Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:23 pm
Коробка М46 включение 5 передачи.
Сообщение Timosha » Ср янв 11, 2012 11:06 am
Подскажите где искать , 5 передача включается в любом положение, кроме 4 передачи. При нажатии на кнопку щелкает реле , загорается лампочка , в коробке слышен щелчек. но как только включаешь четвертую, тишина, ни какой реакии. Где проблема с проводкой ?
Timosha
Автомобиль: ниссан 2,0 dci
Re: Коробка М46 включение 5 передачи.
Сообщение Oleг » Ср янв 11, 2012 1:37 pm
зараз прийде Діма, всьо розкаже про м46... так як в мене з 5 передачею була проблема тільки два рази, перший був низький рівень масла, коли вигнало масло з заднього сальника коробки, другий коли коробку ставили, один дротик не підключили ... всьо
Oleг
Автомобиль: бегемот
Сообщение 4ЕКИСТ » Ср янв 11, 2012 5:28 pm
при рабочем датчике 4-й передачи пятая включается только на 4-й а не навсех остальных
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение leo_run » Ср янв 11, 2012 5:39 pm
я появился
а толку?
там надо понять что не так втыкнули или напутали
Сообщение Victor99 » Ср янв 11, 2012 7:26 pm
есть предположение что при сборке не так проводочки к коробке подключили
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Сообщение Timosha » Чт янв 12, 2012 11:47 pm
проводку проверил, вся согласно схеме. Все упирается в саму кнопку на 4 передаче, в любом положении коробки она постоянно замкнута на массу, а когда включаешь 4 передачу размыкается, такое может быть ?
Timosha
Сообщение vitalik k » Пт янв 13, 2012 1:29 am
Timosha писал(а):проводку проверил, вся согласно схеме. Все упирается в саму кнопку на 4 передаче, в любом положении коробки она постоянно замкнута на массу, а когда включаешь 4 передачу размыкается, такое может быть ?
Кнопка на рычаге или датчик на коробке?
viewtopic.php?f=41&t=22870
Сообщение Victor99 » Пт янв 13, 2012 2:18 am
по схеме есть датчик 4й передачи- вот его нужно смотреть-прозванивать в первую очередь
Victor99
Сообщение Timosha » Пт янв 13, 2012 9:47 am
Датчик 4 передачи постоянно звонится на массу, а когда включаешь 4 перестает.
Timosha
Сообщение 4ЕКИСТ » Пт янв 13, 2012 1:05 pm
меняй датчик 4-й (при включении 4_й он замыкается а не наоборот)
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение Timosha » Пт янв 13, 2012 5:22 pm
4ЕКИСТ писал(а):меняй датчик 4-й (при включении 4_й он замыкается а не наоборот)
Заменитьд атчик без снятия коробки реально, или нужно снимать коробку ?
Timosha
Сообщение 4ЕКИСТ » Вс янв 15, 2012 12:52 am
без снятия коробки .
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Вернуться в Трансмиссия
