Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:44 am
стартер
Re: стартер
Сообщение Rom » Пт окт 14, 2011 3:23 pm
Filosof писал(а):
Rom писал(а):
Filosof писал(а):???????????? Стартер прикручений на 3 болтах. Це точно.
Однозначно на трех болтах, Filosof прав на 101%.
Дякую. А то я вже почав думати, що в мене вже чогось не хватає в машині, через те що в мене тільки на 3 болтах. Будуте сміятись - але я з того всього навіть в мануал дивився)))) :oops: Перепрошую за невеличкий флуд.
Мне когда мой делали, я всю эту картину наблюдал лично, да и мастер паренек молодой мне все показывал, нормальный пацанчик попался, так что я говорю с полной уверенностью. Снимал он мне его с ямы.
Re: стартер
Сообщение shanik » Пт окт 14, 2011 3:35 pm
а кинь мені силку мануала, а то неможу ніде скачати
shanik
Автомобиль: volvo460,B18EP,90р.в
Re: стартер
Сообщение Filosof » Пт окт 14, 2011 3:38 pm
Та я тоже був впевнений що 3. Бо я його вже багато раз знімав і ставив. Але сумнів якось був закрався)))) Аж самому смішно.))) Сьогодні сфоткаю для shanik де там ті болти - може це допоможе. Але я згідний що треба спочатку поставити заряжений акумулятор і попробувати ще разок крутнути - а тоді вже далі дивитись і знімати стартер.
Filosof
Re: стартер
Сообщение shanik » Пт окт 14, 2011 3:40 pm
Filosof писал(а):Та я тоже був впевнений що 3. Бо я його вже багато раз знімав і ставив. Але сумнів якось був закрався)))) Аж самому смішно.))) Сьогодні сфоткаю для shanik де там ті болти - може це допоможе. Але я згідний що треба спочатку поставити заряжений акумулятор і попробувати ще разок крутнути - а тоді вже далі дивитись і знімати стартер.
завтра попробую акумулятор другий поставити, і чекаю на фото, дякую
shanik
Re: стартер
Сообщение Filosof » Пт окт 14, 2011 3:51 pm
вот ссилка на мануал: http://carinfo.com.ua/volvo/2196-volvo- ... tacii.html
Последний раз редактировалось Filosof Пт окт 14, 2011 11:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Filosof
Re: стартер
Сообщение Rom » Пт окт 14, 2011 3:54 pm
Вот фото стартера, смотри по креплениям и сопостовляй как он стоит на двигателе вот там и болты расположены!
Re: стартер
Сообщение shanik » Пт окт 14, 2011 4:46 pm
дякую за фото і силку
shanik
Re: стартер
Сообщение Filosof » Пт окт 14, 2011 11:42 pm
Ось фото з під капоту. Вид зверху. На фото червоним позначено болти кріплення стартера.
Filosof
Re: стартер
Сообщение shanik » Сб окт 15, 2011 4:04 pm
а проблема була акум., поміняв другий акум. і все ОК. Дякую за допомогу
shanik
Re: стартер
Сообщение Filosof » Сб окт 15, 2011 4:22 pm
Це так часто буває, півмашини провіриш - а потім оказується - що якась дрібниція, яку просто забув перевірити)))) Добре що поставив акум і попробував - а то було б потім смішно))) Добре що все добре! :-P
Filosof
Re: стартер
Сообщение shanik » Сб окт 15, 2011 5:18 pm
питання по сцеплені:"Якщо сцеплення буксує, то запах(гореної гуми) буде чути"?
shanik
Re: стартер
Сообщение Rom » Сб окт 15, 2011 8:30 pm
shanik писал(а):питання по сцеплені:"Якщо сцеплення буксує, то запах(гореної гуми) буде чути"?
Если сильно буксует то услышишь запах паленого сразу!
Re: стартер
Сообщение ARTIS » Пн окт 17, 2011 9:09 am
Filosof писал(а):Це так часто буває, півмашини провіриш - а потім оказується - що якась дрібниція, яку просто забув перевірити))))
Ага... в мене так само було... Зняв стартер, показав одному спєцу, той каже: "в топку цього доходягу, ремонту не підлягає", я пішов до іншого (на всяк випадок), інший те саме сказав. Ну я з чистою совістю і купив новий стартер. Поставив - а ситуація взагалі не помінялась :moil: А справа-то, як потім виявилось, була саме в аккумі ))))
ARTIS
Автомобиль: XC60, XC90
Re: стартер
Сообщение shanik » Пн окт 17, 2011 12:48 pm
скільки дав за новий стартер і яка марка?
shanik
Re: стартер
Сообщение ARTIS » Пн окт 17, 2011 1:14 pm
shanik писал(а):скільки дав за новий стартер і яка марка?
700 грн - Bosh
ARTIS
Re: стартер
Сообщение shanik » Пн окт 17, 2011 1:21 pm
700 грн - Bosh
дякую
shanik
Re: стартер
Сообщение Vladizlav » Сб ноя 26, 2011 10:38 pm
Піднімаю стару тему.
Втягуюче залипає. Заводиться добре, але акум старий, в морозний ранок не встиг завести -- залип, крутив аж здох -- поки не скинув клему.
Поставив інший акумулятор -- та ж історія. Для експерименту -- від"єднав провід з ел.клапану (дизель) -- залипає кожного разу. Відпускає тільки коли заводиться двигун.
Стартер перебирався повністю. Втулки нові, щітки теж. Втягуюче не рідне, але перебране. Контакти чисті. Без двигуна (на столі) все працює.
Може занадто туго заходить шестерня у вінець ?
Re: стартер
Сообщение Anatoli » Сб ноя 26, 2011 11:44 pm
Все может быть но... снятие клеммы с АКБ таки помогает, и если бы так сильно туго входила в зацепление шестерня, то она скорее всего и не вошла бы, и если все-таки вошла, то после снятия клеммы осталась бы в зацепление. Похоже на замыкание обмотки катушки втягивающего на корпус.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: стартер
Сообщение Vladizlav » Вс ноя 27, 2011 12:33 am
Кстати говоря, один раз было -- когда залипло, клему снял, ставлю назад -- искрануло хорошо, стартер дальше хотел крутить. Пришлось молоточком погладить.
А если катушка на корпус пробивает -- то почему при штатной заводке нормально отпускает ?
Re: стартер
Сообщение Anatoli » Вс ноя 27, 2011 12:46 am
А что имеется ввиду под штатной заводкой?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: стартер
Сообщение Rom » Вс ноя 27, 2011 10:41 am
Возможно пятаки во втягивающем слипаются и так получается
Re: стартер
Сообщение Vladizlav » Вс ноя 27, 2011 7:01 pm
Штатная заводка -- не замерзший двигатель (у нас морозы уже были и до -8), днем.
Rom писал(а):Возможно пятаки во втягивающем слипаются и так получается
Но почему ? Недавно перебирал, чистые, откидная пружина хорошая.
Re: стартер
Сообщение Anatoli » Пн ноя 28, 2011 12:15 am
Про неисправности стартеров можно почитать здесь: http://www.pajero.us/repair/injector/fenix-3b_o.php
Anatoli
Клубная карта №: 65
Re: стартер
Сообщение Rom » Пн ноя 28, 2011 7:53 am
Vladizlav писал(а):Штатная заводка -- не замерзший двигатель (у нас морозы уже были и до -8), днем.
Может его подклинивает где-то
Re: стартер
Сообщение Vladizlav » Пн ноя 28, 2011 5:46 pm
А че на столе не клинит ??
Re: стартер
Сообщение Rom » Пн ноя 28, 2011 6:41 pm
Vladizlav писал(а):А че на столе не клинит ??
может при затяжке к двигателю идет гдето перекос и клинит, а когда снят не клинит, хз!
Re: стартер
Сообщение shanik » Ср янв 18, 2012 7:58 pm
зняв стартер і провірив що втягуюче реле непрацює, провіряв таим чином : від акумулятора плюсову клему на контакт що на самому стартері (обминаючи таким чином втягуюче), а мінус на корпус в результаті стартер крутить без проблем.
А підключаючи так як на автомобілі був підключений, то втягуюче спрацьовує , а от стартер не крутить.
Чи правильно провіряв і чи правильний діагнос я встановив?
Чи можна якось розібрати саме втягуюче реле чи воно нерозборне?
Де можна купити реле?
Стартер valeo D9E771, на реле пише 13548 С1
shanik
Пред.
