Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июн 07, 2026 2:32 am
Шведский танк в своём репертуаре-запуск
Сообщение dima2008 » Вт фев 07, 2012 7:38 pm
Добрый день!!!!Подскажите,пожалуйста такая проблема volvo 940 В230FB 1991 года рождения, проблема с запуском, поменял датчик ОЖ- который идёт на мозги, проблема неушла крутит стартер, а запуска нету. Утром пшикнул быстрый старт и ожила, вечером запустилась сама, раз крутанул стартером признаков жизни неподола выключил зажигания, потом ещё раз крутанул схватила, выключил. Снова запускать как часики запустилась на 3 раз.Заметил такую вещь что снимал обратку крутил стартером небежало, выключил полностью зажигание и чудо побежал бензин,на выключеном зажигании!!!! :viking: :sad:
dima2008
Re: Шведский танк в своём репертуаре-запуск
Сообщение nikolajs » Вт фев 07, 2012 11:06 pm
мож бензонасос глючит?
Сообщение Алежон » Ср фев 08, 2012 1:46 am
бензонасос.их в оригинале 2 ,наворачивается первым в основном тот что в баке,и качает один подвесной если бенза там нормально то его хватает,но через время и ему хана будет.по нормальному снимают подвесной и тот что в баке а вместо их ставят в бак один с 850.
Сообщение tune_up » Ср фев 08, 2012 3:39 am
Если насос, то почему тогда течет бензин при выключенном зажигании, а при запуске - нет? Что то Вы напутали.
Нужно ставить манометр в систему, завести, заглушить. Если через 10 минут давление держится хотя бы 1бар, а при запуске сразу подымается, то насос здесь ни при чем.
Инжекторцентр http://tune-up.com.ua/
tune_up
Автомобиль: VOLVO 480
Сообщение vit » Ср фев 08, 2012 9:39 am
Дивись на датчик колінвала він може глючити !Головне реле інжекторів!
0685479965
vit
Автомобиль: volvo 960 2.5 tdi
Сообщение vit » Ср фев 08, 2012 9:46 am
Алежон писал(а):бензонасос.их в оригинале 2 ,наворачивается первым в основном тот что в баке,и качает один подвесной если бенза там нормально то его хватает,но через время и ему хана будет.по нормальному снимают подвесной и тот что в баке а вместо их ставят в бак один с 850.
Поправка -не стосується моторів В2..Е. Доречі насос 850 і лади невідрізнити !На 9 останніх років та S/V90 він по заводу один в баку.
0685479965
vit
Сообщение ivan@m » Ср фев 08, 2012 10:12 am
vit писал(а): Доречі насос 850 і лади невідрізнити !
да канешно!!!!
родной в 850 в 2 раза больше чем ладовский
Сообщение vit » Ср фев 08, 2012 10:31 am
да канешно!!!!
Великий насос то на перших 850 зустрічається ,на моделя до року і то не на всіх.
0685479965
vit
Сообщение tune_up » Чт фев 09, 2012 1:01 pm
Вы на верное спутали "жигулёвский" 0 580 453 453 и 0 580 454 001 или другой насос этой серии, да они внешне одинаковы но отличаются по параметрам и цене в два раза.
tune_up
Сообщение tune_up » Чт фев 09, 2012 1:02 pm
dima2008 писал(а):Насос поменял!!
Проблему решили?
tune_up
Сообщение dima2008 » Чт фев 09, 2012 8:52 pm
Почитал коды в разьёме 6 код 1-4-3,в разьеме2 1-2-1
dima2008
Сообщение vit » Пт фев 10, 2012 9:08 am
dima2008 писал(а):Почитал коды в разьёме 6 код 1-4-3,в разьеме2 1-2-1
1-2-1 =cігнал датчика воздуа
1-4-3=датчик дитонаціі-----ПРАЦЮЙ
Р.S. З цого треба було починать а не на танка гнать.
Последний раз редактировалось vit Пт фев 10, 2012 9:18 am, всего редактировалось 1 раз.
0685479965
vit
Сообщение vit » Пт фев 10, 2012 9:12 am
0 580 453 453- 940 1996-97р.
0685479965
vit
Сообщение tune_up » Пт фев 10, 2012 10:31 pm
Насколько я понял, для запуска двигателя не хватает топлива?
Когда двигатель всё таки завёлся, тяга нормальная?
Проверяли давление бензина в момент запуска?
Есть возможность замерять длительность импульса на форсунке?
После неудавшейся попытки запуска попробуйте выкрутить свечи, в каком они состоянии?
tune_up
Сообщение tune_up » Сб фев 11, 2012 6:30 pm
dima2008 писал(а):Немножко залиты
Тогда, смотрите компрессию на холодном моторе и качество искры.
Качество искры в домашних условиях можно проверить так:
1. )Берём любую, можно б/у, но обязательно рабочую свечу (хотя для такого дела можно купить новую жигулёвскую типа А17ДВ).
2.) Разгибаем боковой электрод до зазора около 2 мм.
3.) Вставляем эту свечу в высоковольтный наконечник, размещаем её на двигателе, так что бы была масса, и пробуем заводить.
Если искра пробьёт зазор 2мм., то в цилиндре она смесь подожжёт, если нет - катушка, крышка распределителя и т.д....
tune_up
Сообщение bober » Пн фев 13, 2012 9:30 am
где ты бензиновые танки видел? танкетки ещё куда ни шло. :cars:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение Алежон » Ср фев 15, 2012 1:17 am
такие ошибки бьет и при галимом бензонасосе потому что понятое дело будет детонация да и по воздуху смесь будет не та я всетаки ставлю на проблемы с подачей бенза или самом бензе при условии что отключение лямбды или расходомера нечего недает
Сообщение slava_n » Ср фев 15, 2012 1:43 am
у меня заливало,когда лопла мембрана на клапане давления топлива!
Сообщение tune_up » Пн фев 20, 2012 11:33 pm
dima2008, завёл?
tune_up
