Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт апр 21, 2026 8:17 am
Не работает печка
Не работает печка
Сообщение Sokol33 » Пт фев 10, 2012 1:23 pm
Расскажу по порядку, вытек у меня антифриз(потек радиатор), заменил, залил систему, еду довольный, холодно не было так что печку и не включал особо...
Наступили холода, печка еле коптит...
Что было замечено:
1. машина относительно быстро греется, когда стоишь в пробке, температура поднимается до 94-95 градусов, газонул - опустилась до 80-85
2. В охлаждающей системе постоянно нагнетается давление (не в курсе должно так быть или нет)
3. Когда антифриз менял, сломал краник для стравливания воздуха(сейчас перемотал его изолентой, что бы не подтекал)
Может что то посоветуете?
ispalternativa.net.ua
Sokol33
Автомобиль: 440 Turbo
Re: Не работает печка
Сообщение ZIMA » Пт фев 10, 2012 1:34 pm
У тебя все признаки завоздушеной системы.Меняй краник для стравливания воздуха ,бо так діло не буде.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Sokol33 » Пт фев 10, 2012 2:14 pm
он у меня впаян в патрубок, а сам патрубок потом ещё раздваивается....
Sokol33
Сообщение ZIMA » Пт фев 10, 2012 2:24 pm
Значит нужно качать патрубками,может продавит.Открывай крышку бачка,заводи авто,и качай патрубками.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Stas340 » Пт фев 10, 2012 2:30 pm
нет нормальной циркуляции, если газнуть и температура падает значит помпа плохо прокачивает ОЖ, подтянуть ремень или поменять его, ну или помпа на крайняк
Сообщение volvoff » Пт фев 10, 2012 3:11 pm
Выгоняй воздух из системы!
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Сообщение Sokol33 » Пт фев 10, 2012 3:36 pm
не много прокачал, сегодня еще покатаюсь, может немного воздуха выгонит...
Sokol33
Сообщение Рожко Александр » Пт фев 10, 2012 7:56 pm
Попробую передком заехать на какую нибудь возвышенность, и хорошенько прогазуй. У друга на БМВ так воздух выгнали.
Рожко Александр
Сообщение Sokol33 » Сб фев 11, 2012 12:43 am
О, спасибо, это может помочь
Sokol33
Сообщение vitalik k » Сб фев 11, 2012 1:19 pm
Вот интересный вариант решения проблемы. :D http://dirty.ru/comments/337356
