Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср апр 22, 2026 5:48 am
маторчик
маторчик
Сообщение leo_run » Вт фев 14, 2012 11:25 pm
http://auto.ria.ua/auto_volkswagen_lt_pass_6971937.html
особенно удивило как же все таки работают свечи заключенные сначала в шину, а потом в провод в 4 мм
порадовал цвет неужто ли краска для забора :-)
и о да! самый лучший фильтр! его создали конструкторы не какого то занюханного фольксвагена :-)) а трактористы:-))
Re: маторчик
Сообщение slava_n » Ср фев 15, 2012 1:38 am
ну! каждый лепит из того что имеет! 8-)
Re: маторчик
Сообщение Victor99 » Ср фев 15, 2012 2:41 am
leo_run писал(а): особенно удивило как же все таки работают свечи заключенные сначала в шину, а потом в провод в 4 мм
а что, плохо? по-моему, аккуратненько так
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Re: маторчик
Сообщение vit » Ср фев 15, 2012 10:05 am
Нарушитель нашелся!!!
Обявляетса суд !!!
Предлагаю казнить!!!
0685479965
vit
Автомобиль: volvo 960 2.5 tdi
Re: маторчик
Сообщение leo_run » Ср фев 15, 2012 12:06 pm
судить никого не будут , пока не выедет 850 с надписью GLE а на ней будет наклейка турбодизель :-D суд собой свершится через время
Re: маторчик
Сообщение leo_run » Ср фев 15, 2012 12:08 pm
у тебя насколько мне помнится ваще можно датчики тока подключать в каждую свечу - вот это с умом сделано ,
Re: маторчик
Сообщение leo_run » Ср фев 15, 2012 12:11 pm
slava_n писал(а):ну! каждый лепит из того что имеет! 8-)
та хто ж против может покажу тоже лепнину одну , был бы фоттик под рукой
я ж уже раз показывал отделанный пластиком потолок:-)) нержавейкой двери , но недавно видел чуток то что убило ... сфоткаю, выложу( почти тоже что видел мерлин, переделанный дизель в бенз) только это касается всего кроме, движка
Re: маторчик
Сообщение vit » Ср фев 15, 2012 3:58 pm
leo_run писал(а):судить никого не будут , пока не выедет 850 с надписью GLE а на ней будет наклейка турбодизель :-D суд собой свершится через время
Можлтво й таке. А поки 850 Т5 з наклейками ТDI(TURBO DIRECT INJEKTION) давно вже іздяь БЕЗ самотала пускача-нагрівача та ЕСС у їх працюе. Шведи ж до такого не додумалтсь, куди їм до ХТЗ.
0685479965
vit
Re: маторчик
Сообщение vit » Ср фев 15, 2012 4:32 pm
ЛЕО давай без образ ти парень щепетильнтй бачу я теж колгосп не люблю за свою роботу стільки його перебачив
от тільки кнопки клякать не дуже люблю.
0685479965
vit
Re: маторчик
Сообщение leo_run » Ср фев 15, 2012 4:57 pm
колхозы были разные одни загнили вторые и без фермеров хорошо себя чувствуют
степень колхозности просто разная -
или поставить чтоб доехать
или переварить переломать половину ради одной детальки
или в корне менять конструкцию..
первое или вынужденое и обычно на время или если приживется то навсегда
второе яркий пример не ремонт мультилинка а его замена на мост
третье это может быть тюнех но насколько он проф деланый и с умом ли
Re: маторчик
Сообщение vit » Ср фев 15, 2012 7:31 pm
leo_run писал(а):колхозы были разные одни загнили вторые и без фермеров хорошо себя чувствуют
Це дискусія без кінця, питання риторичне з розряду філософських.
0685479965
vit
Re: маторчик
Сообщение leo_run » Ср фев 15, 2012 9:46 pm
причем тут без конца,
все касается предмета описанного выше, понятно зеленый цвет пох хоть розовый , хоть черный для кладбища
но если есть фильтр который у большинства нас, и который ценою от 35 грн то менять их можно и почаще чем городить херь с трактора у которой другая пропускная способность а про фильтрующую тоже вопрос
и второе как можно протолкнуть ток в пускай в 30 А через тот проводочек.. а написано капремонт - а до мелочей руки не дошли , там мож и такой ремонт был?
народец умеет раскать кольца кинули - капремонт ..
Re: маторчик
Сообщение bober » Чт фев 16, 2012 11:33 am
по-моему, это родное, на оригинальной схеме так намалёвано. :bye:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Re: маторчик
Сообщение leo_run » Чт фев 16, 2012 5:52 pm
bober писал(а):особенно удивило как же все таки работают свечи заключенные сначала в шину, а потом в провод в 4 мм
на оригинальной схеме намалеван 8 мм шнурчек , но никак не проводок для лампочки :-)
Re: маторчик
Сообщение bober » Чт фев 16, 2012 6:03 pm
[quote="leo_run"]причем тут без конца,
мож для буса это родные фильтра, там не всё как у нас
bober
Re: маторчик
Сообщение leo_run » Чт фев 16, 2012 6:36 pm
bober писал(а):
leo_run писал(а):причем тут без конца,
такой же фылтр :-)
Re: маторчик
Сообщение Григорий » Чт фев 16, 2012 9:40 pm
То фильтра камазовские 8-)
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Re: маторчик
Сообщение volvoff » Чт фев 16, 2012 11:14 pm
Григорий писал(а):То фильтра камазовские 8-)
300% Уверен,что не Камаз. :cars:
volvoff
Автомобиль: volvo 850т5
Клубная карта №: 50
Re: маторчик
Сообщение leo_run » Чт фев 16, 2012 11:18 pm
разве на тракторе ЮМЗ не такие стоят?
Re: маторчик
Сообщение vit » Пт фев 17, 2012 10:04 am
leo_run писал(а):разве на тракторе ЮМЗ не такие стоят?
На ЮМЗ одинарний А цей КамАЗ -100%
0685479965
vit
Re: маторчик
Сообщение Victor99 » Сб фев 18, 2012 1:14 pm
Дима как должно быть в оригинале на свечах? у меня идет провод, от него 6 проводков к каждой свечи
Victor99
Re: маторчик
Сообщение vit » Сб фев 18, 2012 3:43 pm
Victor99 писал(а):Дима как должно быть в оригинале на свечах? у меня идет провод, от него 6 проводков к каждой свечи
Це хімія.
0685479965
vit
Re: маторчик
Сообщение leo_run » Сб фев 18, 2012 7:22 pm
там не химия...
там были человеческие руки которые чтото хотели сделать но так и не сделали
идея была примерно такая от одного провода запитать отдельно 6 свечей и на каждый провод вкандычить датчик тока. чтоб типа знать какая работает какая не работает но видно обломилось делать так и осталось тупо коса из 6 проводов
Re: маторчик
Сообщение ARTYHA » Ср фев 22, 2012 9:21 am
8мм мало провода! на длинне от реле до свечей теряется почти вольт!
каждая свеча почти 20 А жрет. и того имеем почти 120А пожираемых свечами!
Вернуться в Основной
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
