Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт июн 19, 2026 12:45 pm
Реставрация рулевых реек
Сообщение nemo » Пт фев 17, 2012 3:57 pm
Капитальный ремонт, гарантия 1год. 0502503535 Сергей.
nemo
Автомобиль: отсутствует
Re: Реставрация рулевых реек
Сообщение михась » Сб фев 18, 2012 9:59 am
nemo писал(а):Капитальный ремонт, гарантия 1год. 0502503535 Сергей.
Гиде ты находишся ?И сикока стоит процедура на 740 :cars: ?
Сообщение nemo » Сб фев 18, 2012 10:15 am
Крым, Симферополь. Ремонт от 800 до 1600грн, в зависимости от состояния.
nemo
Сообщение Denis_gl » Сб фев 18, 2012 5:27 pm
Рейка на 940
на холодную тяжело руль крутится. На горячую все ок! Подстукивает с левой стороны.
1. Сколько будет стоить ремонт, в случае восстановления корпуса?
2. Как все будет происходить: Я отсылаю рейку, вы диагностируете и говорите цену, я перевожу деньги, вы высылаете реставрированную рейку ?
3. Есть ли подменный фонд??
4. Какие гарантии?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение kysperiyse » Сб фев 18, 2012 6:10 pm
Denis_gl писал(а):Рейка на 940
4. Какие гарантии?
Все то же тока на 850 :P
kysperiyse
Сообщение Андрей volvo » Вс фев 19, 2012 10:22 pm
Так как всё-таки происходит процедура??? Меня интересует реставрация на 740 (гу), какие гарантии. Если можно по подробней! :bye:
Андрей volvo
Автомобиль: Volvo 740d
Сообщение nemo » Пн фев 20, 2012 9:50 am
4. Какие гарантии?
1. Стоимость с учетом восстановления корпуса или замена = 1600.....1700грн.
2. Отсылаета рейку, диагностируем, говорим цену, после подтверждения, выполняем ремонт, отправляем вам,
оплата наложеным платежом или на карту.
3. Обменный фонд есть, стоимость 1800грн.
4. Гарантия 1год.
0668270001
nemo
Сообщение Rom » Пн фев 20, 2012 10:26 am
050-940-83-три два Вадим восстановление рулевых реек Макеевка помоему
Сообщение Denis_gl » Пн фев 20, 2012 11:52 am
Каждое последующее сообщение добавляет 100грн? :-D
Не, спасибо! Больше чем за 1600 не интересно вообще!
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение nemo » Пн фев 20, 2012 12:19 pm
Когда у тебя корпус поломается, ты будеш рад стоимости такого ремонта :-D
nemo
Сообщение Denis_gl » Пн фев 20, 2012 1:12 pm
Ну вот зачем хамить и наговаривать?
А цену я не с потолка беру. А цена в харькове на реставрацию с обменом - 1600грн.
Приехал, старую сняли, реставрированную поставили.
Не подумайте, я не сбиваю цену, это Ваше дело, может в Крыму проблема с ремонтом реек. Поэтому и такая цена...
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение nemo » Пн фев 20, 2012 1:30 pm
За ответ, зачет. ;)
nemo
Сообщение пирожок » Вс май 20, 2012 11:22 am
рупевая рейка вольво 340
пирожок
Автомобиль: вольво 340
Сообщение leo_run » Вс май 20, 2012 12:02 pm
За ответ, зачет. ;)
лучше б показал готовое:-)
фотки вала до и после
фотки корпуса до и после
фотки того на чем это все делается:-)
трындеть --- тут один уже сцепления и корзины восстанавливал .... напомнить чем закончилось?
за 1200 1600 в кривбасе делают даж на почтовые расходы не надо тратится
так что цена должна оправдана быть ...
зы 360 370 евро без доставки восстановленная на заводе производителе ... но вы я такпонимаю не завод TRW CAM КOYO ? :D
Сообщение Андрей volvo » Вс май 20, 2012 10:25 pm
Полностью согласен с Димой!!! Я прошёл через эту процедуру!!! :D
Андрей volvo
Сообщение Denis_gl » Пн май 21, 2012 9:42 am
отпишусь за себя.
Рейку сделал! Мегадоволен!
Но делал не так как планировал изначально. Попалась за 100дол с разборки + отдал на Итал-авто на ТО (600грн) + гарантия 2 года. итого 1400грн
Ну и мастер сказал "рейка в идеале, можешь забыть о ней" :idea:
Моя рейка восстановлению не подлежала, внутри ржавчина, корпусу хана - на металлолом!
З.Ы. Это я написал о реальном результате, а не о вымышленных проблемах.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Rom » Пн май 21, 2012 1:35 pm
Я взял полностью весь комплект ГУР, рейка в идеале, насос, магистрали, бачок, кронштейны, ремень за 1200 гривен. Смысл мне был капиталить мое без ГУР за 800 грн.?!
Сообщение vovkavolvo360 » Сб июл 07, 2012 7:32 pm
уменя тоже есть парочка реек от 340!хочется сделать одну!цена?
vovkavolvo360
Автомобиль: volvo360 2.0t
Сообщение Александр111 » Пн сен 10, 2012 6:26 pm
Добрый вечер.У меня вот такой вопрос.Купил вольву 240 объем двигателя 2.4 дизель двигатель как на лтхи д24,1984 года выпуска.На вольве стоит гидравлическая рейка.Так вот я хочу поменять на механическую рейку,только вот не пойму ,что там нужно переделывать.Менять или не менять карданчик соединительный,если менять то с какого авто подойдет,как крепить рейку.Может кто то всю эту процедуру уже самостоятельно делал или может знает как делать, отпишитесь пожалуйста. И еще такой вопрос,извините что не в тему,амортизаторы передние ,задние с каких советских авто подходят и вся подвеска может взаимо заменяемая,а то по вольвавским ценам дороговато все брать.За ранее спс за ответ. С уважением Александр.
Александр111
Автомобиль: вольво 240 -2.4 диз
Сообщение Fomax79 » Ср сен 12, 2012 8:09 pm
А зачем рейку менять на сухую,течёт? У меня 245-я с 2,4 и гуром,классно рулиться.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Александр111 » Ср сен 12, 2012 10:24 pm
Здравствуйте.Да не течет рейка,рейка заглушена.Просто ситуация такая,когда брал вольву то на ней не было усилителя руля,походу старый хозяин ездил на гидравлической рейки без усилителя руля,может убил ее .Если б был бы гур то я еще подумал бы о реставрации,да и мороки меньше с механической рейкой,не течет масло ни где).
PS Может кто продаст убитый гидроусилитель рулевой рейки гривень за 50 только что б корпус целый был,тогда рискну ,от реставрирую).
Александр111
Сообщение vitalik k » Ср сен 12, 2012 10:44 pm
Александр111 писал(а):Добрый вечер.У меня вот такой вопрос.Купил вольву 240 объем двигателя 2.4 дизель двигатель как на лтхи д24,1984 года выпуска.На вольве стоит гидравлическая рейка.Так вот я хочу поменять на механическую рейку,только вот не пойму ,что там нужно переделывать.Менять или не менять карданчик соединительный,если менять то с какого авто подойдет,как крепить рейку.Может кто то всю эту процедуру уже самостоятельно делал или может знает как делать, отпишитесь пожалуйста. И еще такой вопрос,извините что не в тему,амортизаторы передние ,задние с каких советских авто подходят и вся подвеска может взаимо заменяемая,а то по вольвавским ценам дороговато все брать.За ранее спс за ответ. С уважением Александр.
:roulette: Купи волгу и не мучь машину, все проблемы решатся сами собой. 8-)
Сообщение Александр111 » Ср сен 12, 2012 11:13 pm
Не спорю! Только одно "НО"есть,были б деньги и много,тогда можно было ими каждый день сорить :(
Александр111
Сообщение Rom » Чт сен 13, 2012 7:06 am
Александр111 писал(а):Здравствуйте.Да не течет рейка,рейка заглушена.Просто ситуация такая,когда брал вольву то на ней не было усилителя руля,походу старый хозяин ездил на гидравлической рейки без усилителя руля,может убил ее .Если б был бы гур то я еще подумал бы о реставрации,да и мороки меньше с механической рейкой,не течет масло ни где).
Непонятно, тогда зачем покупать убитый насос ГУР, что тебе это даст? Отреставрируешь ты рейку и опять начнешь поиски, только уже нормального насоса!
Сообщение Александр111 » Чт сен 13, 2012 9:43 am
))) Вот если есть насос ГУР убитый,только корпус чтоб целый был,продайте,а я потом расскажу секрет :idea:
Александр111
Сообщение Rom » Чт сен 13, 2012 10:27 am
Александр111 писал(а):))) Вот если есть насос ГУР убитый,только корпус чтоб целый был,продайте,а я потом расскажу секрет :idea:
Шаман! :-D
Сообщение Александр111 » Чт сен 13, 2012 11:37 am
Рома ,честное слово нужен насос ГУР негодный,естественно по не большой цене :sad:
Александр111
Сообщение Rom » Чт сен 13, 2012 12:13 pm
Александр111 писал(а):Рома ,честное слово нужен насос ГУР негодный,естественно по не большой цене :sad:
На 240 хз где его найти, даже незнаю чем помочь тебе.
Сообщение Александр111 » Чт сен 13, 2012 12:26 pm
Может у твоих знакомых у кого нибудь есть?
Александр111
Сообщение Rom » Чт сен 13, 2012 12:46 pm
Александр111 писал(а):Может у твоих знакомых у кого нибудь есть?
Да я бы и рад, да вот только к сожалению у моих знакомых ни у кого нет 240-х моделей.
Вернуться в Подвеска
