Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 2:00 pm
B230FB проблемка при пуске
Сообщение Dr.V » Сб фев 18, 2012 6:37 pm
Зимой машиной выезжаю не часто. Отключаю аккумулятор и раз 2 две недели стараюсь выехать куда-нибудь для подзарядки аккумулятора, да и чтоб машина не застаивалась.
суть проблемы, уже повторилась второй раз подряд:
Первый раз. Включаю аккумулятор, немного грею его габаритами, после чего пускаю движок. Машина заводится без проблем. Но почему-то сразу глохнет..... При повторном включении зажигания, щелкает какое-то реле, но стартер не крутится. Стартер не пускается и в 3-й и 4-й раз. Жду около 5 -ти минут, после чего движок запускается с полоборота и все ок.... Но проблема повторилась через две недели снова.
Раньше такого не было. Может что-то с иммобилайзером?
Ребята, может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Последний раз редактировалось Dr.V Сб фев 18, 2012 8:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: B230FB проблемка при пуске
Сообщение Aleksander » Сб фев 18, 2012 7:44 pm
Dr.V писал(а):Зимой машиной выезжаю не часто. Отключаю аккумулятор и раз 2 две недели стараюсь выехать куда-нибудь для подзарядки аккумулятора, да и чтоб машина не застаивалась.
Раньше такого не было. Может что-то с эмобилайзером?
Блин ну клацает втягивающее - я думаю!!! может АКБ разряжена, но почему сразу глохнет????и потом нормально заводится??? Может масса подгулявшая или отсыревшая(думаю не глупость ли я сказал???)
Сообщение alexnax » Сб фев 18, 2012 8:29 pm
Может быть и иммо. А если подключить АКБ и не заводить а дать постоять минут 10?
Сообщение Dr.V » Сб фев 18, 2012 8:45 pm
alexnax писал(а):Может быть и иммо. А если подключить АКБ и не заводить а дать постоять минут 10?
на следующих выходных, попробую так пустить.
Aleksander писал(а):Блин ну клацает втягивающее - я думаю!!! может АКБ разряжена, но почему сразу глохнет????и потом нормально заводится??? Может масса подгулявшая или отсыревшая(думаю не глупость ли я сказал???)
на АКБ не грешу.... При пуске, свечение ламп на панели приборов не тускнеет.
Сообщение Aleksander » Сб фев 18, 2012 8:53 pm
Я конечно не очень в этих вопросах!!!А чисто теоретически, может это быть неисправность бензонасоса?
Сообщение alexnax » Сб фев 18, 2012 9:04 pm
А разве стартер блокируется при неисправности бензонасоса? У меня на рабочей машине если иммобилайзер не определяет ключ даёт запустить двигатель 6 раз по 2 секунды. После чего блокирует стартер, насос, и питание на катушку. НО это не вольво. Поэтому я и предположил что после длительной стоянки без АКБ иммо нужно время чтоб включиться в работу.
Сообщение Aleksander » Сб фев 18, 2012 9:14 pm
Не знаю как у кого, но у меня и у отца, на машине имобилайзер не блокирует стартер !!!т.е стартер крутит а запуска нет. Тут же реле клацает а стартер не прокручивается!!!!У меня, повторюсь так глючило втягивающее, при съёме старого, было установлено его механическое повреждение!!!
Сообщение Dr.V » Сб фев 18, 2012 9:33 pm
Aleksander писал(а):Не знаю как у кого, но у меня и у отца, на машине имобилайзер не блокирует стартер !!!т.е стартер крутит а запуска нет. Тут же реле клацает а стартер не прокручивается!!!!У меня, повторюсь так глючило втягивающее, при съёме старого, было установлено его механическое повреждение!!!
Саша, не факт, что это щелкало втягивающие реле, я был в гараже сам, а прибора под руками не оказалось, по-этому достоверно проверить не мог, работает это втягивающее или нет.
Не понятен мне тот факт, что машина глохнет. Без иммобилайзера она совсем не заводилась (по-моему и стартер даже не крутился, уже точно не помню, но надо будет проверить) .....
Есть тут какая-то натяжка
Сообщение alexnax » Сб фев 18, 2012 9:55 pm
В общем тут много непонятных моментов. Во первых конечно же нужно проверить питание на втягивающем в момент запуска. А там и дальше смотреть. Я действительно не знаю что в вольво блокирует иммо, поэтому написанное выше всего лишь предположение, опираясь на опыт ремонта других автомобилей.
Сообщение Aleksander » Сб фев 18, 2012 10:01 pm
У меня (это не в тему топика а так к слову) старое реле так гемороило меня. Оно заводилось на холодную а на горячую хера, только если постоять минут 15-ть или положить на него мокрую тряпку!Помню, тогда с этими манипуляциями так себе руки попёк! Задолбался, купил б.у и поставил, года четыре проездил, потом история похожая, но уже оно выстёбывалось не только на горячую но и на холодную!!!!Надеюсь у тебя всё бональней и проще!!! ;) :frends:
Сообщение Dr.V » Сб мар 03, 2012 7:04 pm
сегодня попробовал по вашему совету не пускать двигатель сразу.... не заглохла.
значит блокирует иммобилайзер, выходит так
Сообщение alexnax » Сб мар 03, 2012 8:03 pm
Ну это опять же предположение :? Нужно почитать литературу именно по вашей машине и вашей комплектации и узнать что он блокирует и тогда будет более ясно что к чему. Там возможно даже от года выпуска может зависеть многое.
