Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 2:35 am
Ремень ГРМ
Ремень ГРМ
Сообщение Рожко Александр » Ср фев 08, 2012 10:31 pm
Подходит время замены ремня ГРМ на моей троечке, ремень ещё не разу не менял. Какой взять? Есть-ли какие-нибудь трудности при замене? Знакомый посоветовал DAYCO. Нормальный ремешок?
Рожко Александр
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Vitaliy » Ср фев 08, 2012 11:09 pm
А почему не VOLVO? :o
Vitaliy
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Рожко Александр » Ср фев 08, 2012 11:19 pm
Ждать долго.
Рожко Александр
Re: Ремень ГРМ
Сообщение nikolajs » Чт фев 09, 2012 12:36 am
мотор рено 1,7? контитэк возьми. пардон, это 360-я? можно оригинал Вольво или опять же скантеховский, самое дешевое и нормальное.
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Алежон » Чт фев 09, 2012 2:03 am
контитек не надо
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Denis_gl » Чт фев 09, 2012 10:31 am
Алежон писал(а):контитек не надо
Почему?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Ремень ГРМ
Сообщение ollsoft » Чт фев 09, 2012 10:51 am
Да были случаи, когда контик рвался, но то китайщина какая-то была, видимо. Такие отзывы можно найти, наверное, про любой ремень.
Еще из не оригинала хвалят ремни Gates, а вот Dayco как то не очень.
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Рожко Александр » Чт фев 09, 2012 10:55 am
Спасибо за советы, возьму скантеховский
Рожко Александр
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Vitaliy » Чт фев 09, 2012 12:06 pm
Странно, но про Скантех не слышал ни одного лестного отзыва, какая-бы запчасть не была... 8-)
Vitaliy
Re: Ремень ГРМ
Сообщение nocomments » Чт фев 09, 2012 12:48 pm
Глянь личку.
nocomments
Автомобиль: Вольво 340,В172к
Re: Ремень ГРМ
Сообщение tune_up » Чт фев 09, 2012 12:53 pm
Dayco уже два раза очень сильно подводил. Теперь кто бы не уговаривал - не поведусь.
Инжекторцентр http://tune-up.com.ua/
tune_up
Автомобиль: VOLVO 480
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Рожко Александр » Чт фев 09, 2012 2:10 pm
Да что-же делать? Какой ремень заказывать?
Рожко Александр
Re: Ремень ГРМ
Сообщение tune_up » Чт фев 09, 2012 2:47 pm
А какие проблемы были с "контитек"?
Dayco очень мягкий, а при нагреве становиться ещё мягче (можно оттянуть пальцами) и тогда всё, что угодно.
Я стараюсь ставить оригинал или "контитек".
На спортивной машине "контитек" (правда ремень помпы и генератора) с повреждённым шкивом на режимах 4000-8000 об/мин ремень здорово пострадал, а именно: пустил несколько ниток, потерял часть зубьев, но дал возможность финишировать.
tune_up
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Victor99 » Чт фев 09, 2012 4:07 pm
рекомендую Gates Изображение
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Re: Ремень ГРМ
Сообщение mashtalir » Ср фев 15, 2012 7:47 am
Менял уже 4 раза ГРМ.1,дайко,2 бош,3 дайко,4 дайко .На Боше 60тис отездил на Дайко по 70тис.При замене ремни все отлично выглядели :cars:
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Alexeevich » Чт фев 16, 2012 9:57 am
Я осенью когда менял ремень поехал на автобазар и мне по каталогу ремень подобрали бошевский и ролик какой-то немецкой фирмы. Машина на то время стояла без радиатора, поэтому доступ к ремню был супер. В замене нет ничего сложного, правда немного помучился с роликом при установке. Выставлял по меткам из книги. Все прошло нормально.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Рожко Александр » Чт фев 16, 2012 8:24 pm
А с радиатором будет посложнее, метки плохо видно.
Рожко Александр
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Алежон » Пт фев 17, 2012 2:29 am
у меня не каких,я его ни разу не ставил,беру только оригинал лучше поезжу потерплю пока приедит ориджинал,чем втулить за что то типа и потом ездить на стреме и двигло до отсечки не крути и не толкай и не тяни и не грузи в мороз не заводи ,а то порвется,а то потянется,а то на зуб прыгнет.
Для того что б не брать мне достаточно того что народ спрашивает а как контитек?,а как дейко? а как ....?, по оригиналу вольво,вопросы есть? вопросов нет,вот это меня устраивает
Re: Ремень ГРМ
Сообщение ivan@m » Пт фев 17, 2012 8:56 am
всегда гейтс ставлю
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Рожко Александр » Пт фев 24, 2012 10:18 am
Поставил Gates. Хотел Volvo но его не было в наличии, ток под заказ.
Рожко Александр
Re: Ремень ГРМ
Сообщение carvet » Сб фев 25, 2012 8:52 pm
Так же время пришло менять грм,подскажите а ролик тоже надо менять?Еще вопрос,подскажите пожалуйста меняю первый раз,снял грм и вовремя работы прокрутил коленвал,как с самого начала все сделать правильно. :drag:
carvet
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Рожко Александр » Сб фев 25, 2012 9:54 pm
Я ролик не менял, он работает нормально, не шумит, люфта нет
Рожко Александр
Re: Ремень ГРМ
Сообщение ollsoft » Сб фев 25, 2012 10:10 pm
Если при обрыве ремня не гнет клапана и с роликом хотя бы сейчас все ок, то можно и не менять.
Я менял оба вместе с ремнем, ну его нафиг если что.
ollsoft
Re: Ремень ГРМ
Сообщение carvet » Сб фев 25, 2012 10:39 pm
Я все это читал,это получается выставляешь просто распредвал и коленвал на 12 часов(по меткам) а промежуточный на 4 часа и все?(нумерация цилиндров от маховика считается?) :drag:
carvet
Re: Ремень ГРМ
Сообщение alexnax » Вс фев 26, 2012 12:39 am
так ану ка раскажите мне там что два ролика? Я вижу один натяжной, один масляного насоса, и колнвал с распредом. При замене ремня меняется один натяжной? Или что то ещё?
Re: Ремень ГРМ
Сообщение alexnax » Вс фев 26, 2012 12:40 am
ollsoft писал(а):Я менял оба вместе с ремнем, ну его нафиг если что.
Аааа провтыкал у тебя же 850
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Рожко Александр » Вс фев 26, 2012 3:38 pm
carvet писал(а):Я все это читал,это получается выставляешь просто распредвал и коленвал на 12 часов(по меткам) а промежуточный на 4 часа и все?(нумерация цилиндров от маховика считается?) :drag:
Я метки выставил, ослабил натяжитель, снял старый ремешок, одел новый, натянул и всё.А нумерация разве от маховика?
Рожко Александр
Re: Ремень ГРМ
Сообщение carvet » Вс фев 26, 2012 4:18 pm
Блин если честно сам толком не знаю,где то вычитал в книжке что от маховика,они вообще в шахматном порядке или по порядку! :drag: :drag: :drag: :roulette:
carvet
Re: Ремень ГРМ
Сообщение Alexeevich » Вс фев 26, 2012 8:39 pm
А в тройках что V-образные двигателиЁ что бы номерация была в шахматном порядке? Номерация от радиатора,
Alexeevich
Re: Ремень ГРМ
Сообщение carvet » Вс фев 26, 2012 11:26 pm
Alexeevich писал(а):А в тройках что V-образные двигателиЁ что бы номерация была в шахматном порядке? Номерация от радиатора,
Я имел ввиду 1-3-2-4,-спасибо!
carvet
