Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:37 am
знову стартер valeo
знову стартер valeo
Сообщение shanik » Ср фев 29, 2012 8:42 pm
проблема із стартером valeo , коли завожу авто то втягующе спрацьовуэ, а стартер не крутить, провірив клему від реле до самого стартера то немає напруги (провіряв простим індикатором, тобто коли спрацьовує реле і не заводиться то напруги на клем до стартера немає, а коли стартер спрацьовує, то напруга появляється, індикатор показує), причина по моєму була у реле, тому сьогодні поміняв на нове втягующе, але ситуація не змінилась, ПІДСКАЖІТЬ В ЧОМУ ПРОБЛЕМ, а то вже замучився
shanik
Автомобиль: volvo460,B18EP,90р.в
Re: знову стартер valeo
Сообщение vitvolv » Ср фев 29, 2012 8:51 pm
если уже снял стартер - розбери , посмотри состояние щеток , ротора , почисти ,смаж .А вообще по твоим симптомам либо умерли щетки либо отпал и дает клин один из магнитов
vitvolv
Автомобиль: volvo 460
Сообщение shanik » Ср фев 29, 2012 9:46 pm
а при чому тут самі частини стартер, якщо на контакт номер 2 не поступає живлення, а якщо є живлення то стартер крутить без проблем, чи я неправильно зрозумів роботу стартера?????
shanik
Сообщение Stas340 » Чт мар 01, 2012 11:29 am
За это время можно было снять его десять раз и десять раз отнести к мастерам и давно уже и забыть об этой проблеме
Виталий помоему уже и так все рассказал. Снимаем стартер разбираем его полностью абсолютно полностью чистим мажем смотрим чего и где не так, может там соленоид подклинивает и не дотягивает потому как на валу бендикса столько грязи что оно и подтянуть его не может, или потеря напряжения до втягивающего и не хватает напряжения дабы втянуть нормально, короче поле для поисков без наличия знания об этом всем и желанием каким то образом наипать судьбу типа не снимая стартер установить причину займет очень много времени
очень прошу снимите стартер отвезите спецам, отдайте им гривен 200 и решите проблему раз и навсегда
Сообщение petertuning » Чт мар 01, 2012 11:50 am
ух ты...где это за 200 грн весь стартер перебираеют и ремонтруют?
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение alexnax » Чт мар 01, 2012 11:59 am
petertuning писал(а):ух ты...где это за 200 грн весь стартер перебираеют и ремонтруют?
На малом СТО, приезжай покажу где это :?
Сообщение Stas340 » Чт мар 01, 2012 12:02 pm
Просто если ремкомплект стартера стоит 200 грн. (редукторный на дизеле) то сюда думаю так же и если там просто щетки перепаять или просто помыть с мазать то думаю этого достаточно. А если там что то серьезней человек и так этого не сделает и все равно придется идти к мастеру.
Просто таким образом я подталкиваю человека к походу к мастеру. Ибо он пишет о проблемах со стартером еще кажись с 10 мая 2011 года viewtopic.php?f=41&t=16002 и если за это время ничего не нарешалось то врядли и дальше нарешается а будет еще три десятка тем типа "стартер", "стартер валео" или "в который раз стартер валео", я тоже на тройке с В14 пытался наипать судьбу но когда купил стартер абсолютно новый (валео) и забыл о том что это такое стартер пока машина не ушла под болгарку, и на даный момент думаю и Сергей не жалуется.
ЗЫ а вообще у топикстартера железное терпение, часовщик наверное)))
Сообщение Rom » Чт мар 01, 2012 3:07 pm
Ну я свой откапиталил за 160 грн., с заменой щеток, одной втулки и полной прочисткой, промывкой и смазкой + 30 грн. =190 грн. и что?!
Сообщение petertuning » Чт мар 01, 2012 3:29 pm
приеду в провинцию ремонтировать свою машину
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение shanik » Пт мар 02, 2012 10:34 pm
зняв стартер і пдключив ого напрям до ак.батареї і все працює без проблем, на мою думку проблема може бути в поганій массі авто, хочу підєднати мінусову клему від ак.батареї напряму до стартера і провірити конкретно, підскажіть який кабель (тобто січення кабеля) використати для діагностики??????
shanik
Сообщение Stas340 » Сб мар 03, 2012 9:27 am
минимум 16 квадратов, сварочный в любом хозмаге
Сообщение shanik » Сб мар 03, 2012 11:58 pm
сьогодні підключив стартер і все без змін, масу провірив -- в нормі, незміг навіть завести авто. Тоді замкнув два контакти ФІШКУ і ПЛЮСОВИЙ (на мал.3 і 1) і авто завелось без проблем, значить погано подається наруга на фішку, а справа в тому що замок запалювання поганий і мені прийшлось поставити кнопку і по ходу в мене можливо некоректне запитання які провода (тобто колір) замикати кнопкою, можливо хтось собі таке підключав???
shanik
Сообщение alexnax » Вс мар 04, 2012 9:57 am
Тебе нужно поставить реле дополнительное на стартер viewtopic.php?f=12&t=2874&start=1980 вот тут прочитай страничку и всё поймёш что и куда
Сообщение shanik » Вт мар 06, 2012 8:56 pm
в мене стоїть отака релюшка, як правильно підєднати?
shanik
Сообщение alexnax » Вт мар 06, 2012 10:00 pm
Я же писал что нужно поставить ещё одно дополнительно реле, и дал ссылку на топик где всё довольно доходчиво расписано
Сообщение shanik » Вт мар 06, 2012 10:44 pm
в мене схема підклчення релюшки отака, я наперед вибачаюсь за таку настирливість і некомпетентність , чи можна намалювати схему нового реле з детальним підключенням кабелів, а то по моїй схемі нічого доброго немає. Буду дуже вдячний за розуміння
shanik
Сообщение Anatoli » Чт мар 08, 2012 1:32 am
Не в образу буде сказано, але я б особисто для початку поцікавився б основами електротехніки, їй богу... :drag:
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Stas340 » Пт мар 09, 2012 1:02 pm
Настырность это хорошо конечно, ноя пытаюсь растолковать уже даже н езнаю сколько отнесите ради бога стартер к электрикам, или машину отгоните. поставить реле это гривен 20-50 от совести электрика зависит, и можете сохранить аккум или машину от не дай бог конечно пожара.......
Сообщение shanik » Вс мар 11, 2012 9:19 pm
все тему закрито, вивів окремо кабель від реле до замка і все ок
shanik
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
