Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 16, 2026 3:01 pm
460 2.0 Мерлиномобиль №2
Re: 460 2.0 Мерлиномобиль №2
Сообщение Merlin » Ср мар 14, 2012 12:42 pm
Учебная езда на машине вылезла боком :( я так понял что задняя опора двигателя наполнена маслом....
короче это неважно, но она порвалась и просела от постоянных дёрганий при езде на непровильной передаче... :(
соответсвтенно мотор наклонился назад и это в свою очередь вызвало поломку выхлопной...
поменяю подушку и вварю сильфон....
сайленты нижних рычагов подразбиты, буду от ауди ставить. :drag:
Сообщение Rom » Ср мар 14, 2012 2:00 pm
Merlin писал(а):Учебная езда на машине вылезла боком :( я так понял что задняя опора двигателя наполнена маслом....
Макс когда планируешь сайленты менять?
Сообщение Merlin » Ср мар 14, 2012 4:29 pm
через недельку две. а шо?
Сообщение Rom » Ср мар 14, 2012 5:27 pm
Merlin писал(а):через недельку две. а шо?
Если сможешь напиши что и как и с какой ауди, ну вобщем поподробнее об этом процессе, желательно с фото. Я тоже планирую делать эту процедуру, интересно как и что.
Сообщение Merlin » Ср мар 14, 2012 5:56 pm
Хорошо. в нете внятных фоток нет и внятных партнумберов.. полюбас подбирать.... может от форда поставлю если найду...
короче опишу. Ато уже надоело ловить машину между отбойниками когда коксу даёш
Сообщение Anatoli » Чт мар 15, 2012 12:46 pm
Можно площадку под обычную (не гидро) подушку приварить вместо нонешней. :moil: А кто так учился-то?
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Merlin » Чт мар 15, 2012 1:13 pm
Так она ещё и гидро.... тогда всё понятно....
Ученик так учился :-) сразу после автошколы :-)
Сообщение Merlin » Чт мар 15, 2012 1:20 pm
когда трогаються на 3й или 4й передаче там нетолько подушка порваться может...
Хомут на бачке подтянул, а сегодня ГУР опять завыл и в бачке пена... :sad:
Таки ещё шото тикёт. тока куда? визуально вроде +- сухо уже всё.
Сообщение Anatoli » Чт мар 15, 2012 1:26 pm
Merlin писал(а):Так она ещё и гидро.... тогда всё понятно....
Ну гидро имеется ввиду маслонаполненная, а внутрях пластины с отверствиями для гашения колебаний. В мурзилке видел характеристики и гидро и не гидро, у гидро кажись резонансная частота собственных колебаний 2гц, а у обычной 6гц. Со старого гнутого(битого) подрамника площадку отрезаешь и к своему привариваешь, если не хочется снова гидро и ставишь обычную подушку коих на разборках должно быть в достатке, ходят они долго у мну еще родная.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Merlin » Чт мар 15, 2012 1:35 pm
:o
Сообщение alexnax » Чт мар 15, 2012 10:00 pm
Насколько я знаю если завыл ГУР и в бачке пена, это подсос воздуха до насоса, и там не обязательно что должно течь.
Сообщение Merlin » Чт мар 15, 2012 11:37 pm
ага и жижи нет... это не подсос это течь....
у машины дикая течка началась. потек задний левый суппорт. :sad:
Сообщение Anatoli » Пт мар 16, 2012 3:01 am
Merlin писал(а):ага и жижи нет... это не подсос это течь....
Ну это не смертельно, замена резинок должна по идее на долго решить проблему, важно это как всегда сделать комплексно.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Merlin » Пт мар 16, 2012 12:51 pm
Я шото читал шо перебрать их нетак просто... :(
Сообщение shashel » Пт мар 16, 2012 1:55 pm
на всякий случай - у меня "полтора" задних суппорта есть. если надо - заберешь.
shashel
Автомобиль: VW T5 2.5 TDI
Сообщение Merlin » Пт мар 16, 2012 2:07 pm
О пасиб. еси чё маякну. но как говориться вскрытие покажет.
Сообщение Anatoli » Пт мар 16, 2012 4:28 pm
Merlin писал(а):Я шото читал шо перебрать их нетак просто... :(
На белорусском форуме более менее подробно расписано про ремонт задних с фотками, там ребята даже деталюхи точили самостоятельно. Еще у питерцев на форуме есть. Не все там так и страшно, а ремкомплекты довольно сносную денюжку стоят, по крайней мере раньше было.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Merlin » Чт мар 22, 2012 6:39 pm
Отвалился выхлоп весь.. трындец. еле до работы доехал. руки обжог, испачкался пока както закрепил. теперь надо както до гаража допхаться :roulette:
Сообщение Merlin » Чт мар 22, 2012 7:04 pm
Теперь я как настоящий четвёрковод прекрастно понимаю почему все четвёрошники мечтают о 850 :cars:
Сообщение Rom » Чт мар 22, 2012 9:48 pm
Merlin писал(а):Теперь я как настоящий четвёрковод прекрастно понимаю почему все четвёрошники мечтают о 850 :cars:
Я не мечтаю :?
Сообщение Merlin » Чт мар 22, 2012 10:25 pm
исключения подтверждают правило... я фанат заднего привода. и 2я большая машина мне ненадо...
но в 850 в отличии от 4хх нету детских болячек...
Выхлоп переделаю полностью, благо у меня есть полуавтомат.
Сообщение Сергей Doc » Чт мар 22, 2012 11:25 pm
[quote="Merlin"]...но в 850 в отличии от 4хх нету детских болячек...
quote]
А о каких таких детских болячках идёт речь в 20-ти летних автомобилях? :o
Сергей Doc
Сообщение Merlin » Чт мар 22, 2012 11:28 pm
та хватает.... ДПДЗ стоит внизу из за чего заливаеться маслом....
выхлопная как для переднего привода нефонтан скомпонована.... так по мелочи хватает.... ничего серьёзного....
но в 850 этих мелочей нет.
Сообщение Merlin » Чт мар 22, 2012 11:29 pm
После замены ДПДЗ на новый ХХ стал как у пионера пися... но это пока его снова маслом не заполнит..
вобщем спросите у Зла... я вобще тока начинающий вольвовод
Сообщение Merlin » Пт мар 23, 2012 11:01 am
Все на 4ке через Ж. выхлоп штатно висит так низко что за всё цепляеться... буду подымать его выше, и вместо ката вваривать сильфон.
Из за этого выхлопа и защита двигателя стоит низковато, и при езде задним ходом как черпаком зачёрпывает всё Г в себя.... ну этоже никуда негодиться!!!!!! буду подымать и защиту.
кто скажет как проще всего и эффективней поднять морду? сантима на 2 буквально.... проставки под стойки?
Сообщение Merlin » Пт мар 23, 2012 11:19 am
Кстати проблему заливания датчика дроселя маслом я собираюсь решить повернув дроссельный узел на 90 градусов, тогда Датчик будет сбоку, обогрев тосолом снизу и вход вентиляции картера снизу тоже.. это кардинально решит проблемму навсегда. (из за заливания маслом искажаються показания). но только пока думаю как решить проблемму с тросом газа... наверное от Патриота поставлю. он +- также обжат и длиннее....
Сообщение Merlin » Пт мар 23, 2012 6:46 pm
Клиренс у 4ки это конечно чтото.... сполз вперёд передний бампер. как он воще держиться? там итак он почти ничем справа недержался... затолкать его назад неполучаеться...
подскажите чёнить.
Сообщение Rom » Пт мар 23, 2012 6:55 pm
Merlin писал(а):Клиренс у 4ки это конечно чтото.... сполз вперёд передний бампер. как он воще держиться? там итак он почти ничем справа недержался... затолкать его назад неполучаеться...
подскажите чёнить.
Он держится на 2- болтах и 2-х гайках с одной стороны и так же с другой, потом крепится двумя болтами под радиаторной решеткой ну и снизу еще есть пластиковые крепления к телевизору, у меня так.
Сообщение Merlin » Пт мар 23, 2012 7:22 pm
Ох и сексуальные выходные мне предсоят.
Сообщение Merlin » Пн мар 26, 2012 11:15 am
Вчера на покатушках оборвались штаны. :sad: Благо ничего никуда не потерялось, защита двигателя недала этому делу упасть на асвальт.
Полуавтомат есть, заварим. есть только один огорчающий нюанс надо ждать ЗП :sad:
Вернуться в 4xx Series
