Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср апр 22, 2026 4:32 pm
225-60-15 ЭКСПЕРИМЕНТ
Сообщение михась » Вт мар 20, 2012 7:58 pm
Нужна одна, убитая,хоть какая, покрышка в вышеуказанном размере.Хочу попробовать поставить на новый диск с 7ж-ет20-15 и поглазеть как оно,чтоб определиться с размером покупаемой летней резины.Есть сомнения,что 225 станет на перед (с выворотами ),если не станет, то тогда влеплю 215-65 думаю станет без проблем.
Сейчас стоит 205-65-15,разница по диаметру от 225-6о-15 в 1мм,а вот ширина уже по 10 мм на сторону,запас вроде есть, к стойке еще примерно 20мм(на205),а вот с выворотами ХЗ.
Гляньте,мож у кого закопана под окнами в клумбе :-D ,по вулканизациям пока не нашел,редкая резина. Мож у кого какие мысли есть по данному поводу или подсказки :drag:
п.с.посты типа "нах нужна такая редкая и дорогая резина" или "перейди на 16 дюймов и не парься" отдыхают,хочу именно на 15 и все!!! :roulette:
Re: 225-60-15 ЭКСПЕРИМЕНТ
Сообщение leo_run » Вт мар 20, 2012 8:14 pm
а как же возросшее сопротивление качению?
расход возрастет
Сообщение Denis_gl » Вт мар 20, 2012 9:29 pm
у меня есть такая
215-65
хочешь дам на попробовать....
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение slava_n » Вт мар 20, 2012 10:40 pm
Миша,тебе на 225 резину нужен 50--55 профиль(что бы было все по правильному)! с увеличением ширины,минусуй профиль,ато будет как паркетник! 8-)
Сообщение Denis_gl » Вт мар 20, 2012 11:21 pm
Может он себе жип решил сделать? :-D
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение SoVa » Вт мар 20, 2012 11:41 pm
225-я на 7" cмотреться будет как бублик или банан натянутый
VOLVO 960 3.0 АКПП Седан `95
VOLVO S70 2,3T МКПП Седан `97
VOLVO 850 2,5 МKПП Седан `94
SoVa
Автомобиль: Volvo 850 2.5
Сообщение slava_n » Ср мар 21, 2012 1:03 pm
я думаю,самый оптимальный,если хочешь широкую резину--215*55,тогда будет и красиво и правильно! ;)
Сообщение михась » Ср мар 21, 2012 6:32 pm
SoVa писал(а):225-я на 7" cмотреться будет как бублик или банан натянутый
Извини,про банан или бублик не вкурил. :o 7j- это ширина диска,имеешь ввиду что смотрется будет как на лисапеде?
Сообщение михась » Ср мар 21, 2012 6:51 pm
slava_n писал(а):я думаю,самый оптимальный,если хочешь широкую резину--215*55,тогда будет и красиво и правильно! ;)
Пацаны,барахлит интернет немного ,не получается оперативно отвечать.
Слав,да 215-55 низковато вродь,будет ниже чем у меня сейчас 205-65 где то на 10 мм.
Сообщение михась » Ср мар 21, 2012 6:53 pm
Denis_gl писал(а):у меня есть такая
215-65
ок,наверно так и сделаем ;)
Сообщение slava_n » Ср мар 21, 2012 11:45 pm
ты не забывай,что если резина шире,то она в пропорции по внешнему диаметру тоже увеличиваеться!
поетому такое соотношение! :buba:
Сообщение михась » Чт мар 22, 2012 12:47 am
leo_run писал(а):а как же возросшее сопротивление качению?
расход возрастет
Предположительно на сколько??? :o Да,чуть не забыл,у тебя новая аватарка,в курсе? :-D :-D (позитивная)
Сообщение михась » Чт мар 22, 2012 1:04 am
slava_n писал(а):ты не забывай,что если резина шире,то она в пропорции по внешнему диаметру тоже увеличиваеться!
Слав,у меня сейчас 205-65-15 ,яхочу заменить ее на 225-60-15,разница между ними по клиренсу всего 3мм,прикол только в ширине т.е. добавляется 20мм,или 10мм на сторону.Проще говоря диаметр 225-60 и 205-65 практически одинаковый,разная только площадь(пятно),которой не хватает мне в поворотах,а низкопрофильную резину не хочу,у нас в Харькове ездиют трамваи и есть рельсы,а еще у нас есть дебилы ,которые срежут асфальт и бросят на зиму ,а после зимы пиз..ец,Харьковчане понимают о чем я глаголю.
Посчитать разницу в резине можно например,здесь http://www.auto-shina.by/shop/info.php
Сообщение Djeims_de_griz » Чт мар 22, 2012 1:27 am
так есть же шинный калькулятор - можешь там сравнить все предполагаемые размеры
Djeims_de_griz
Сообщение михась » Чт мар 22, 2012 1:32 am
Djeims_de_griz писал(а):так есть же шинный калькулятор - можешь там сравнить все предполагаемые размеры
Так на верху ж,на него родимого ссылка :buba: уже считал,прикол только в ширине(в моем случае) :D
Сообщение Djeims_de_griz » Чт мар 22, 2012 1:43 am
у меня 215 на 55 17 радиус, и если представить на 15 радиусе :-D -будет круто сильно круто - надо 205 на 55 на 15
Djeims_de_griz
Сообщение михась » Чт мар 22, 2012 2:00 am
Djeims_de_griz писал(а):у меня 215 на 55 17 радиус, и если представить на 15 радиусе :-D -будет круто сильно круто - надо 205 на 55 на 15
Андрей,звеняй,я не особо в резине волоку,в чем круто??высоко,широко или дорого??
Сообщение Djeims_de_griz » Чт мар 22, 2012 2:31 am
основное-высоко,потом широко,ну и не эстетично),дорого -эт да.вот когда-то ставил на 15 диски 205 на 55-60(точно не помню,но смотрелось хорошо
Djeims_de_griz
Сообщение slava_n » Чт мар 22, 2012 10:43 am
ну как вам еще обьяснить :P
195/65/15
205/60/15
215-55/15
Сообщение balderis99 » Чт мар 22, 2012 11:40 pm
Я на свой диск (по заводу 175) за отсутсвием ставлю 185,раздувается как бублик,в результате на этом бублике диск как бы плавает относительно резины(ну и соответственно вся машина) приходиться подкачивать сильнее нормы а это не есть гут.Но,это 65! А на низком может и не так будет :? ,но всё равно чуть будет.
Юра 067 272 5885
balderis99
Автомобиль: saab96
Сообщение михась » Пт мар 23, 2012 12:28 am
С размером вродь определился:- будет 215-60-15,короче ничего военного,а то в натуре будет ,как на "драгстере" :-D С резиной ,наверное новой, будет корейский Кумхо,остальные новые кусаются,а Китай или бу брать нехочу :D
Вернуться в Основной
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
