Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 2:14 pm
Подтикает Масло из КПП Вольво 360 GLT 2.0
Сообщение Aleksandr37 » Вт мар 27, 2012 6:44 pm
Вечер добрый всем любителям Volvo ))) Появилась проблемка ))
Подтикает Масло из КПП с левой полуоси, в месте ее соеденения с КПП, подозреваю что Сальник или что подобное но толкового руководства по разборки и устранения данного дефекта не могу найти, кто может подсказать ? Или посоветовать что это может быть ? Пока тфу тфу некакого шума лишнего нет...))
Вольво 360 GLT 2.0 (B200E 87года)
Продажа / Ремонт Компьютерной техники и комплектующих, Оргтехникипо по низким ценам
Победу решает военное искусство и храбрость полководцев и неустрашимость солдат. Грудь их — защита и крепость отечеству.Петр Первый
Aleksandr37
Автомобиль: Volso 360 GLT 2.0i
Re: Подтикает Масло из КПП Вольво 360 GLT 2.0
Сообщение B200K » Вт мар 27, 2012 10:05 pm
не знімав ніколи але походу сальник.якшо дивитися по мануалу то кулак відкрутити це саме собою,потом приводний флянець,він прикручений одним болтом в центрі,його можливо не буде видно через смазку,треба буде почистити.там і сальник походу повинен бути.
Сообщение Aleksandr37 » Вт мар 27, 2012 10:42 pm
B200K писал(а):не знімав ніколи але походу сальник.якшо дивитися по мануалу то кулак відкрутити це саме собою,потом приводний флянець,він прикручений одним болтом в центрі,його можливо не буде видно через смазку,треба буде почистити.там і сальник походу повинен бути.
Если не трудно можеш кинуть мануал по разборки данного узла ? кудато ? или в ПМ на форуме или в аську 619258011 :oops:
Aleksandr37
Сообщение Serij » Вт мар 27, 2012 10:55 pm
вот руководство по тройкам viewtopic.php?f=43&t=6682.
У меня есть книга в бумажном варианте. Могу копию сварганить, если что. ;)
Сообщение Aleksandr37 » Вт мар 27, 2012 11:01 pm
Serij писал(а):вот руководство по тройкам viewtopic.php?f=43&t=6682.
Да у меня есть 3 разных книги, но в них чет немогу найти норм манул по разбору данного узла ((
Может кто скинуть именно сам мануал на этот узел ? :oops:
Буду очень признателен ))
Aleksandr37
Сообщение alexnax » Вт мар 27, 2012 11:12 pm
Да там ничего особенного и нет, нужно открутить полуось от Главной пары, там как было уже сказано, в центре есть гайка, её тоже открутить. Снять фланец. Открутить несколько болтов по кругу которые держат типа защиту сальника, и там будет сам сальник. Его нужно заменить. Только не забудь слить масло и купить новое. Сложного там вообще ничего нет. Только главное купить все необходимые запчасти, иметь необходимые инструменты ну и самое главное руки откуда следует.
Сообщение petertuning » Ср мар 28, 2012 9:10 am
а разве картер ГП и картер КПП между собой разделены сальником?
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение Сергеевич » Ср мар 28, 2012 1:52 pm
Как по мне то это соединение шруса с редуктором.4 болта на рисунке видно.снизу ещё 2...6 болтов снимаете и шрус снят а дальше смотреть что течёт.хотя там граната или как там её)
Сергеевич
Автомобиль: Kia Sportage 1998
Клубная карта №: 94
Сообщение Aleksandr37 » Ср мар 28, 2012 5:13 pm
Кто-то может подсказать какой сальник туда нужно купить ? :oops:
Ато настроился на субботу сменить хочу все сразу купить что бы не бегать по 30 раз на рынок ))
Aleksandr37
Сообщение alexnax » Ср мар 28, 2012 8:27 pm
petertuning писал(а):а разве картер ГП и картер КПП между собой разделены сальником?
Именно так, Гп и КПП разделены между собой сальником. Насчёт размеров сальника не подскажу,так сразу не знаю а искать нет возможности)))
Сообщение petertuning » Чт мар 29, 2012 9:49 am
я думаю что если екзист не даст номера сальника-узнать его размер в лоб маловероятно...так что готовся два раза ехать...или разбирай машину прями возле базара с запчастями:)
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение Aleksandr37 » Сб мар 31, 2012 6:37 pm
Всем добрый вечер )))
Может комуто пригодится )))
Сегодня добрался до сальника без особых проблем )))
открутил всеголиш 6 болтов на Кулаке, потом 1 болт на приводном фланце )
И просто вытащил его, за ним сразу и скрывался наш проболемный сальник :moil:
Его размеры 58-38-10
Маркировка изьятого сальника: BAFU3SKDRW7
После извлечения позвонил в Екзист они нашли сальник но привести его смогут через две недели )))
Долго не думал пошел на рынок купил такой-же только нашего производства за 8 Грн + герметик 10 грн и два хамута по 2 грн и того цена замены сальника вышла 22 грн )))
Не считая масла :buba:
Фото Сальника ))
P.C.: Всем спасибо за советы и помощь )))
Aleksandr37
Сообщение alexnax » Сб мар 31, 2012 6:46 pm
Ну вот видишь как всё просто оказалось))) А только я не понял 2 хомута по 2 гривны зачем?
Сообщение Aleksandr37 » Сб мар 31, 2012 7:12 pm
alexnax писал(а):Ну вот видишь как всё просто оказалось))) А только я не понял 2 хомута по 2 гривны зачем?
Да для пыльников )))
Там старые крепления были и они немного поржавели )) Решил заменить ))
Aleksandr37
Сообщение Serij » Вс апр 01, 2012 12:57 am
Вот правильно, что не стал ждать две недели с экзиста. я так уже пытался заказывать, чаще всего оригинал не придет... по крайней мере мне ниразу не пришел. :( За информацию спасибо, будем знать. :buba:
Сообщение Stas340 » Пн апр 02, 2012 11:51 am
Serij писал(а):чаще всего оригинал не придет... по крайней мере мне ниразу не пришел.
он наверное никому не приходит.....
