Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн авг 03, 2026 6:03 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение alexnax » Пт мар 30, 2012 11:27 pm
На счёт второго вопроса я не знаю, 1.4 никогда в глаза не видел, и уж тем более не снимал таким необычным образом. Хотя если подумать то наверное не получится так, сцепление по любому снимать придётся, а с ним и кардан, в смысле ты двиг сможешь вытянуть только вместе со сцепой, короче только всё разбирать.
Сообщение Serij » Пт мар 30, 2012 11:40 pm
Ну вот Саша дело говорит, лучше все на месте сделать, а не снимать двиг. Я когда первый раз снял стартер а потом и сцепление, так у меня как-раз кусочек блока и отвалился. я тогда долго смеялся :roulette: :shock: ниче, приварили - катаюсь. Как сниму движок - в бортовичке фотки выложу!
Сообщение Виктор64 » Сб мар 31, 2012 12:14 am
просто варить по месту опасно трещину видно хорошо из внутри а там колинвал и вся система в масле боюсь за хезает сварщик :-D
Виктор64
Сообщение as91 » Сб мар 31, 2012 7:01 am
Движок 1,7 я снимал вместе с колоколом. Хотел снять без него, но там неудобные винты сверху, оч сложно подлезть к ним. И я решил открутить кардан и вытащить все вместе. А вот была у меня тройка с дизельным движком (на запчасти брал) так от туда как то прдедыдущий хозяин вытащил д16 (почти полный аналог В172) не снимая сцепления.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение alexnax » Сб мар 31, 2012 6:58 pm
Виктор64 писал(а):просто варить по месту опасно трещину видно хорошо из внутри а там колинвал и вся система в масле боюсь за хезает сварщик :-D
Так ты сварщику как полагается налей для храбрости перед работой :-D А если серьёзно, то есть такая асбестовая ткань вот ей можно всё хорошенько укрыть и ничего никому не будет.В общем притяни сварщика и хотя бы послушай что он скажет
Сообщение ZIMA » Сб мар 31, 2012 9:44 pm
Скажу и я свое мнение об этом... У меня был тоже лопнувший блок и мне его варили аргоном,и не какими медными электродами и уж тем более полуавтоматом.Блок у нас чугунный, и после полуавтомата существует большая возможность появления новой трещины возле нового шва ,после остывания чугуна,А с медными электродами история другая ,если кулибин(сварщик)не сможет правильно заварить трещину с первого раза,то после этого можете даже и не думать о аргоне ,после медных электродов ,просто не ложится шов аргона.И блок на металолом.Ну можна попытатся заклеить,но оно как мёртвому припарки.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Виктор64 » Сб мар 31, 2012 10:19 pm
привет коллеги!!! спасибо за советы еще по размышляю послушаю советы сварщиков . Пока я не ушол хто знает из какого Т.С.подходят саленблоки што на рычагах или токо оригинал ? спасибо ;)
Виктор64
Сообщение Alexeevich » Вс апр 01, 2012 5:07 pm
Вчера решил снять переднее колеса и посмотреть из-за чего при нажатии на педаль газа слышен как-бы удар. немного гуляет суппорт. На досуге нужно будет снять, проверить колодки и затянуть хорошо. Дело в другом, увидел над аммортом интересную картину.... Что это за колпак на оси амморта, судя по виду он оторвался от стойки. И саму верхотуру стойки я как-то свободно рукой вверх-вниз двигаю. Это нормально? просто со стойками на этой машине дела не имел.
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Сообщение B200K » Вс апр 01, 2012 6:05 pm
ця чашечка повинна бути приварена до тарілки пружини вгорі і на неї надівається пильник.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение Alexeevich » Вс апр 01, 2012 7:55 pm
то что она болтается это критично и влияет ли на скорость? :)
Alexeevich
Сообщение B200K » Вс апр 01, 2012 8:27 pm
на скорость ні но на стойку да.вона її буде царапати і пильник стоїть не так як треба,порохи,вода зроблять своє.
B200K
Сообщение zmey-kumarik » Пн апр 02, 2012 8:58 am
Виктор64 писал(а): Пока я не ушол хто знает из какого Т.С.подходят саленблоки што на рычагах или токо оригинал ? спасибо ;)
Если имеются в виду сайленты в рычагах, ч/з которые рычаги крепятся к балке, то фолькс гольф-2. Ставил сам, знаю не понаслышке.
zmey-kumarik
Сообщение Виктор64 » Пн апр 02, 2012 9:44 am
спасибо ;)
Виктор64
Сообщение vvvfara » Ср апр 04, 2012 9:07 am
Доброго времени суток шановне товариство.Принимайте нового троечника.Вот уже месяц,как купил замечательную машинку volvo360,красненькую.Знакомлюсь с ней ,во многом при вашей помощи(эту ветку прочел от корки до корки).И вот начали возникать вопросы:все пишут что машинка очень мягкая-моя жесткая как табуретка,причем рукой я на крыло нажимаю проседает, возвращается,не качается т.е. вродебы все работает, а на ходу как спорткар :? .В чем дело ,не предвесник ли это скорой смерти деталей ходовой? И еще ,покупал машину с пустым баком(че нормально, думал я, хозяин экономный, машина и так недорогая)ну и решил я для упрощения подсчета расхода бензина заправить полный бак.Через какое то время услышал запах бензина,ну думаю фигня,наверно прокладка под датчиком уровня топлива пересохла и там мокреет.Снял сидуху заднюю - не, все сухо, и ни запаха ни потеков.А запах то не исчезает!Полез под машину,нет,поддомкратил задок и полез под машину(холодина блин,ветрюган)и вижу ша все площадка крепления бензонасоса залита дорогущим бензином :roulette: .Ну думаю- шланг надорвался ,открутил крепление насоса чтоб лучше видеть и завел машину.Оказывается протекал сам насос.Неразборный насос протекал где то между передней частью куда выведены контакты и выходной штуцер и алюминиевым корпусом насоса.Вот теперь мы вместе и болеем, я простудился а моя красавица ждет когда ей привезут новый насос.Вот чисто интересно, со старым можно что то сделать чтоб хоть в запас возить с собой.
vvvfara
Автомобиль: volvo360 В200Е
Сообщение B200K » Чт апр 05, 2012 9:09 am
Вітаю з покупкою)а насос я думаю шо вже можна поставити на полочку.там вже нічого не приліпиш і не заліпиш.якщо є новий то не парься.
B200K
Сообщение Cobra 11 » Чт апр 05, 2012 9:43 am
Видели такой обвес? Название- Theis K1 design
Статья в Голландском журнале о аццкой 300-тке, увидел-обалдел, все таки они много курят)))
Ну и пару красивых фото еще добавлю
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Автомобиль: неВольво
Сообщение vvvfara » Чт апр 05, 2012 10:00 am
Дякую за вiтання,а насос вже купив,отакий кетаець http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid= ... &flag=8240 подивлюсь настiльки вiн гарний як дешевий.
vvvfara
Сообщение alexnax » Чт апр 05, 2012 9:11 pm
Ооо поздравляю ;) Если вдруг будут вопросы по машинке пиши не стесняйся.
Сообщение Виктор64 » Чт апр 05, 2012 10:17 pm
привет коллеги!!!приветствуем нового со клубника :idea: добро пожаловать в наши ряды!!!!!!
Виктор64
Сообщение ZIMA » Чт апр 05, 2012 10:28 pm
Вітаннячка!А диски,смотрю,как и у меня ,с 3-ки но BMW.?
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение vvvfara » Пт апр 06, 2012 9:57 am
Да, диски с бмвшной символикой ,14литые,зато запаска Volvo
vvvfara
Сообщение ZIMA » Пт апр 06, 2012 11:51 am
vvvfara писал(а):Да, диски с бмвшной символикой ,14литые,зато запаска Volvo
У меня тоже уже есть оригинальная вольвовская запаска,с родной резиной :-P ... :-D
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение Alexeevich » Пн апр 09, 2012 7:05 pm
Всем привет. Кто-то в курсе, от чего подойдет топливный фильтр на 360, который идет от бензобака к насосу. Очень срочно нужно. :telephone:
Alexeevich
Сообщение Виктор64 » Пн апр 09, 2012 10:25 pm
привет коллеги !!! читаю много тем и встречаются такие слова как РЕСТАЙЛ , АЛЬФА объясните пожалуйста што это такое , где можно найти информацию ? :buba:
Виктор64
Сообщение Serij » Пн апр 09, 2012 10:39 pm
Виктор64 писал(а):привет коллеги !!! читаю много тем и встречаются такие слова как РЕСТАЙЛ , АЛЬФА объясните пожалуйста што это такое , где можно найти информацию ? :buba:
Ну рискну предположить, что альфа - это автомобиль альфа ромео. :? Рестайлинг, в моем понимании, это изменние дизайна деталей экстерьера и интерьера автомобиля одного модельного ряда. Ну, вот н апримере тройки: задние фонари: у дорестайловых фонарь задней скорости расположен в внутренней стороны фонаря, у рестайловых - в верхней части фонаря; бампера - доресталинговые шли более узкие и без повторителей, у более новых версий - бампер более широкий и с повторителями поворотов. и т.д.
Сообщение Виктор64 » Пн апр 09, 2012 10:47 pm
агааа!!! получается тот самый колхоз токо от официального производителя . дякую ;)
Виктор64
Сообщение alexnax » Пн апр 09, 2012 11:08 pm
Виктор64 писал(а):агааа!!! получается тот самый колхоз токо от официального производителя . дякую ;)
:-D Смелое высказывание, Заводской колхоз!!! :-D Была тройка до 82 года, потом был колхоз! Потом опять была тройка до 86года и опять колхоз :-D С датами мог напутать, так что простите. Знаю точно что у меня машина уже после первого колхоза
Сообщение Виктор64 » Пн апр 09, 2012 11:19 pm
ну а у меня получается после последнего колхоза ;)переходная 87 88 г.в.
Виктор64
Сообщение alexnax » Пн апр 09, 2012 11:33 pm
Во я вспомнил как это объяснить по русски)))) Рестайл это проще говоря обновлённая.
Сообщение Виктор64 » Вт апр 10, 2012 10:51 am
alexnax писал(а):Во я вспомнил как это объяснить по русски)))) Рестайл это проще говоря обновлённая.
Виктор64
