Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 3:08 pm
Volvo 340
Volvo 340
Сообщение fyntikua » Вт апр 17, 2012 3:22 am
Є одна проблема, під час дощу.. дуже часто кудись попадає вода, точно десь знизу з калюж і мотор просто втрачає тягу, після чого завести її неможливо, доки "щось" не висохне... чи може це бути кришка трамблера (на ній є тріщини) чи можливо борт комп"ютер, хтось може стикався?
і друге питання більш цікаве :)
http://imageshack.us/photo/my-images/221/dsc0248m.jpg/
Машина з заводу має газове обладнання, і до цього часу не розкритий секрет білої кнопки, яка знаходить (на фото) відразу під перемикачем газ\бензин. Сама кнопка має пружину, тобто сама віджимається після нажимання. Нажаль авто не заводиться на газу після довгого простою, приходиться заводитись на бензині прогріти мотор за риску датчика температури, тоді вже перемикатись на газ. Можливо ця кнопка вирішить проблему.
Дякую.
fyntikua
Re: Volvo 340
Сообщение nikolajs » Вт апр 17, 2012 6:51 am
Откуда бортовой компьютер? Это раз, во вторых что за мотор стоит? Ну и в третих, млжет белая кнопка - это типа подсоса газового?
Re: Volvo 340
Сообщение alexnax » Вт апр 17, 2012 7:35 am
Белая кнопка это скорее всего принудительный впрыск газа, Это при условии что всё это подключено (при нажатии под капотом должен быть щелчок) Перед запуском нужно нажать на 1 секунду примерно, и должна завестись на холодную на газе. Бортового компа нет
Re: Volvo 340
Сообщение kav87 » Вт апр 17, 2012 9:00 am
fyntikua писал(а):чи може це бути кришка трамблера (на ній є тріщини)?
Однозначно крышка, если на ней видимые глазу трещины.
kav87
Автомобиль: 343 DLS В19А
Re: Volvo 340
Сообщение fyntikua » Вт апр 17, 2012 9:48 am
Мотор бензин 1.4, ну там есть блок электроники, ето походу блок контроля чего то, оно к свечам подсоединено, нет никакой защиты.
Да, там просто кусок почти не держится, выкладу фото попозже.
Пока спасибо, проверю отпишу!
fyntikua
Re: Volvo 340
Сообщение Serij » Вт апр 17, 2012 9:56 am
Блок "контроля чего-то" - это система управления зажиганием Renix
