Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:17 am
Вибрация двигателя volvo 340
Сообщение klimenkoa » Пн апр 16, 2012 4:39 pm
Начал дергаться двигатель на холостых оборотах при этом отдает по кузову не приятную вибрация. Что характерно появилась спонтанно, машина стояла в гараже после кап. ремонта кузова переодически заводилась было все номально...
Перебрал всю систему зажигания в надежде устронить, поставил все новое но не помогло. Может что-то с карбюратором?
klimenkoa
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Вибрация двигателя volvo 340
Сообщение alexnax » Вт апр 17, 2012 7:46 am
А подушки все на месте? Количество оборотов на холостом ходу такое же как и было?
Сообщение Stas340 » Вт апр 17, 2012 7:57 am
гдето сосет)))) воздух :?
Сообщение klimenkoa » Ср апр 18, 2012 10:57 am
Stas340 писал(а):гдето сосет)))) воздух :?
Это может быть, я менял шланг который идет с впускного коллектор на усилитель тормозов... Но я все там затянул хомутами да и еще пару раз проверил... Обязательно проверю!
Там еще есть (штучка) не знаю как правильно назвать... :) Но по моему она служила для открытия и закрытия заслонки печки (улица, салон) скорее всего там поскольку оно уже не рабочее и висит просто так, как память что там стояло!
Последний раз редактировалось klimenkoa Ср апр 18, 2012 2:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
klimenkoa
Сообщение klimenkoa » Ср апр 18, 2012 11:04 am
alexnax писал(а):А подушки все на месте? Количество оборотов на холостом ходу такое же как и было?
Обороты как и были , на подушки смотрел криминала не нашел но естественно не первой свежести...
klimenkoa
Сообщение klimenkoa » Пт апр 20, 2012 11:04 am
Подсасывало воздух с патрубка усилителя тормозов и на самом коллекторе тоже сосало
klimenkoa
