Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 9:03 pm
960 1992года проблема с АКПП
Сообщение Andrey960 » Чт апр 19, 2012 1:11 pm
Прошу помощи. С регулярной периодичностью коробка уходит в аварийный режим и перестает нормально ехать. Тест показывает ошибки 1-1-4, 1-2-2, 1-4-2, сброс ошибок приводит все к норме, но через небольшой промежуток времени все повторяется. Сейчас ошибка 1-4-2 перестала появляться, но вместо нее теперь выскакивает 2-2-3. Расшифровку ошибок смотрел, основные проблемы с S1.Контакты проверял, чистил - не помогает. Кто что посоветует? Где есть мастера, чтобы пройти полную качественную диагностику? И еще кто знает соленоиды новые купить вообще реально? ни в одном каталоге найти не могу.
Andrey960
Автомобиль: Volvo960
Re: 960 1992года проблема с АКПП
Сообщение Andrey960 » Чт апр 19, 2012 1:14 pm
Забыл сказать, нахожусь в Одессе.
Andrey960
Сообщение Andrey960 » Чт апр 19, 2012 1:19 pm
Может ли к данной проблеме привести низкий уровень масла в Акпп? Можно ли долить масло, если я не знаю какое туда лил предыдущий хозяин? да и вообще как и на что его поменять, в мануале написано что слить можно не больше 4 литров, а в системе больше 8л. т.е. в любом случае масло будет смешано со старым(непонятно каким). К чему может привести?
Заранее благодарю за помощь.
Andrey960
Сообщение leo_run » Чт апр 19, 2012 2:12 pm
наверное масло надо поменять если незнаешь какой там бадяги налили
это ж как кровь для человека , так в коробке АТФ
Сообщение Vitaliy » Чт апр 19, 2012 4:05 pm
У меня была проблема очень похожая. Частенько коробка зажигала на приборке аларм и тупо двигалась на второй передаче. Помогало только остановкой и вкл/выкл зажигания. Оказалось - глючил датчик "передачи". Найти его можно под капотом справа. Заменил - и всё ОК. Диагноз ставили на Виннере....
Vitaliy
Сообщение професор » Чт апр 19, 2012 6:55 pm
набери меня 0679726335 подьедешь посмотрим что с ней
професор
Автомобиль: 850
