Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср авг 05, 2026 11:02 am
Тахометр с 360й, на 340ю
Сообщение as91 » Чт май 24, 2012 9:27 pm
Привет. Есть ли отличия в тахометрах 360 и 340. Есть приборка с 360, и 340 с 1,7 движком в кузове от дизеля :). Есссно если втыкнуть приборку то тахо не заработало - нет проводка до зажигания. Ладно - разобрал спидометр, вытащил от туда тахо, 3 провода (как я понял) +, - и на зажигание (по книге смотрел куда. Зажигание реникс). и опять не заработало. Вообще не двигается. Собственно вопрос - тах от 360 и 340 различаются? Или у них зажигание разное и не совместимо? Что была за 360 - не знаю. Инжектор или карб - не знаю. Или же у меня есть дохлый тахо.
пс. часы нравяться больше, но хотел выставить примерные холостые, т.к. это первая машина, и как звучат 900 об в минуту я не знаю. А так, хотел сравнить как звучат разные обороты.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Тахометр с 360й, на 340ю
Сообщение alexnax » Чт май 24, 2012 9:50 pm
Попробуй третий провод подключить к катушке зажигания, вроде как там он должен быть
Сообщение as91 » Чт май 24, 2012 10:05 pm
alexnax писал(а):Попробуй третий провод подключить к катушке зажигания, вроде как там он должен быть
напрямки к высокому? к проводу от зажигания до распределителя?
А можно как нибудь отличить тах от инжектора от таха от карбюраторной? вроде у инжектора идет с компа проводок, и если туда подать высокое, то гарантированно добъю тахо
as91
Сообщение B200K » Чт май 24, 2012 10:16 pm
тахометри однакові.провірити треба чи іде плюс до тахометра і мінус.а потом вже дивитися чи іде імпульс від блока ренікс.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение as91 » Чт май 24, 2012 10:25 pm
B200K писал(а):тахометри однакові.провірити треба чи іде плюс до тахометра і мінус.а потом вже дивитися чи іде імпульс від блока ренікс.
В правильности полярности я уверен на 90% (на 100% я не уверен ни в чем). Посмотрел по схемотехнике - нашел кондер, и посмотрел на полярность. А вот как проверить импульсы? мне в голову приходит только тащить осцилограф к машине.
as91
Сообщение alexnax » Чт май 24, 2012 10:40 pm
Неее! К высокому ненадо :-D К какому то из проводов питания катушки
Сообщение B200K » Чт май 24, 2012 11:03 pm
якшо стоїть ренікс то сірий провод.
B200K
Сообщение as91 » Пт май 25, 2012 6:53 am
B200K писал(а):якшо стоїть ренікс то сірий провод.
Сегодня перепроверю, но я, вроде, так и делал. Серый провод - крайний справа. По книжке смотрел
as91
Сообщение Григорий » Пт май 25, 2012 1:24 pm
Попробуй взять с генератора с одной из фаз переменку,на дизеле так.
Opel zafira 1.8
Григорий
Автомобиль: в поисках volvo
Сообщение as91 » Пн май 28, 2012 6:12 pm
Проверил - полярность та, подключал туда, но не работает. Надо как то проверять, есть ли импульсы на проводе зажигания. К гене подключиться - у меня с моквича генератор, надо тогда его разбирать будет, да и не покажет он тогда достоверных данных.
as91
