Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 11:48 am
Не заводится на прогретую!!
Сообщение Саня » Пн май 07, 2012 12:51 am
В общем проблема такая когда машина прогреется не хочет заводится, при каждом повороте ключа щелчок.. стартер крутить не хочет ((
кто что_то знает подскажите 1,7 карб. зарание спасибо!!
Саня
Автомобиль: Volvo 460 1990 г.
Re: Не заводится на прогретую!!
Сообщение Serij » Пн май 07, 2012 1:06 am
Скорее всего втягивающее барахлит
Сообщение Rom » Пн май 07, 2012 8:05 am
Саня писал(а):В общем проблема такая когда машина прогреется не хочет заводится, при каждом повороте ключа щелчок.. стартер крутить не хочет ((
Что-то со стартером случилось или с проводкой, кстати акома нормальная не севшая? Попробуй другой аккумулятор поставить и попробовать. Если нет то смотри стартер, возможно втягивающее срабатывает а сам стартер молчит.
Как подсказал Serij втягивающее тоже может быть, не замыкает пятаки и нет контакта. У меня была подобная борода, клацало втягивающее но стартер молчал, оказались щетки на стартере сдохли. Вобщем разбирать и смотреть.
Если есть желание набери мне, телефон мой в подписи, по телефону пообщаемся, мож чего и подскажу.
Сообщение Aleksander » Пн май 07, 2012 8:46 am
Сто процентов втягивающее!!!! Попробуй его накрыть влажной тряпкой попустит значит оно!!!!У меня так было с первым втягивающем взял б.у потом через полтора года и второе пока не поменял на новое!!!!Втягивающее!!! ;)
Сообщение west » Пн май 07, 2012 8:59 am
Если стартер не редукторный то пипец втулкам стартера
west
Автомобиль: S70 T5
Сообщение Саня » Пн май 07, 2012 10:05 am
АКБ уже старый но стартер крутит,разберу отпишусь! спасибо за советы
Саня
Сообщение FanVolvo » Пн май 07, 2012 10:08 am
Постучи по втягивающему, на время поможет
Сообщение bober » Вт май 08, 2012 7:18 am
west писал(а):Если стартер не редукторный то пипец втулкам стартера
ставлю на втулки :D
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение Vladizlav » Вт май 08, 2012 9:32 am
Три к одному на втягивающее !
Сообщение Саня » Ср май 09, 2012 1:45 pm
Открутил 3 болта а он как стоял так и стоит,подскажите что дальше как его снять??
Саня
Сообщение Rom » Ср май 09, 2012 1:51 pm
Саня писал(а):Открутил 3 болта а он как стоял так и стоит,подскажите что дальше как его снять??
прикипел
Сообщение Саня » Чт май 10, 2012 5:06 pm
На силу снял помимо трех болтов,снял ище 1 крепеж и 2 защиты ... думаю ставить их обратно??
Саня
Сообщение Rom » Чт май 10, 2012 5:09 pm
Саня писал(а):На силу снял помимо трех болтов,снял ище 1 крепеж и 2 защиты ... думаю ставить их обратно??
Ставь, пыль грязь, а главное там температура от коллектора
Сообщение Саня » Сб май 12, 2012 6:10 pm
Оказались втулки,и поменял провод который идет от замка !! посмотрим как будет
Саня
Сообщение bober » Сб май 12, 2012 7:57 pm
Vladizlav писал(а):Три к одному на втягивающее !
номер моей карточки в личке :-P
bober
Сообщение Vladizlav » Вс май 13, 2012 10:50 am
У меня симптомы были один в один, перебрал втягивающее -- помогло.
А твоя карточка пиво принимает ?? :P
Сообщение bober » Вс май 13, 2012 12:49 pm
если только с закусоном :?
bober
Сообщение Андрей-Volvo » Пт май 25, 2012 10:35 am
Vladizlav писал(а):У меня симптомы были один в один, перебрал втягивающее -- помогло.
bober писал(а):если только с закусоном :?
:-D :-D :-D :-D :-D
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение Саня » Ср июл 04, 2012 3:02 pm
Ето все таки втягивающее!!!! кто знает где можна найти в Киеве??
Саня
Сообщение Anatoli » Чт июл 05, 2012 9:27 am
Саня писал(а):Ето все таки втягивающее!!!! кто знает где можна найти в Киеве??
Ганстар например.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Aleksander » Чт июл 05, 2012 9:38 am
Ганстар например.
По Генсстару у меня карточка даже имеется!!!Надо посмотреть!!!
Сообщение Саня » Пт июл 06, 2012 5:38 pm
Уже купил)
Саня
