Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 12:51 pm
Алгоритм работы термомуфты?
Сообщение vitalik k » Пн июн 04, 2012 12:11 pm
Пробовал найти описание в инете но не получилось, мнения разные. Как правильно она должна работать? Моя работает интенсивно сразу после запуска двигла минут 5-7 пока не разгонит внутри себя жидкость, потом нормально. Напрягает то что это происходит независимо от температуры и летом и зимой. Какие будут мнения?
Re: Алгоритм работы термомуфты?
Сообщение alexnax » Пн июн 04, 2012 8:26 pm
У меня тоже так, причём зимой даже дольше
Сообщение 4ЕКИСТ » Пн июн 04, 2012 8:53 pm
у меня когда жарко работает по полной(как лендкрузер),а когда холодно на половину слабее(руками крутится в два раза легче),да и зимой выше температура о.ж. по датчику чем летом.
093 753 01 59
4ЕКИСТ
Сообщение TREKKIN » Пн июн 04, 2012 9:08 pm
Объясняю.Если взять как она правильно называется-вяскозная муфта,от слова вяскозть.Рассоединить ее на две половины,мы увидим в них каналы-похожие на лабиринт.Вход в лабиринт,закрывает бимиталлическая пластина-пружина.Пока масло холодное, муфта работает почти на равне с оборотами двигателя.Когда масло,залитое в муфту,чють разогрелось,муфта работает в нормальном-"холостом" режиме,то есть медленнее вращается.Можно да же рукой, остановить пропеллер при работающем движке,но не НУЖНО!!!!!.Когда температура двигателя превышает норму-тепло передается на бимиталлическую пружину и она открывает доступ маслу в" лабиринт"второй половины муфты.В результате муфта разгоняется до оборотов двигателя и охлаждает его.Так ,что у тебя все в порядке. :drag:
Сообщение vitalik k » Пн июн 04, 2012 11:23 pm
Ето не может не радовать. Спасибо за оветы а то даже чертежи есть устройства, но как правильно должно работать не описано.
1 - биметаллическая пружина, 2 - биметаллическая пластина, 3 - впускной канал B, 4 - впускной канал A, 5 - передняя камера, 6 - возвратный канал, 7 - возвратный канал, 8 - задняя камера, 9 - передний резервуар, 10 - зубья ротора, 11 - корпус подшипника, 12 - вал ротора, 13 - корпус подшипника, 14 - задний резервуар, 15 - задняя делительная пластина, 16 - ротор, 17 - передняя делительная пластина, 18 - передняя крышка.
_________________
Сообщение vitalik k » Вт июн 05, 2012 8:12 pm
Таки нашол инфу с описанием, по ходу у меня муфта без заднего резервуара старого образца. Кому интересно сюда-http://cars.panick.ru/howitworks/engines/cooler
Сообщение Victor99 » Чт июн 07, 2012 11:42 am
муфту отремонтировать можно?
Victor99
Автомобиль: ВАЗ 2107
Сообщение TREKKIN » Чт июн 07, 2012 7:17 pm
Ремонту не подлежит.Там спец.житкость залита.Не то масло-нето гель какой-то.Если вытекло-такую жидкость не найдешь,раз.А во вторых в какое отверстие заливать? Его там не предусмотренно.Короче-одноразовая штука.Если сломается в пути,можно снять и вкрутить два самореза.Тоесть-загрубить.Она будет работать на максимальных оборотах.Но это только для доехать домой и выкинуть.
