Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 11:57 pm
Що робити мотор бере масло???
Сообщение Женя » Ср июн 06, 2012 9:25 pm
Вольвоводт Sos!!! Допоможіть рішити проблему :sad: . недавно зробив мотор замінив поршневі кольца , направляючі клапанів, сальники клапанів сальник колінвала і проміжного вала після ремонту мотор почав брати масло приблизно 100 гр на 100км масло залив мінералку 20W40 . В чому проблема ?
Женя
Re: Що робити мотор бере масло???
Сообщение Rom » Ср июн 06, 2012 9:30 pm
Женя писал(а):Вольвоводт Sos!!! Допоможіть рішити проблему :sad: . недавно зробив мотор замінив поршневі кольца , направляючі клапанів, сальники клапанів сальник колінвала і проміжного вала після ремонту мотор почав брати масло приблизно 100 гр на 100км масло залив мінералку 20W40 . В чому проблема ?
Двигатель дымит? Может пока идет притирка оно так и должно быть?
Сообщение Алежон » Ср июн 06, 2012 9:30 pm
Минералку???нахрена его тогда делали?если все было настолько класно что нужно было только подкинуть кольца.то залил синтетику и поехал обкатывать,вначале до 1000 км. он чуть конечно пожрет масло пока притрутся кольца,а потом не должно быть такого.
Сообщение михась » Чт июн 07, 2012 12:45 am
Мотор робыв сам??
Сообщение Женя » Чт июн 07, 2012 5:23 pm
Мотор робыв сам??
Ні робив майстер .
Женя
Сообщение ivan@m » Чт июн 07, 2012 8:49 pm
как насчет колец маслосьемных они не уже чем канавки были? или ничего подозрительного небыло?
Сообщение Женя » Чт июн 07, 2012 10:21 pm
ivan@m писал(а):как насчет колец маслосьемных они не уже чем канавки были? или ничего подозрительного небыло?
На рахунок кілець там все ок
Женя
Сообщение Fomax79 » Чт июн 07, 2012 11:19 pm
Зачем такая вязкость? Халявное масло? может боком выйти. Какую вязкость рекомендует завод? Повышенный расход может наблюдаться до 2000км пробега на обкатке,потом смена масла и фильтра.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Женя » Сб июн 09, 2012 11:02 am
Дякую за поради ! як я зрозумів я залив не то масло А яке Ви мені порекомендуєте щоб було дешево і сердито :? І ще є в мене одна проблема В головці є якийсь стук мотор працює як дізельний клопана відрегульовані вроді нормально майстри дивилися і ніхто незнає що спричиняє такий стук :(
Женя
Сообщение Fomax79 » Сб июн 09, 2012 11:14 pm
Масло брал марки Wolver на розлив c фирменной бочки,10W-40 универсальное(у меня дизель) цена около 42грн за литр,ещё дешевле не знаю.Стучать может поршень на пальце,но думаю стучало бы и до ремонта,так что надо смотреть.
Сообщение Andrey72 » Вт июн 12, 2012 7:38 pm
Стук в голове обычно от того , что подношены направляющие колодцы цилиндрических толкателей клапанов . В принципе ничего страшного. Бывает после ремонта либо от того, что толкатели местами перепутаны при сборке-разборке, либо от того, что старые наслоения вымыты.
Andrey72
Сообщение Andrey72 » Вт июн 12, 2012 7:41 pm
Еще. По расходу масла. Систему вентиляции(пламягаситель, трубку слива масла в картер) чистили? Бывает там все настолько наглухо закоксовывается, что нечего чистить- только менять.
Andrey72
Сообщение Интервент » Сб июн 23, 2012 8:21 pm
100 граммов на 100 км, или литр на тысячу - это очень много даже для режима обкатки.
Если цилиндры сильно изношены (судя по всему, их не точили), то замена колец может и не помочь.
Еще вариант - как известно, в верхней части цилиндра образуется поясок, куда не доходят кольца. Со временем там накапливается нагар. Если при ремонте этот нагар не вычистили полностью, при установке поршней частицы нагара попадают под маслосъемное кольцо, из-за чего его заклинивает.
Бывает и такое, что при неаккуратной сборке одно или несколько колец просто ломаются...
Одним словом, лучше самому никуда не лезть а ехать к тому, кто ремонтировал с претензиями.
Интервент
Автомобиль: Volvo 460
