Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 10:31 am
Вольво 850.Большой расход масла
Сообщение mashtalir » Пн июн 11, 2012 10:44 pm
Всем привет.Появилась проблема.Двигатель начал жрать масло примерно 1л. на 1тис.забрасывает 1 свечю(короткий провод) маслом.Мерял компресию во всех цылиндрах по 13,5 Двигатель 80тис после ремонта.В чём может быть проблема.ДвигательB5252S/ Подскажите кто что знает с личного опыта.Всем спасибо.
viewtopic.php?f=38&t=7401
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Вольво 850.Большой расход масла
Сообщение ivan@m » Вт июн 12, 2012 12:29 am
а какие маслоотражательные колпачки ставили?(сальники клапанов)
Сообщение mashtalir » Вт июн 12, 2012 2:08 pm
ivan@m писал(а):а какие маслоотражательные колпачки ставили?(сальники клапанов)
Уже не помню.Тоисть получается проблема скорее всего в сальниках клапанов? :sad:
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение FanVolvo » Вт июн 12, 2012 2:23 pm
Думаю вскрытие покажет :D
Сообщение mashtalir » Вт июн 12, 2012 5:27 pm
А так чтоб пока без вскрытия.Подлечить.Присадки какие есть провереные?
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение ivan@m » Вт июн 12, 2012 8:17 pm
как то мона неснимая головы дето читал.
Сообщение Diringer » Вт июн 12, 2012 8:52 pm
Если кольца залегли, промывка инжектора Винзом помогает, говорят. Ну или керосин с какой то дрянью в цилиндры...
Diringer
Сообщение ivan@m » Вт июн 12, 2012 9:44 pm
у меня жрала масло ппц вскрыл-сальники оказались.
Сообщение mashtalir » Вт июн 12, 2012 9:59 pm
ivan@m писал(а):у меня жрала масло ппц вскрыл-сальники оказались.
И сколько получается по деньгам вскрытие с заменой сальников
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение ivan@m » Вт июн 12, 2012 10:04 pm
честно непомню я голову снимал тк клапана погнул но я делал сам почти всё то дето в 300 уе обошлось описание тут
Сообщение Stas340 » Ср июн 13, 2012 4:39 pm
если поршень подпирает клапан то в принципе можно и не снимая головы, ну это на Д16 можно а на 850 я не знаю
Сообщение mashtalir » Ср июн 13, 2012 10:07 pm
Stas340 писал(а):если поршень подпирает клапан то в принципе можно и не снимая головы, ну это на Д16 можно а на 850 я не знаю
Читал что можно
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение mashtalir » Пн июн 18, 2012 2:39 am
Всем привет.Итак есть новость .Уговорили меня залить присадку -Хадо VitaFlush и поездить на ней 400 км.Так и сделал.Есть результат .Расход масла уменьшился в 2-3 раз. :idea: Но в дальнейшем всёравно планирую замену сальников клапанов
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение Ndruha » Пн июн 18, 2012 2:32 pm
Где то читал, что можно через отверстия под форсунку посмотреть на впускные клапана, если в масле -значит сальники клапанов.
Кстати какие сальники клапанов лучше ствить: только оригинал или пойдет goetze или reinz ?
Ndruha
Автомобиль: Volvo S60 2.4Т
Сообщение mashtalir » Пт июн 22, 2012 11:44 pm
Ndruha писал(а):Где то читал, что можно через отверстия под форсунку посмотреть на впускные клапана, если в масле -значит сальники клапанов.
goetze вроде нормальная фирма
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение FanVolvo » Сб июн 23, 2012 1:25 am
Вчера снял форсунки пытался найти клапан, невидно ничего, надо паять диод к проводу и туда опускать :?
Сообщение mashtalir » Чт июл 19, 2012 7:39 pm
Всем привет.Сегодня поменял сальники клапанов.Сальнии ставил goetze.Старые стояли тоже goetze.Прошли 80 тис.Замерял диаметр сальников старых и новых разница почти 1мм.Покатаюсь по результату отпишусь :bye:
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение FanVolvo » Чт июл 19, 2012 8:04 pm
Снимал голову? Во сколько обошлось?
Сообщение mashtalir » Чт июл 19, 2012 9:51 pm
FanVolvo писал(а):Снимал голову? Во сколько обошлось?
Голову не снимал .С работой со всем почти 100$.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение mashtalir » Пт авг 03, 2012 8:41 am
Всем привет .Проехал я после замены сальников клапанов 1000 км.Посмотрел на щуп а он почти сухой.Результатов 0 масло жрёт.Что самое интересное сизого дыма нет,только под нагрузкой после 2500 тис.обор.чёрный валит.всёравно что дизель и в это время слышно запах угараного масла.
Кстати присматриваюсь к покупке другого двигателя B5252S.Буду благодарен за лубую инфо. и предложения.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение FanVolvo » Пт авг 03, 2012 10:03 am
Ищи уже тогда 5254 20 кл. У Паши на красном хуторе есть моторы, вчера смотрел.
Сообщение mashtalir » Сб авг 04, 2012 2:13 pm
FanVolvo писал(а):Ищи уже тогда 5254 20 кл. У Паши на красном хуторе есть моторы, вчера смотрел.
А переработка какая электрика,мозги.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение FanVolvo » Вс авг 05, 2012 10:18 pm
Это Доктор Зло знает, по моему ничего переделывать не надо, а дури добавишь
Сообщение drop » Ср авг 15, 2012 10:02 pm
Мозги менять прийдется
drop
Автомобиль: 850 GLT
Клубная карта №: 8
Сообщение mashtalir » Чт авг 23, 2012 2:49 pm
Общался с человеком который сам ставил 20кл не меняючи мозги.Говорит ни каких глюков и всё нормально.Сам не знаю что даже делать .Хочется 20 кл и боюсь чтоб гемора не было.
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение ollsoft » Чт авг 23, 2012 3:07 pm
Я когда свою 850 обслуживал в Житомире на СТО Вольвовском, мне там сказали, что 20 клапанов ставиться без проблем. Нужны только голова и сами клапана, ни форсунки, ни электрика - ничего не меняется. Единственное, что может появиться, это слегка хлопки огня в выхлопной при сбросе газа :)
Бюджет мне озвучивался под ключ 400-500 у.е.
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Сообщение mashtalir » Чт сен 20, 2012 7:45 pm
Всем привет Двигатель уже куплен и поставлен.Побоялся я гемора и купил такой-же как был 10кл.Доволен. :idea: :cars:
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение LonelyDriver » Пт ноя 09, 2012 10:25 pm
mashtalir писал(а):Общался с человеком который сам ставил 20кл не меняючи мозги.Говорит ни каких глюков и всё нормально.Сам не знаю что даже делать .Хочется 20 кл и боюсь чтоб гемора не было.
я менял двигло с 10клап на 20 клап.. феникс вроде ехал но потом кинул на два блока бош... мощи больше и расход топлива меньше... а и форсунки только бош ... проводку перекидывал сам отсоединял проводку салона от двигателя в точке соединения под торпедой (три точки...на подрамнеке) ну и на 20клап. - масметр стоит... а у 10 клап...простой на температуру и поток...(игла в колекторе..) что касается масла то залил арал блу троик и гуд...
LonelyDriver
Автомобиль: 850
Сообщение ivan@m » Вт ноя 13, 2012 10:36 pm
Сегодня закончили ремонт ы90 тож меняли сальники без снятия головы. ну его нах. 24 клапана это ОЧЕНЬ много!!!!!
:roulette: :roulette:
