Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:45 am
Вольво 850.глохнет.
Вольво 850.глохнет.
Сообщение mashtalir » Пн июн 18, 2012 2:23 pm
Всем привет.У меня очередная проблема.
Ехал На ходу заглохла.Пытался завогдить хватает и глохнет.Постоишь мин5-10.Заводится нормально работает с минуту максимум,потом начинает носос все громче и громче и воет как бут-то дребежит там.И в этот момент машину начинает колбасить и глохнет.Что ещё?когда заводишь и она нормально работает этих пол минуты.Стоит только чуть прикоснуться она как бут-то давится.Педаль не трогаешь холостой отличный.
Ошибок никаких не выдаёт.Свечи нормальные.,Смотрел возле форсунок топливо есть и вроде нормальное давление.В чём причина.????
Сегодня на холодную утром завелась работала отлично даже прогазовал её.Насос работал нормально не выл всё как положено.И только минуту две прошло тоже самое насос ночинает медлено работать всё громче и громче и вэтот момент машину начинает колбасить.Неужели проблема в насосе.
Всем спасибо.
mashtalir
Автомобиль: 850
Re: Вольво 850.глохнет.
Сообщение професор » Пн июн 18, 2012 2:26 pm
mashtalir писал(а):Всем привет.У меня очередная проблема.
Всем спасибо.
для начала надо посмотреть сеточку бензонасоса может она забилась а самое простое в коробке предохранителей есть реле бензонасоса если не ошибаюсь номер 103 зеленого цвета сними ее вскрой и просмотри контакты пайки возможно в нем и проблема
професор
Автомобиль: 850
Сообщение mashtalir » Пн июн 18, 2012 2:52 pm
Бензо насос уже 2 раза вытягивал сеточка не забитая промывал чистил насос продувал вроде тянет нормально в себя
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение ollsoft » Пн июн 18, 2012 4:20 pm
Это может быть конечно реле бензонасоса, с него наверное и нужно начать. Вот только на глаз там не увидиш, нормальные контакты или нет. Я свое пропаял и все стало отлично, хотя по контактам не сказал бы, что в них было дело.
Еще у меня были похожие симптомы, когда в трамблере конденсат был.
Ну и на последок, может быть и бензонасос, он не всегда умирает моментально, может вот так вот повыделываться.
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Сообщение mashtalir » Вт июн 19, 2012 12:35 am
Пришол к выводу,что бензонасос.Работа бензонасоса.
http://www.youtube.com/watch?v=PZYv18kh ... ture=g-upl
mashtalir
Автомобиль: 850
Сообщение ollsoft » Вт июн 19, 2012 8:59 am
:o фигассе звук, да бензонасос точно не в порядке.
Там я смотрю уже его нахолхозили, поломана большая пластиковая гайка и на шланге родное крепление сломано.
ollsoft
Сообщение mashtalir » Чт июн 21, 2012 12:34 am
С гайкой я наколхозил.Кулибины ещё до меня наколхозили не на ризьбу попали .Пришлось пол гайки срубить чтоб открутить.
Проблема решена с заменой бензонасоса.Всем спасибо
mashtalir
Автомобиль: 850
