Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 10:18 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение alexnax » Вт июн 19, 2012 10:18 pm
Serij писал(а):Зачетище! ;) бомба!
К стати клеил на улице и не снимая стёкол и не разбирая дверей. Вот такая у нас замечтательная машина, позволяет делать с собой всё с минумум трудностей)))
Сообщение Serij » Вт июн 19, 2012 10:18 pm
Ты ее так надраял, что аж отражение на задних дверях видно! ;) :D
Сообщение alexnax » Вт июн 19, 2012 10:22 pm
Serij писал(а):Ты ее так надраял, что аж отражение на задних дверях видно! ;) :D
Серёг если честно то я её только собираюсь помыть :-D А мыл её в последний раз наверное в марте. То цвет такой что на нём грязи не видно, ну и фотик такой что грязи не видит
Сообщение Виктор64 » Вт июн 19, 2012 10:40 pm
не много не в тему но может хто сталкивался с такой проблемкой счетчик спидометра перестал мотать цифры (как общий так и дневной) но стрелка как работала так и работает? :sad:
Виктор64
Сообщение alexnax » Вт июн 19, 2012 10:43 pm
Точно не скажу, но наверное как всегда что то с колёсиками, может просто застряли, а может поломались. Нужно разбирать и смотреть
Сообщение Serij » Вт июн 19, 2012 10:45 pm
Виктор64 писал(а):не много не в тему но может хто сталкивался с такой проблемкой счетчик спидометра перестал мотать цифры (как общий так и дневной) но стрелка как работала так и работает? :sad:
была такая беда у меня и не только у меня, здесь на форуме даже эта тема где-то поднималась. Я свой старый спидометр расковырял, да неудачно. :( поставил другогй :?
Сообщение B200K » Ср июн 20, 2012 10:45 pm
скажіть будь ласка якого у мене на ноги при їзді дує гарячим воздухом?
Сообщение Serij » Ср июн 20, 2012 11:05 pm
B200K писал(а):скажіть будь ласка якого у мене на ноги при їзді дує гарячим воздухом?
заслонка не правильно стоїть в корпусі пічки, теж було таке.
Сообщение B200K » Ср июн 20, 2012 11:19 pm
та вроді нормально вона стоїть.але мене цікавить чого радіатор гріється,як туда вода попадає якшо краник закритий.
Сообщение dok » Чт июн 21, 2012 8:46 am
B200K писал(а):та вроді нормально вона стоїть.але мене цікавить чого радіатор гріється,як туда вода попадає якшо краник закритий.
А краник стоит на отводящем или подводящем шланге?
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение Stas340 » Чт июн 21, 2012 8:51 am
он пропускает.....
ЗЫ Саш а бампер хорошо было бы более близко и более подробно показать и зад и перед :P
Сообщение B200K » Чт июн 21, 2012 8:57 am
походу на підводящому.він стоїть на виході з головки а другий кінець радіатора пічки іде до помпи.
Сообщение ZIMA » Чт июн 21, 2012 9:34 am
А разница то какая где он соит?На входе или на выходе!!?? Если нет циркуляции то радиатор печки должен бить холодным,а если она есть то наоборот.Вобщем не важно где стоит не работающий кран на подаче или на обратке.Коля попробуй поменять кран. :buba:
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение alexnax » Чт июн 21, 2012 1:45 pm
Stas340 писал(а):он пропускает.....
Вот в субботу сам всё посмотришь и пощупаешь, только фотоаппарат с тебя у меня нет
Сообщение kot_07 » Чт июн 21, 2012 2:07 pm
И у меня такая же трабла. На 401 тысяче счетчик умер... Плюс ко всему, очень часто откручивается и выскакивает с приборки трос спидометра. К примеру, вчера за одну поездку спидометр то показывал скорость, то лежал на нуле.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение Serij » Чт июн 21, 2012 8:21 pm
может он у тебя не с приборки откручивается, а в колесе прокручивается?
Сообщение kot_07 » Пт июн 22, 2012 10:36 pm
Попробую глянуть, раньше откручивался именно на приборке.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение B200K » Сб июн 23, 2012 10:47 am
замінив кран.старий так і пропускав.тепер вже все супер)
Сообщение Виктор64 » Вс июн 24, 2012 9:57 am
привет коллеги !!!тогда такой вопрос , где найти эту темку или как с этим бороться ? можно ль это сделать не снимая торпеду ? буду очень благодарен за подсказку .
Виктор64
Сообщение Vladizlav » Вс июн 24, 2012 2:18 pm
Снимать приборку не трудно (две фишки и тросик спидометра)
Смотри тут
viewtopic.php?f=42&t=24052&p=115827&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%BE#p115827
Сообщение Виктор64 » Вс июн 24, 2012 2:48 pm
Vladizlav писал(а):Снимать приборку не трудно (две фишки и тросик спидометра)
Смотри тут
спасибо :-P
Виктор64
Сообщение thunder » Вс июн 24, 2012 8:57 pm
Коллеги приветствую!
Есть несколько вопросов:
1. Умерли передние амортизаторы. Что, почём и где лучше купить? Также нужны новые пружины (с одной стороны лопнула). Также интересует что, почём и где лучше купить?
2. При полной заправке, первое время где-то снизу немного прокапывает бензин. Стоит немного поездить и всё нормализуется. Это нормально? Может ли это быть при переливе?
3. Нашёл умельца, который сделал мне новую водительскую ручку из нержавейки. Кто менял, подскажите, плиз, процедуру замены, желательно в подробностях!
Спасибо!
thunder
Сообщение Serij » Вс июн 24, 2012 9:21 pm
thunder писал(а):Коллеги приветствую!
Спасибо!
1.Аморты передние от 400 и выше. купить или здесь на форуме, или в интернет магазине, с ними проблем вроде нет. Советую также заодно и опорные подшипники вместе с отбойниками поменять. Пружины можно б/у взять или новые родные, или жигулевские, только нужно витки 1,5 или 2 спиливать ;)
2. это ненормально, смотри откуда капает и устраняй причину!
3. так а что там рассказывать, снимаешь свою родную, смотришь что как спиливаешь заклепки ставишь ручку, заклепываешь и ставишь на место. 8-) вот где-то так. Удачи в ремонте :D
Сообщение Виктор64 » Пн июн 25, 2012 8:41 am
Спасибо!
привет коллеги !!!по весне брал сибе пружины через интернет магазин 850грн за пару "каяба"опорные от 20 до безобразия , также поменял шаровые,наконечники и тяги...даю ссылочку по брацки ( за што купил за то и продал).Долго я их искал эти сайты и нашол цена = качеству , по ищи здесь http://www.westpart.com.ua/brands/volvo/ или здесь http://katalog.autokit.com.ua/VOLVO . удачи тебе в твоем :moil: ;)
Виктор64
Сообщение thunder » Вт июн 26, 2012 12:14 pm
Коллеги, помогите прицениться. Получил ответ от СТО:
Стоимость запчастей:
- пружины 2шт. - 900 грн; (оригинал)
- термостат - 90 грн; (оригинал)
- стойки 2шт. - 1100 грн; (кояба)
- пыльники 2 шт. - 190 грн.
Стоимость работы:
- замена передних стоек - 500грн;
- замена термостата - 150 грн;
- диагностика авто - 60 грн.
Судя по ответу Виктор64 стойки уже существенно дороже. А как по остальным позициям? На термостат цена вроде очень хорошая... А главное, что по стоимости работ?
Спасибо!
thunder
Сообщение Stas340 » Вт июн 26, 2012 1:13 pm
Боюсь что-то рекомендовать но я бы судя по отзывам каябу брать не стал, ибо пройдет зима и опять покупать.....
все остально в принципе в рамках разумности (пружины конечно дороговато но если оригинал то почему бы и нет). Стоимость работ, так это хз, от региона зависит, если в замену стоек и пружин входит и развал -схождение то в принципе и ниче так типа по 200 грн. за каждую сторону, то хз я ж мазутник и зная что при замене вкладышей и пружин схождение не нарушится то как бе дороговато.
Замена термостата - если двигатель 1,4 то не больше 50 грн., там работы слить охлаждайки литр и два хомута открутить, да и за остальные тоже дороговато (ну за В200 не могу сказать не менял я там)
Все посмотрел на 1,7 тоже не сильно много гемора правда жидкость проще всю слить, не на 150 грн., мож они не знают где он там стоит?
Сообщение thunder » Вт июн 26, 2012 1:32 pm
Стас, спасибо за оперативный ответ!
А что не так с коябой, как на неё влияет зима и чем тогда лучше её заменить?
На счёт термостата, то должны знать. Я им притащил ксероксы с книжки по ремонту и обслуживанию (что бы понимать, какой термостат нужен) и там перед характеристиками термостата было написано, что он размещён спереди головки блока цилиндров (перед двигателем возле маховика). Может такая цена, потому что нужно сливать всю охлаждающую жидкость? Хотя не факт, что они вообще эти ксероксы читали...
P.S. А сколько может стоить прокладка блока цилиндра и стоимость по её замене? А то в прошлом году мне посадили на силикон и он уже начал подтекать... :sad:
thunder
Сообщение B200K » Вт июн 26, 2012 1:57 pm
на В200 термостат саме проще замінити.2 гаєчки відкрутити.
Сообщение alexnax » Вт июн 26, 2012 2:45 pm
B200K писал(а):на В200 термостат саме проще замінити.2 гаєчки відкрутити.
+1 Коля ты меня опередил
Сообщение Виктор64 » Вт июн 26, 2012 2:53 pm
P.S. А сколько может стоить прокладка блока цилиндра и стоимость по её замене? А то в прошлом году мне посадили на силикон и он уже начал подтекать... :sad:[/quote]
привет коллеги !!! я вам сбросил сылочки там и посмотри , уверен што дешевле не купишь чем там . Как мое мнение то лучше покупать весь рем комплект прокладок дешевле обойдется :-P
Виктор64
