Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:36 pm
Тахометр зашкаливает.
Сообщение zxrussll » Пн июн 04, 2012 3:55 pm
Здравствуйте любители VOLVO!!! Пишу по просьбе друга.
Авто vovlvo 740 дизель. Завышена показы тахометра. На холостых 3000 при легкой дачи газа максимум. Менял приборку тоже самое. Генератор заряд дает. Диоды проверяли на гене. Есть вариант, что попалась тоже убитая приборка, точнее сам тахометр. Или что может быть?
Спасибо!
zxrussll
Автомобиль: volvo 740
Re: Тахометр зашкаливает.
Сообщение Андрей-Volvo » Ср июн 06, 2012 7:32 pm
А может приборка от бензинки ??
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение zxrussll » Чт июн 14, 2012 10:18 am
Да нет приборка родная. Может от другого авто подкинуть для проверки? И какого?
zxrussll
Сообщение Андрей-Volvo » Чт июн 14, 2012 11:10 am
нет ! нужно проверить что бы провод не коротил ! мог гавкнуть сам тахометр !
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение zxrussll » Пт июн 15, 2012 7:47 pm
Какой провод Андрей? К таху идет
1.+ питания
2. от фазы генератра
3. минус
Любой провод откидаешь он тухнет. Неужели две приборки (тахометра) и две "дохлые"
Да еще и микросхема в тахе какой нигде нет. :roulette:
zxrussll
Сообщение Андрей-Volvo » Пт июн 15, 2012 8:04 pm
на таху идет да идет 3 провода один + другой минус третий от тахи !!! НУЖНО ПРОВЕРИТЬ провод от тахи он по-моему бело красный !!!
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение zxrussll » Сб июн 16, 2012 12:19 am
Отключаю на гене либо в приборке стрелка падает. :roulette:
zxrussll
Сообщение Fomax79 » Сб июн 16, 2012 9:05 pm
Это естественно,имелось в виду проверить провод на замыкание,скинуть и с гены и с приборки,и проверить не замкнут ли он на минус или плюс.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение Андрей-Volvo » Сб июн 16, 2012 9:17 pm
а гена на приборке отдельно подключаеться ??
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Сообщение leo_run » Сб июн 16, 2012 10:11 pm
эээ вопрос только один до какого значения на тахометре написаны цифры?
до 6 или до 7
и еще если пробит один из выпрямительных диодов будет похожая ситуация
Сообщение zxrussll » Вт июн 19, 2012 9:57 am
Тах до 6000. Провод отдельно подключаеться.
А по поводу диода, реально проверить не "выпаивая"? Или может на другую фазу перекинуть?
zxrussll
Сообщение leo_run » Вт июн 19, 2012 10:54 pm
надо искать рабочего "гену" всмысле генератор
Сообщение zxrussll » Сб июн 23, 2012 11:08 am
Вообщем я так понял что в "гене" вся проблема. Будем пробывать. Спасибо!!! ;)
zxrussll
