Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб авг 01, 2026 9:22 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Stas340 » Вт июн 26, 2012 4:35 pm
дешевле не обойдется, а на счет какой именно прокладки головки блока цилиндров? и если это прокладка ГБЦ то на силикон ее посадить не могли а если и могли то это не знаю, таджики наверное.... если прокладка крышки клапанов, то тогда стоит она в районе 50 грн, а заменить можно самому отвернув 6 болтов. только никаких герметиков и силиконов вообще, иначе выдавит и опять будет сопливить
каяба после зимы как бы течет и значит надо их выбрасывать, в оригинале на тройке стоит сакс, может стоит посмотреть в их сторону? ну это опять же только мое мнение 8-) его не всегда слушать можно:)
Сообщение thunder » Вт июн 26, 2012 5:15 pm
Стас, спасибо за помощь!
Прокладка из силикона была под крышку клапанов.
Все коябы текут или просто очень часто? Просто слышал много хороших отзывов про них. И от чего они начинают течь, от низких температур?
А что за сакс, как он пишется в оригинале?
thunder
Сообщение thunder » Вт июн 26, 2012 8:23 pm
Коллеги, так что на счёт стоек? Что брать то?
thunder
Сообщение Serij » Вт июн 26, 2012 9:02 pm
thunder писал(а):Коллеги, так что на счёт стоек? Что брать то?
Ну вот у меня стоит каяба-масло и перед и зад, не жалуюсь и зиму благополучно прошли не потекли, хотя машинка у меня рабочая и нетолько меня возит :oops: А что брать - 'то уж от бюджета зависит, каяба перед - в районе 600гр за шт, а сакс (SACHS) уже почти 1200, насчет пружин - на экзисте Lesjofors - 300гр за штуку.
П,С. а цены у вас конечно капец на СТО :roulette:, так что может есть смысл простые операции делать самому, если что у тройководов по телефону спросить можно, в помощи не откажем ;)
П.П.С. для примера: решил затонироваться, поехал на сто в Днепре для интереса спросить что по чем, вобщем 400гр за все :roulette: и вот как-то неохота отдавать 400гр кому-то за то, что сам сделал за пару часов. с помощю советов одноклубников :D Удачи!
Сообщение thunder » Вт июн 26, 2012 9:22 pm
Сергей спасибо!
В общем, я так понял, цены на железо ещё куда ни шло, а вот на работы завышенные.
Простые операции я и так сам делаю (прикрутил зеркало, починил антенну, магнитофон и т.д.).
С ручками планирую сам разбираться.
Проблема в том, что замена стоек для меня нифига не простая операция... :sad:
Нет ни ямы, ни подъёмника, ни нужных инструментов, ни квалификации, в общем ни фига нет...
thunder
Сообщение Serij » Вт июн 26, 2012 9:34 pm
Да не за что, а квалификация это дело наживное ;) вместе с инструментом :D
ПС. а что это за пыльники? я чего-то упустил :o на передние стойки, что-ли? Если да, то возьми с 2108, хорошо становятся (только хомутами не прикручивать!!!!) И раз уж лезешь к передним стойкам, то не помешает приобрести опорные подшипники и ремкомплект аммортизатора (там два отбойника и два пыльника) :D
Сообщение thunder » Вт июн 26, 2012 9:44 pm
Пыльники - это такие резинки в виде гофры на амортизаторах. С одной стороны пыльник уже лопнул, когда домкратом подымали переднюю часть для замены резины.
А сколько стоят опорные подшипники отбойники? Их надо менять без вариантов?
Дело в том, что в прошлом году мне перетачивали шаровые, и смотрели переднюю подвеску. А я с тех пор прошёл от силы 4000 км.
thunder
Сообщение Serij » Вт июн 26, 2012 9:53 pm
thunder писал(а):Пыльники - это такие резинки в виде гофры на амортизаторах. С одной стороны пыльник уже лопнул, когда домкратом подымали переднюю часть для замены резины.
По порядку:
1. вот гофры подходят от ваз 2108 идеально, и цена у них смешная.
2.опорные подшипники - от 20 гр и выше, опять же в зависимости от производителя
3. насчет отбойников - они надеваютя на шток аморта сверху, так их не видно. Я ж не знаю снимали ли тебе стойки раньше. :? Исхожу из своего опыта, потому как мне меняли аморты передние, то от отбойников там только одно название осталось, как и от опорных подшипников... года все же берут свое.
Отбойники продаются вместе с пыльниками - называется это ремкомплект аммортизатора. вот примерно так. ;)
Сообщение thunder » Вт июн 26, 2012 10:01 pm
А сколько стоят отбойники, если брать не ремкомплект, а отдельно гофры от ВАЗа?
thunder
Сообщение thunder » Вт июн 26, 2012 10:03 pm
Кстати, может кто из форумчан-одесситов подскажет СТО, с адекватными мастерами и нормальными ценами, желательно которое специализируется на Volvo (что бы персонал не смотрел на мою машину как баран на новые ворота)?
thunder
Сообщение Serij » Вт июн 26, 2012 10:12 pm
thunder писал(а):А сколько стоят отбойники, если брать не ремкомплект, а отдельно гофры от ВАЗа?
отдельно отбойники вроде не продаются, гофры от ваза около 100 за пару.
вот пару номерков по комплектам, может пригодится
Optimal - AK-735030
Monroe - PK 050
Quinton Hazell - 300081
Kayaba - 913217
Сообщение thunder » Вт июн 26, 2012 10:22 pm
Отбойник жёлтый, а пыльник чёрный, правильно?
Я вообще-то имел виду пыльник, который одевается сверху на амортизатор и выглядит именно как гофра (гармошкой)...
В общем, вижу, что нужно искать толкового мастера... :sad:
thunder
Сообщение Serij » Вт июн 26, 2012 10:43 pm
thunder писал(а):Отбойник жёлтый, а пыльник чёрный, правильно?
правильно, пыльник и такой можно поставить как на фотке :D а можно и гармошку. ;)
Сообщение Виктор64 » Вт июн 26, 2012 10:50 pm
штото вы коллеги с пыльниками перегибаете я на авто рынке покупал пыльники и отбойники ВАЗовские стали как родные за исключением не большой доработки , пильники надо брать задние ;) и это мне обошлось (пара)50 грн
Виктор64
Сообщение thunder » Вт июн 26, 2012 11:05 pm
а в чём заключалась доработка отбойников?
thunder
Сообщение Виктор64 » Вт июн 26, 2012 11:28 pm
thunder писал(а):а в чём заключалась доработка отбойников?
отбойники становятся чуть плотнее родных а доработка в том што пильники надо брать задние ВАЗ они на много выше вылета амора
Виктор64
Сообщение alexnax » Вт июн 26, 2012 11:48 pm
Привет всем, ну вот и ко мне сегодня пришла беда, поломалась задняя правая ручка :( В начале хотел ставить с ваз 2107 евроручки но подумав решил забрать её на работу и сделать из нержавейки новую. Благо времени и материала там хватает
Сообщение thunder » Вт июн 26, 2012 11:59 pm
alexnax писал(а):Привет всем, ну вот и ко мне сегодня пришла беда, поломалась задняя правая ручка :(
Сочувствую. Мне хуже, у меня сломана водительская, а передняя правая дверь открывается только изнутри... :o Но по крайней мере, водительскую ручку мне уже сварили, осталось только найти время и попытаться её заменить... :D
thunder
Сообщение alexnax » Ср июн 27, 2012 12:02 am
Передние у меня давно стоят самодельные, так что их тоже буду снимать и переделывать
Сообщение thunder » Ср июн 27, 2012 12:13 am
alexnax писал(а):Передние у меня давно стоят самодельные, так что их тоже буду снимать и переделывать
А зачем снимать, если стоят и работают? Или просто эстетически выглядят плохо?
thunder
Сообщение alexnax » Ср июн 27, 2012 12:20 am
Сделаны отвратительно, при закрытии звенят, да и пружин возвратных нет.
Сообщение Shipr » Чт июн 28, 2012 8:51 pm
А от какого ВАза?
Shipr
Сообщение Serij » Чт июн 28, 2012 8:53 pm
если речь о пыльниках, то 2108
Сообщение Shipr » Пт июн 29, 2012 9:58 pm
Привіт Всім фанатам 340-х! Дозвольте і мені приєднатись до Вашого клубу. Ще зовсім не давно я був володарем чудової машини Mitsubishi Colt (Mirage) 1982 року випуску.
Втомившись запихати пасажирів на заднє сидіння вирішив її замінити.
Shipr
Сообщение Shipr » Пт июн 29, 2012 10:04 pm
Після довгих пошуків та прискіпливого вибору було прийнято рішення про придбання VOLVO 340 GL 1989 року випуску.
Shipr
Сообщение alexnax » Пт июн 29, 2012 10:18 pm
Поздравляю :welcom: Ничё ты такую машинку прикупил по фото похоже что живая. Только наклеечек многовато как то
Сообщение Виктор64 » Пт июн 29, 2012 10:24 pm
приветствую в нашем обществе тройководов :welcom: поздравляю с удачным приобретением :buba:
Виктор64
Сообщение Serij » Пт июн 29, 2012 10:26 pm
:welcom: Присоединяйся! Хорошо выглядит, извините за нетактичный вопрос: а за сколько была приобретена, если не секрет?
Сообщение Shipr » Пт июн 29, 2012 11:07 pm
Всім велике дякую за теплий прийом. Детальніше про машину розповім завтра. Придбав в обмін на Colt з доплатою 800 $.
Shipr
Сообщение Serij » Пт июн 29, 2012 11:09 pm
Shipr писал(а):Всім велике дякую за теплий прийом. Детальніше про машину розповім завтра. Придбав в обмін на Colt з доплатою 800 $.
Чекаємо! ;)
