Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июн 15, 2026 1:16 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение Serij » Ср июл 04, 2012 9:02 am
as91 писал(а):а где на каробке передаточное число выбито?
должна быть наклеечка, но не у всех она доживает до таких годов :?
Сообщение Stas340 » Ср июл 04, 2012 2:19 pm
viewtopic.php?t=15020&p=76620#p76620
внизу темы я размещал фото таблички с передаточным
Сообщение Stas340 » Ср июл 04, 2012 2:37 pm
передаточные числа 340/360 в зависимости от установленого двигла
ЗЫ картинки кликабельны, клацаем не щуримся :)
Последний раз редактировалось Stas340 Сб июл 07, 2012 9:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение alexnax » Ср июл 04, 2012 9:30 pm
Стас у меня написано 3.64 это что значит? Плохо или хорошо? А на карбовых 3.36
Сообщение Виктор64 » Чт июл 05, 2012 2:40 pm
привет коллеги!!!вот решил похвастаться приобрел новую дудку для "Вольвушки"
Виктор64
Сообщение Stas340 » Чт июл 05, 2012 3:32 pm
alexnax писал(а):Стас у меня написано 3.64 это что значит? Плохо или хорошо? А на карбовых 3.36
потому она жрет больше но разгоняется быстрее
Сообщение Serij » Чт июл 05, 2012 6:11 pm
так разгоняется быстрее при бОльших цифрах, или меньших?
Сообщение Serij » Чт июл 05, 2012 9:14 pm
Такой вопрос по ручнику. еще в далеком 2008 году подъехал на стоянку, постоял, завелся - отъехать не могу. вобщем заклинил ручник на правом колесе, притом расперло его так, что барабан втроем монтировками снимали.При этом я до ручки ни разу до того не дотрагивался, так как знал, что он вобще не рабочий. вобщем выкинули скобу, так с тех пор и катаюсь. . вопрос: почему он сам по себе заклинил? теперь вот хочу поставить новые троса и все такое, но блин стремно че-то... вдруг опять, да еще на дороге :roulette: :shock: скажите, кто что думает...
Сообщение grom » Чт июл 05, 2012 10:48 pm
:drag:
Последний раз редактировалось grom Чт авг 02, 2018 3:55 am, всего редактировалось 1 раз.
grom
Сообщение alexnax » Чт июл 05, 2012 10:56 pm
grom писал(а):Stas340 там в таблице только 340 ?
просто у меня 360 84 года. а в списке нету двигла В200Е
Есть! 3.64 у тебя пара
Сообщение Виктор64 » Чт июл 05, 2012 11:05 pm
скажите пожалуйста какой размер подшипников задней ступице 87 88 г.в.
Виктор64
Сообщение Stas340 » Пт июл 06, 2012 8:30 am
Чем меньше соотношение (меньше цифры))) тем "длиннее" пара, чем больше число тем быстрее будет разгонятся но на больших скоростях будет не феншуй. типа если на 3,64 при 100 обороты будут (утрировано) 3000, то на 3,36 при 100 будет 2700 об. но разгон будет длиннее
Сообщение zowiezo » Пт июл 06, 2012 11:11 pm
Виктор64 писал(а):привет коллеги!!!вот решил похвастаться приобрел новую дудку для "Вольвушки"
Якщо не тяжко зробити відео і викласти щоб почути яка якість сигналу (сам зараз в пошуках сигналу, рідний не дуже голосний...)
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Автомобиль: Fiat Brava 1.9 TD
Сообщение Виктор64 » Сб июл 07, 2012 12:13 am
я не против ...вопрос как и куда выложить ? Я с видео не сталкивался :sad:
Виктор64
Сообщение zowiezo » Сб июл 07, 2012 12:54 am
Все дуже просто :D , робите відео, потім викладаєте в - http://www.youtube.com а посилання на відео викладаєте на форум...
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Сообщение Stas340 » Сб июл 07, 2012 9:38 am
Виктор64 писал(а):скажите пожалуйста какой размер подшипников задней ступице 87 88 г.в.
Никто не скажет пока не снимите сами и не посмотрите по хорошему должны подойти свосьмерки передние, но мне на 88 год не подошли
Сообщение Serij » Сб июл 07, 2012 9:48 am
екзист говорит, наружный диаметр - 60мм, внутренний - 30мм.
Сообщение Виктор64 » Сб июл 07, 2012 10:08 am
буду пробовать
Виктор64
Сообщение grom » Сб июл 07, 2012 10:12 am
:drag:
Последний раз редактировалось grom Чт авг 02, 2018 3:56 am, всего редактировалось 1 раз.
grom
Сообщение kot_07 » Сб июл 07, 2012 8:09 pm
У меня 360 1987 года, поставил передние от ВАЗ-08-09 . Прошел больше 20 тысяч и все нормально (правда я менял себе только левый, правый до сих пор родной стоит). Прое...сь с ним 2 дня, еле сняли с помощью ударного съемника для жигулевских полуосей, паяльной лампы и самопального съемника.
У меня сейчас другой прикол - слетела с шарика вилка сцепления, предстоит снятие двигателя. Тем более, что все равно собирался им заняться - надо колечки поменять, маслице кушает отменно и дымит что паровоз. Теперь ищу нормального моториста .
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение alexnax » Сб июл 07, 2012 10:44 pm
grom писал(а):фигня с восьмерки уже устал их менять 1.5-2 тысячи и они разваливаются. сейчас чють колесо не отвалилось подшибник разлетелся полностью
Если с восьмёрки подходит по размерам то значит он там и должен быть. А вот то что он не ходит долго то нужно искать причину. Возможно дело в шайбах которые там стоят. У меня на 2109 была тоньше чем нужно так тоже менял подшипники часто, пока ступицу не угробил, и мне всё объяснили.
Сообщение zowiezo » Вс июл 08, 2012 1:16 pm
Ось знайшов в авто таку оригінальну антенну виробн. Німечина, була схована під пластмасою...
...Volvo 340 1.4
zowiezo
Сообщение Виктор64 » Вс июл 08, 2012 9:55 pm
привет коллеги!!! а какая цена на ВАЗовские ? есть ли смысл менять 8-)
Виктор64
Сообщение Serij » Вс июл 08, 2012 10:10 pm
Сколько дудка? :P
Сообщение alexnax » Вс июл 08, 2012 11:01 pm
Виктор64 писал(а):привет коллеги!!! а какая цена на ВАЗовские ? есть ли смысл менять 8-)
Как то я потерял смысл разговора. Вазовские что?
Сообщение Виктор64 » Вс июл 08, 2012 11:01 pm
Сколько дудка? :P
спасибо што спросил ища по рынку наткнулся на улитки от45до120 грн а эту взял за 100 грн просили 120 (это уже воздушная )но на не до заряженный аккумулятор слабо дудит 1 тон а на нормально заряженный усе 2 тона , скажем так у девок трусы мокрые :-D :-D :-D
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Вс июл 08, 2012 11:03 pm
подшипники задней ступици :drag:
Виктор64
Сообщение alexnax » Вс июл 08, 2012 11:12 pm
В последний раз покупал его себе 4 года назад))) ещё когда был ланос. Стоил он самый дорогой вроде 130грн. Ну а в общем я так думаю то что он подходит на ваз ещё ничего не значит, это же просто размер, а качество продукции определяет производитель. И бывают они вполне неплохого качества, многое зависит ещё и от того кто и как его будет устанавливать. Один неудачный удар по внутренней обойме может неприятно удивить.
Сообщение kolski » Пн июл 09, 2012 1:52 pm
Serij писал(а):Такой вопрос по ручнику. еще в далеком 2008 году подъехал на стоянку, постоял, завелся - отъехать не могу. вобщем заклинил ручник на правом колесе, притом расперло его так, что барабан втроем монтировками снимали.При этом я до ручки ни разу до того не дотрагивался, так как знал, что он вобще не рабочий. вобщем выкинули скобу, так с тех пор и катаюсь. . вопрос: почему он сам по себе заклинил? теперь вот хочу поставить новые троса и все такое, но блин стремно че-то... вдруг опять, да еще на дороге :roulette: :shock: скажите, кто что думает...
работы, если самому неторопясь, на пару-тройку часов на сторону у меня вышло. Клинит сам рычаг от ржавчины на нем в месте склепывания (там где указатель мышки). просто от старости пыльник уже не так защищает внутренности барабана, вот и получаем, что имеем. Разбирается, достается рычаг и начинается его разработка, где-то где можно напильником, где-то просто туда-сюда движения и главное чтобы жена со спины не засекла, а то не так поймет. Кстати, что бы достать рычаг я просто откручивал цилиндрик тормозной и чуть отодвигал его, поэтому тормозуху можно не сливать. Если его не откручивать, то время выковыривания/вковыривания вынесет мозг, это с левой стороны. с правой полегче.
kolski
Автомобиль: volvo 343, 86
Сообщение Serij » Пн июл 09, 2012 2:30 pm
спасибо за подробный ответ, будем делать.
ПС. про жену - :-D :-D :-D
