Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 8:14 am
Сальники клапанов 850
Сообщение Aleksandr » Пн июл 09, 2012 5:40 pm
Народ!!! Кто сталкивался с заменой сальников клапанов? Реально самому сделать? Если руки с нужного места ростут))) И можо ли такую операцию сделать не снимая головы?
Aleksandr
Re: Сальники клапанов 850
Сообщение FanVolvo » Пн июл 09, 2012 7:26 pm
Я менял и настойчиво советую снять голову на СТО Вольво
http://www.volvo850.ru/sdelay/mskigk.htm
http://www.volvo850.ru/sdelay/MSK.htm
1: Чтобы собрать голову нужен оригинальный герметик
2: Чтобы собрать голову нужны струбцины чтобы стянуть две части головы с распредвалами, если будешь стягивать болтами сорвешь резьбы
Сообщение Aleksandr » Пн июл 09, 2012 8:19 pm
Инструмента у меня хватает. струбцыны есть. Герметик, я думаю найд. осталось хорошенько :drag: и можно розбирать)))
Aleksandr
Сообщение FanVolvo » Пн июл 09, 2012 8:22 pm
Ну тогда удачи
Сообщение Volvok » Пт авг 03, 2012 4:27 pm
За герметиком можеш посмотреть сдесь http://www.exist.ua/cat/UCat/7. Там же можеш прикинуть сколько стоит комплект сальников.
Volvok
Автомобиль: Volvo XC90
Сообщение Aleksandr » Чт авг 09, 2012 9:07 pm
всё нашел, только времени нет, руки не доходят(
Aleksandr
Сообщение 10ra » Пт окт 05, 2012 10:25 am
я менял сам. голову не снимал. только клапанную крышку. чтоб клапана не упали вниз. ставим поршень в НМТ засовываем в свечное отверстие веревку(шнурок) пропихиваем отверткой попа не захочет больше лезть. проворачиваем коленвал пока поршень не упрется в эту веревку тем самым подопрет клапана и они никуда не денутся. в общем веревка заняла пустой объем камеры сгорания и подперла клапана. ну а дальше по тексту...
не забыть оставить конец веревки чтоб потом ее вытащить..)))
крышку мазал герметиком reinz. в крышке проходят масляные каналы и нужно мазать оч тонким слоем или лучше возле них вообще не мазать чтоб при прикручивании крышке герметик не выдавило и он перекрыл эти каналы и нарушил смазку распредвалов...
10ra
Автомобиль: 850gle 2.5 10v
