Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:11 am
замена ланжеронов 340
Сообщение саня1978 » Сб июл 07, 2012 4:37 pm
Всем привет.Подскажите люди как правильно заменить передние ланжероны на вольво 340 трехдверка 1.4 84 года. Может есть какая то народная фишка или только кузов нормальный искать и вырезать.Спасибо за советы.Может кто себе делал и остался фотоотчет или какие нибудь чертежи всем буду признателен за помощь. :sad:
саня1978
Автомобиль: volvo340
Re: замена ланжеронов 340
Сообщение Вольвович » Сб июл 07, 2012 10:18 pm
Люди полностью переваривали передок на старый кузов с номером-это было.А так больше никаких подвигов не припомнить.После 1985 на порядок лучше антикоррозионная обработка кузова.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Сообщение ZIMA » Пн июл 09, 2012 6:26 pm
саня1978 писал(а):Всем привет.Подскажите люди как правильно заменить передние ланжероны на вольво 340 трехдверка 1.4 84 года. Может есть какая то народная фишка или только кузов нормальный искать и вырезать.Спасибо за советы.Может кто себе делал и остался фотоотчет или какие нибудь чертежи всем буду признателен за помощь. :sad:
Я бы сам туда не лез!Т.к. это может грозить нарушением геометрии автомобиля.Лучше обратиться к хорошему специалисту.Оно не до такой степени и просто ,я знаю,у меня отец сварщик-рихтовщик.Гдето про..бешь--большой развал,еще гдето---машина боком едет.Сколько раз я помогал отцу,и потом работал на него,но если нет соображаловки,навыков в таком деле,то лучше самому не лезть.ИМХО.
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение lanvi » Пн июл 09, 2012 10:30 pm
Знаю случай когда переваривали морду с перегородкой моторного отсека и передними стойками к заднице другого кузова
Андрей, О671О84181
lanvi
Автомобиль: 460, '95, 1.9TD
Сообщение zavgar666 » Ср июл 11, 2012 7:55 am
Если не нарушена геометрия кузова, то хороший сварщик переделает без проблем. Только не советую обращаться к кому попало,так как пара неправильно положеных швов: и лонжерон поведёт. А для замены ложеронов нужна специальная оснастка. Причём для каждой модели своя.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение саня1978 » Ср июл 11, 2012 2:08 pm
В смысле оснастка подскажите пожалуйста ,у меня 340 трехдверка 84 год выпуска двигатель 1.4 В14.4Е
саня1978
Сообщение zavgar666 » Ср июл 11, 2012 4:52 pm
В том смысле, что на кузове есть определённые точки, расстояние между которыми должно быть выдержано. Рулеткой их вымерять не реально. Поэтому изготавливаються специальные шаблоны. С помощью них кстати и проверяют геометрию кузова. А если делать "на глаз" то она и ездить будет так-же. Вот как-то так.
zavgar666
Сообщение саня1978 » Ср июл 11, 2012 11:26 pm
спасибо за совет но исходя из всех высказываний понял если нету толкового жестянщика то все надо покупать кузов либо пробовать самому как то возиться мерять и соблюдать новых то ланжеронов не найти
саня1978
Сообщение ZIMA » Чт июл 12, 2012 9:12 am
саня1978 писал(а):спасибо за совет но исходя из всех высказываний понял если нету толкового жестянщика то все надо покупать кузов либо пробовать самому как то возиться мерять и соблюдать новых то ланжеронов не найти
Если уже будет безвыходное положение то можешь пробнуть сам.Но минимум тебе нужно:полуавтомат,размеры по точкам- диагоналям,болгарка,гидравлика,терпение. :?
ZIMA
Автомобиль: FE-1
Сообщение саня1978 » Пт июл 13, 2012 8:01 pm
Все ясно будем стараться сами сделать потом отпишусь что получиться
саня1978
Вернуться в Подвеска
