Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб апр 18, 2026 2:45 am
Супорт
Супорт
Сообщение Dimon 940 » Сб июл 14, 2012 11:37 pm
Заклинило супорт как розработать?
Dimon 940
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Re: Супорт
Сообщение Denis_gl » Вс июл 15, 2012 9:55 am
Задний или передний?
Заклинило на машине? Не можешь снять с торм диска ?
или заклинило поршеньки и не можешь их вынуть ?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Супорт
Сообщение Dimon 940 » Вс июл 15, 2012 9:32 pm
Dimon 940
Re: Супорт
Сообщение FanVolvo » Вс июл 15, 2012 9:48 pm
Сними колодки и дави на педаль
Re: Супорт
Сообщение Denis_gl » Пн июл 16, 2012 9:06 am
Супорт снят уже?
Вытащить не можешь от руки или иструментом тянул?
Если уже край, то попробуй такой метод:
просверли с торца отверстие и нарежь резьбу, вкрути болт и выдави поршень. Потом обрежь болт или винт так что бы не торчал изнутри и посади на герметик.
З.Ы. Если хочешь подвези, я попробую сделать.
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Супорт
Сообщение zavgar666 » Пн июл 16, 2012 12:32 pm
Был подобный случай. Я залил вдшкой обильно и оставил на сутки. Потом разобрал без проблем. Попробуй-может и получится.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Re: Супорт
Сообщение Dimon 940 » Ср июл 18, 2012 7:45 am
Нету смысла там куска поршня нету!!
Dimon 940
Re: Супорт
Сообщение Denis_gl » Ср июл 18, 2012 8:55 am
Dimon 940 писал(а):Нету смысла там куска поршня нету!!
ну так а сам суппорт сохранить? Поршенек у Николая заказать, или в наборе с резинками (номер см в моей теме).
Если выбрасывать будешь - свисти, я заберу!
З.Ы. Коле не свисти, он и так мегабарыга :-D (Николя, без обид, я по доброму! :D )
Denis_gl
Автомобиль: 940
Re: Супорт
Сообщение deputat333 » Вт июл 24, 2012 1:06 pm
У меня при при замене колодок поршень не садился на место. Диагноз был - ремкомплект на суппорт, но поршень вроде целый. Так вот, разжимали приспособой. Спроси мастеров по ходовке, может дадут.
deputat333
Автомобиль: была 440 B18KP
Re: Супорт
Сообщение Dimon 940 » Вт июл 24, 2012 9:52 pm
Ремкомплект менял,кусок поршня отколотый был!! :sad:
Dimon 940
Вернуться в Подвеска
