Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 09, 2026 6:43 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение alexnax » Чт июл 26, 2012 9:42 pm
Может попробовать заменить резинку на крышке багажника?
Сообщение Stas340 » Пт июл 27, 2012 1:58 pm
глушитель завернуть вниз.
Не продавайте хетчи, у меня на седане тоже воняло :D
все дело в резинках и направлении глушителя, у меня на дизеле опущен вниз и хоть бы что, и находится под машиной, а на седане хоть на пол метра трубу вынеси за бампер все равно перло а если еще и люк откроешь так как газваген получался, почему не знаю. Летом закрывал окна и включал отопитель на 2-3 положение и как то и жить можно
Сообщение alexnax » Пт июл 27, 2012 7:05 pm
Сложновато у меня будет трубу вниз завернуть :?
Сообщение alexnax » Пт июл 27, 2012 7:35 pm
Сделал я себе сегодня вот такую штуку, получилось очень даже неплохо. Я думаю что если человек не в курсе что да как то и не поймёт что не родная. Делал из нержавейки тройки, всё очень практично и ещё на 30 лет)))
Сообщение Serij » Пт июл 27, 2012 7:42 pm
Круть! ;)
Сообщение alexnax » Пт июл 27, 2012 7:46 pm
Serij писал(а):Круть! ;)
Так у тебя же получается даже лучше :P Просто я в свободное от работы время. Дома поломалась и я взял её в Москву и тут из халявной нержи сделал новую
Сообщение Serij » Пт июл 27, 2012 9:12 pm
то не у меня. то на заводе :)
Сообщение alexnax » Пт июл 27, 2012 9:41 pm
Блин ну меня именно твоя тема про ручки вдохновила на самостоятельное исполнение))) :? А вообще при наличии сварки и болгарки и дрели ручка делается (сама блестящая часть) примерно часа за 2-3. Глаза боятся а руки делают :-P
Сообщение Vladizlav » Пт июл 27, 2012 10:13 pm
Нерж забыл. Без нее сложно. :(
У меня пока водительская из ржавейки ...
Сообщение alexnax » Пт июл 27, 2012 10:25 pm
Ну это уже на вкус и цвет....мож кому для продажи машины побыстрее и подешевле))) Ну а если для себя то конечно нерж. И тоньше двойки брать нет смысла, получается тонкое неприятное на ощупь какашка)) По крайней мере у меня так было
Сообщение Shipr » Сб июл 28, 2012 9:22 pm
Привіт Всім!!! Вчора відбулась радісна подія - забрав свою машинку з ремонту. Велике дякую за підтримку запчастинами та порадами. Що було зроблено:
1) Передні стійки - заміна амортизаторів, пружин, тарілок, пильників, відбійників, опорних підшипників.
2) Нові рульові тяги.
3) Пильники рульової рейки.
4) Замінено один ШРУС та всі 4 пильника.
5) Реставровано передню балку двигуна, заміна подушок.
6) Замок запалювання.
Радості не було меж. Враження просто чудові. Але виявились деякі нюанси. Руль тягне вліво. Пічка постійно працює (відчепив трос закрив кран вручну). Напрямок повітря не змінюється. Двигун глохне при повністю втопленому підсосі (при любій температурі). Коли витягуєш підсос при вимиканні велика детонація. Пропали сигнал, передні габарити, підсвітка панелі приладів. Також виявив що переднє пасажирське сидіння з підігрівачем але де вимикач не знайшов. В салоні дуже відчутно вихлопні гази. В розширювальному бачку з під центрального болта тече вода.
Shipr
Сообщение as91 » Сб июл 28, 2012 9:47 pm
Привет)
Купил себе новые аморты передние QH, стал разбирать машину - не подходят они. Смотрю - на остальных машинах стойки другие. Присмотрелся - верхушка с резьбой отрезана, и приваренно что то с другой резьбой - друзья подсказали, что похожая система на вазах. По пути заметил что верхняя опора на стойке тож странная какая то. С подшипником там. На остальных машинах тож ничего подобного не было. Ну думал это после 86го начали что то мудрить, думал откуда дастать... А сегодня зашел в ТАЗ-магаз - смотрю, от восьмеры такие же валяются. Да и кассеты жигулевские оч похожие...
Ах да, новые аморты уже сдохли... После дня рождения собираюсь взять аморты+опоры+отбойники вазовские.
А теперь вопросы:
1) у меня было 2 дизеля, у обоих сзади было 2 листа рессоры - колхоз? на бензинке 1. Со своей я лист снял - вроде 2 человека сзади сели - не сильно просело.
2)Машину тянет вправо. Найдено что подзажат передний правый тормоз. Суппорт тормозной был разобран, промыт, стало лучше, а сейчас опять. Из идей - поменять колодки (одна гнута чуть). Что можно еще применить, что б лучше расходились колодки? у нас в суппортах передних нет пружин даже.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Serij » Сб июл 28, 2012 10:35 pm
Shipr писал(а):Привіт Всім!!! Вчора відбулась радісна подія - забрав свою машинку з ремонту. Велике дякую за підтримку запчастинами та порадами. Що було зроблено:
Двигун глохне і детонує - до карбюраторщика, треба какрб почистити і запалювання відрегулювати (якщо Renix - то не регулюється.) До речі, який карб?
Те що попропадало, то краще починати з простого - предохранітелі, ну і дивитися далі, може просто де поганий контакт, чи кнопки не під"єднали, якщо не поможе, тоді з тестером треба прозвонювати.
Датчик під пасажирським - то не підігрів, а датчик ремня безпеки. :D
Нарахунок вихлопних - треба дивитися всю вихлопну на цілісність.
відкрутити болт, поставити резинові прокладочки :?
поздоровляю з тим, що машинка поїхала! ;)
Сообщение Shipr » Сб июл 28, 2012 10:41 pm
Запалювання Renix, карб Weber. Підключенні сідушки, датчик ременів безпеки виведений окремо. Запобіжники всі цілі. Зняв нижню накладку на руль а там куча проводів перемотаних, деякі роз'єми від'єднані. Завтра зроблю фото. Також не працює центральний замок плюс саморобна сигналізація.
Shipr
Сообщение Shipr » Вс июл 29, 2012 4:01 pm
Serij дякую то дійсно датчик ременів безпеки але і він тоді також не працює. Підкажіть як зняти передні підголівники.
Shipr
Сообщение Виктор64 » Вс июл 29, 2012 5:03 pm
Shipr писал(а):Serij дякую то дійсно датчик ременів безпеки але і він тоді також не працює. Підкажіть як зняти передні підголівники.
привет коллеги!!! с боку на сидушках должен быть рычажок... а если нет просовуй руку под чехол в самый верх до трубки и на ней есть пластмассовый фиксатор проворачивай ево по оси минут на 10-15 и выдергивай подголовник. ;)
Виктор64
Сообщение Виктор64 » Вс июл 29, 2012 5:12 pm
помогите с проблемкой ...чем можно заменить вот эту деталь(система стеклоочистителя) или у каво ее преобрести ???
Виктор64
Сообщение as91 » Вс июл 29, 2012 5:33 pm
тормозные суппорта с восьмерки подходят? а ремкомплекты? а цилиндры? по фоткам суппорта похожи, по данным экзиста диаметры поршней тормозных совподают.
as91
Сообщение Serij » Вс июл 29, 2012 5:36 pm
Виктор64 писал(а):помогите с проблемкой ...чем можно заменить вот эту деталь(система стеклоочистителя) или у каво ее преобрести ???
да приобрести у наших же думаю не проблема.
Сообщение Serij » Вс июл 29, 2012 5:37 pm
as91 писал(а):тормозные суппорта с восьмерки подходят? а ремкомплекты? а цилиндры? по фоткам суппорта похожи, по данным экзиста диаметры поршней тормозных совподают.
направляющие с пыльничками точно подходят, насчет остального не в курсе.
Сообщение Виктор64 » Вс июл 29, 2012 6:05 pm
интересно а от других ТЗ ?
Виктор64
Сообщение alexnax » Вс июл 29, 2012 7:29 pm
Выхлопные газы в салоне могут быть не только из-за дырявой выхлопной системы. В самом верху этой страницы это обсуждалось :? И как оказалось эта проблема у многих
Сообщение Serij » Вс июл 29, 2012 8:35 pm
alexnax писал(а):Выхлопные газы в салоне могут быть не только из-за дырявой выхлопной системы. В самом верху этой страницы это обсуждалось :? И как оказалось эта проблема у многих
так я ж и не утверждаю, что это только по этой причине. как вариант :frends: . у меня тоже воняет, когда газу даешь, ноя то причину знаю: у меня трубка с сапуна не в короб фильтра уходит, а под мотор. каюсь :oops:
Сообщение Serij » Вс июл 29, 2012 8:39 pm
так а в чем собственно проблема? треснула, разлмалась?ну деталюху можно у токаря выточить. :? смысл лепить что-то с другого авто, если по цене выйдет так же как родное б/у. мне в прошлом году предлагали механизм дворников за 50гр. не так уж и дорого, я так думаю :buba:
Сообщение alexnax » Вс июл 29, 2012 8:49 pm
Serij писал(а):так я ж и не утверждаю, что это только по этой причине. как вариант :frends: . у меня тоже воняет, когда газу даешь, ноя то причину знаю: у меня трубка с сапуна не в короб фильтра уходит, а под мотор. каюсь :oops:
Серёг ты же только что двиг весь пересыпал??? Зачем тебе трубка сапуна под машину? Она ж ещё занимается подогревом топливо-воздушной смеси и отсосом картерных газов. Верни её назад
Сообщение Serij » Вс июл 29, 2012 8:55 pm
та вернуть не получиться, потому как когда переделывали короб под солекс, обломали пластиковое коленце на коробе. а за новый короб я пока не готов выложить 100 - 150гр. а насчет подогрева смеси - у меня термостат рабочий на воздухане, работает как надо и карб подогревается тосолом кроме того.
А вот за газы, это да, ты 100% прав. Верну обязательно в свое время, а пока собираю мани на поварку-покраску-обесшумку. на конец августа планирую. авось срастется. :cars: :drag: вооющем не до сапунов сейчас :?
Сообщение alexnax » Вс июл 29, 2012 9:03 pm
Ну на крайняк водопроводный штуцер там примудрить же можно? Да некрасиво, но функцию свою выполнит на ура. Конечно дело твоё, это так мысли вслух :-P А с покраской это ты хорошо придумал, я вот бампера всё никак не покрашу. Надеюсь тебе больше повезёт. Удачи :bye:
Сообщение Serij » Вс июл 29, 2012 9:06 pm
кстати вот такой вопрос. почему, блин, когда я включаю габариты или свет, у меня начинает нагреваться двигатель? стрелка заходит за середину и держится вне зависимости как ехать: то ли по трассе, то ли в пробке стоять. раньше такого не наблюдалось. :viking:
Сообщение kot_07 » Вс июл 29, 2012 9:32 pm
Тормозную можно ставить ТАЗовскую, только резьбы разные. Но на автобазаре должны быть переходники с евро-резьб на совковые. (У меня товарищ с работы на Nissan Skyline конца 70-х ставил восьмерочные трубки и покупал такие переходники). Так что все вполне реально.
косметология киев
kot_07
Автомобиль: пешеход
Сообщение alexnax » Вс июл 29, 2012 9:33 pm
Serij писал(а):кстати вот такой вопрос. почему, блин, когда я включаю габариты или свет, у меня начинает нагреваться двигатель? стрелка заходит за середину и держится вне зависимости как ехать: то ли по трассе, то ли в пробке стоять. раньше такого не наблюдалось. :viking:
А температура двигателя при этом тоже повышается? Или это глюки приборки? Замерить бы температуру каким нибудь другим датчиком независимым. Для верности.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
