Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:13 am
підшипник задній на 340???
Сообщение володя » Пт июл 27, 2012 7:29 pm
Добрий день всім...підкажіть як зняти задній підшипник???вже все перепробував,і по книжці дивився,там просто написано "зняти то,і то "а вот як це зробити і чим ненаписано...допоможіть хто зможе...якщо десь вже ця тема була,то най адмін підкаже де є?дякую...
Слава Україні!
володя
Автомобиль: volvo 340 DL
Re: підшипник задній на 340???
Сообщение alexnax » Пт июл 27, 2012 7:59 pm
Здавствуйте, чтоб снять подшипник нужно открутить ШРУС наружный (тот который со стороны колеса) шесть болтов под шестигранник. Под шрусом есть гайка которая накручивается на вал ступицы и стягивает двухрядный подшипник. Так вот эту гайку нужно открутить, и с вала стянуть флянец к которому крепится шрус. (Но со слов бывалых если это впервые то может быть оооочень непросто снять флянец со шлицов). Потом снять колесо, снять тормозной барабан, ну и вынуть ступицу из подшипника. Вот как то так :? Если есть вопросы то задавайте
Сообщение ivan@m » Пт июл 27, 2012 9:17 pm
ну колесо это намбе ван. а потом если не идет -греть тока греть. я с третьей попытки снял.подшипник с ваз 99 подходит кстатии.
Сообщение alexnax » Пт июл 27, 2012 9:53 pm
ivan@m писал(а):ну колесо это намбе ван. а потом если не идет -греть тока греть. я с третьей попытки снял.подшипник с ваз 99 подходит кстатии.
И всё равно я бы советовал в начале сорвать гайку ступицы а потом колесо. Если конечно ручник держит хорошо, то можно и без колеса. А если нет то с колесом
Сообщение володя » Пт июл 27, 2012 10:24 pm
шрус-то є кулак,по-народному?я його зняв,потім гайку у тому валу відкрутив,потім шайбу витянув,і на тому всьо...дальше нічого не йде,і ні туди і ні сюди...як зняти з валу втулку...втулка це та фігня до якої прикрученний шрус.
Слава Україні!
володя
Сообщение B200K » Пт июл 27, 2012 10:33 pm
раз не іде то грій.по другому не піде.
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение володя » Пт июл 27, 2012 10:40 pm
чим гріти і що саме???
Слава Україні!
володя
Сообщение B200K » Пт июл 27, 2012 10:43 pm
горелкою на газу чи бензині.гріти втулку(флянець).а потом знімати підшипник разом з крпусом і ступицьов в з борі.і те все випресовувати.я вже таке проходив.а потом я ще і підшипник незміг такий знайти.
B200K
Сообщение alexnax » Пт июл 27, 2012 10:54 pm
Греть нужно с той стороны где ты гайку открутил, там фланец сидит на шлицах. И сидит скорее всего не герметике заводском ещё.
Сообщение володя » Пт июл 27, 2012 11:58 pm
підшипшик є,я його з Пльщі замовив,як і все інше...а на рахунок гріття,якщо попробувати паяльною лампою,є така маленька..
Слава Україні!
володя
Сообщение володя » Вс июл 29, 2012 12:13 pm
всім дякую,зроблено!тему можна закривати,як ви і казали без нагрівання не обійшлось.
Слава Україні!
володя
Сообщение zavgar666 » Вс июл 29, 2012 5:01 pm
Маленькое уточнение. НА авто с в14 стоит 2 однорядных подшипника . Я поставил совдепвские 206. Стали1-1. Но есть маленький ньюанс. Момент затяжки гайки. приводного вала: 245 кг.с. по мануалу. Так-что без спецключа не обойтись. А греть надо снятую алюминиевую ступицу, так-как подшипники там стоят без стопорного кольца. Пробег 10000- полёт поканормальный. У меня кстати стояла гайка под спецключ. :sad:
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение alexnax » Вс июл 29, 2012 7:34 pm
Ты хочешь сказать что у тебя стоят на задней ступице 2 конусных подшипника? Лично у меня двухрядный от ваз 2108 передний
Сообщение Serij » Вс июл 29, 2012 8:32 pm
alexnax писал(а):Ты хочешь сказать что у тебя стоят на задней ступице 2 конусных подшипника? Лично у меня двухрядный от ваз 2108 передний
Саша, до какого-то года на тройках сзади ставились два подшипника. 8-)
Сообщение Stas340 » Пн июл 30, 2012 8:45 am
Подгшипников ставилось просто пипец сколько разных, я даж один нашел КОНУСНЫЙ, я не знаю как он там оказался но это пипец.
Мне на три балки задние и соответственно три разных года 84-86-88 ни н аодну из них не подолши подшипники от ваза 08.
А поставил я все с 84-го там как упоминалось два подшипника однорядных шариковых между ними втулка пластиковая, правда чего туда ставить яеще не пробовал ибо старые еще жывенькие оказались, а гайка там не под спец ключ конечно но на 36, в отличие от остальных на 30.
Сообщение zavgar666 » Пн июл 30, 2012 1:19 pm
У меня стояла гайка не шестигранная, а фигурная. Головка на 36 садится неплохо. Но момент затяжки такой, что пришлось изготовить спецключ. На счёт подшипников: я встречал такой колхоз, что мама не горюй!!! А так как размер под 206, то думаю ещё не всё видел.
zavgar666
Сообщение vovkavolvo360 » Чт окт 11, 2012 9:04 pm
уменя стоят от 2108 задний подшипник ,а сказали передний!а на старой балке вообще не выприсовывался .мотор 2.0 1983г.
vovkavolvo360
Автомобиль: volvo360 2.0t
Вернуться в Трансмиссия
