Фаркоп
Фаркоп
Повідомлення Viking » Вів листопада 27, 2007 6:08 pm
народ, подскажите ставил кто-нибудь на свои машинки причал для ротозеев?
хучу понять они универсальные или под модель подбираются, к чему крепятся, откуда берется проводка на габариты, стопы и поворотники? сколько может стоить сам девайс и уго установка?
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення benduk » Сер листопада 28, 2007 1:44 pm
Привет! У меня стоит родной девайс. Я к нему легко цепляю отечественный прицеп. Все стыкуется прекрасно. Еще он очень помогает когда сзади едет человек не способный адекватно сопоставить свою скорость, качество тормозов и дистанцию до едущего впереди Вольво. Я так думаю что это одно из основных достоинств фаркопа :). Проводка идет параллельно задним фонарям. По крайней мере у меня так устроено.
Volvo 944, 93 г.в. 2,3 л.
Volvo V70XC Cross Country, 02 г.в. 2,4 л. turbo
benduk
Повідомлення Viking » Сер листопада 28, 2007 5:43 pm
т.е. проводку нужно отдельно тянуть или что-то предусмотрено?
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення benduk » Сер листопада 28, 2007 6:05 pm
Viking написав:т.е. проводку нужно отдельно тянуть или что-то предусмотрено?
У меня это сделано следующим образом. На штатных проводах проводки снята изоляция и от каждого провода выполнен отвод на розетку к соответствующему фонарю на прицепе. Я постараюсь сфоткать схему розетки (там правда на голландском наречии, но разобраться можно) и фотку выложу в форум. На отводах у меня стоят какие-то специальные коробочки, но одну из них я совершенно спокойно выбросил (по причине плохого контакта), примотал провод по-русски (или по-украински :-) ) и припаял, а затем заизолировал изолентой. Получилось не так красиво как было - но зато безотказно работает.
benduk
Повідомлення Viking » Чет листопада 29, 2007 12:24 am
а что касается универсальности? самого фаркопа
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення benduk » Чет листопада 29, 2007 11:02 am
Viking написав:а что касается универсальности? самого фаркопа
Абсолютно все подходит. И розетка и прицепное. Я купил прицеп и тут же его прицепил на фирменный вольвовский фаркоп, а вилку вставил в вольвовскую розетку. Все совпало и заработало.
На этот фаркоп абсолютно спокойно цепляется наш (кременчукский) прицеп с нашим прицепным устройством и розеткой
Я согласен, что ничего не понятно. Фотографировал сегодня в гараже. Нужно будет сделать это на улице. Перефотографирую - поменяю файлик.
Так я выполнил отвод от проводки на розетку прицепа по-нашему
Так отвод делали на заводе
benduk
Повідомлення Viking » П'ят листопада 30, 2007 12:11 am
вопрос универсальности не в соединении прицепа, а в креплении самого фаркопа к кузову авто
Viking
Автомобиль: S60
Клубная карта №: 3
Повідомлення DrEvil » П'ят листопада 30, 2007 1:40 am
надо подбирать под модель или привет разборка
Повідомлення benduk » П'ят листопада 30, 2007 12:45 pm
Viking написав:вопрос универсальности не в соединении прицепа, а в креплении самого фаркопа к кузову авто
Вопрос дельный! Но вот ответ на него не сразу возможен. Думаю, что 7хх-й фаркоп на 8хх-ку вряд ли станет. Я с 8хх пока дела не имел. Могу тоже сфоткать систему крепления. А ты сам решишь подойдет или нет. Но разборка - это хороший вариант, если есть именно под твою машинку. Я бы на разборку и взял ориентир.
benduk
