Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс авг 02, 2026 10:22 am
Мой "Северный олень"
Re: Мой "Северный олень"
Сообщение Diringer » Пн авг 06, 2012 10:12 pm
Да, лучше часов после 4-х... До этого могу быть занят. Звони.
З.Ы. Она ещё и с круизом, а, значит, с вакуумным сервомеханизмом и всеми цацками... И кнопка БК почему то слева :o
Diringer
Сообщение nikolajs » Пн авг 06, 2012 10:24 pm
Да, круиз есть. Его заценил когда гнали машину с Донецка. 120 выставил и тапки на торпеду можно ложить... :)
Сообщение ivan@m » Пн авг 06, 2012 10:27 pm
спасайте Колю иначе попадет)))
Сообщение nikolajs » Пн авг 06, 2012 10:41 pm
Сообщение nikolajs » Ср авг 08, 2012 8:54 am
Вчера познакомился с Денисом. Наверное в течение 10 мин обнулили все ошибки, сервис и проверили пробег по компьютеру. Сразу после обнуления выдало ошибку АБС, будем решать. Порадовало то, что комп выдал 194000 пробега как и по счетчику. Ну и вообще был рад знакомству. А вечером еще и с Ваней познакомились. Теперь есть еще одна пара пластиковых порогов. Подшаманим, покрасим и будем менять битый родной. Пока катаюсь, готовлюсь к замене масла и фильтра. Пока так. Ремень ГРМ пока не трогаю, до выяснения когда его меняли.
Сообщение Diringer » Ср авг 08, 2012 9:44 am
Тоже был рад знакомству! Машинка, конечно, ляля, своих денег стоит однозначно. А недочеты там мелочные, разберешься потихоньку :D
З.Ы. Подумав немного, пришел к выводу, что передние стойки у тебя слишком уж мягкие. Нужно как нибудь показать специалисту и решить, что делать...
Diringer
Сообщение nikolajs » Ср авг 08, 2012 9:18 pm
Ну вроде бы нет нареканий. Я на 740 менял как раз перед продажей. так тоже были нежесткие. Знаю, что опоры меняные, а вот когда меняли стойки и что там стоит... не в курсе. Их характеристака очень зависит и от производителя. И опять же газ или масло. А вообще хотел заехать на подьемник, нужно же ее подергать хорошенько, чтоб понимать реальную картину.
Сообщение Diringer » Ср авг 08, 2012 9:45 pm
У 850-й очень тяжелый перед. Если не будет пробивать на кочках, значит забудь об этом...
Diringer
Сообщение nikolajs » Чт авг 09, 2012 5:22 pm
Поменяли масло. Залили Q8 синтетику. На очереди ремень ГРМ, т.к. хозяин сказал, что он на подходе. Да и по записи уже 60 000 как его меняли. Рисковать не хочу. Будем менять.
Сообщение nikolajs » Ср авг 15, 2012 10:02 pm
Катаюсь почти неделю, после визита к Денису. Было время, стал в тенек, залез под капот и давай тестить машину. Все разьемы колодки А 1-1-1, кроме В 7 - круиз контроль. Бьет 1-2-2 - Скорость не превысила 35 км/ч (22 м/ч) , или отсутствует сигнал скорости. Может неправильно тестил? Но на ходу же ведь никак... Еще дочитался, что комп по пробегу тоже можно нае...ть. Ну типа отключить на время счетчик пробега :) Хотя это может сделать только специалист в данном автомобиле. И об этом нужно знать. ХЗ, но пока радуюсь своим 194000 :) Еще вопрос. Где сзади снизу выходят ливневки? А то после мойки, вода под крышкой багажника. Прочистить сверху не удается. У кого есть такой опыт?
Сообщение Diringer » Ср авг 15, 2012 10:25 pm
nikolajs писал(а):Еще вопрос. Где сзади снизу выходят ливневки? А то после мойки, вода под крышкой багажника. Прочистить сверху не удается. У кого есть такой опыт?
Отгибаешь в багажнике боковые панели и видишь трубки, идущие под бампер в вентиляционное отверстие. Чистятся мягкой проволочкой сверху...
Diringer
Сообщение nikolajs » Ср авг 15, 2012 10:50 pm
Я правда бауден от троса газа пихал... но где-то в конце застряет... не проткну никак :) как в том анекдоте "...а ты внучек проткни, а там как по маслу..." Ладно ,залезем под низ, поглядим, мож проковыряю снизу. Ну а так вполне доволен. Ошибки не бьет. И даже АБС на который грешили. АБС загорается при запуске мотора на пару секунд и гаснет. Это нормально?
Сообщение ollsoft » Чт авг 16, 2012 9:21 am
По АБС так и должно быть, главное что бы во время езды не горела :)
А ливневки очень легко чистяться тросом, только их там в багажнике нужно вытянуть и опустить например в баночку, что бы они стали прямыми, а потом чистить.
ollsoft
Автомобиль: Ford Mondeo
Сообщение nikolajs » Чт авг 16, 2012 12:15 pm
О, это дело.
Сообщение alexnax » Чт авг 16, 2012 3:57 pm
Ну а фото когда будут?? Уже 3 страницы БЖ исписал, а всё никак :P
Сообщение nikolajs » Чт авг 16, 2012 9:39 pm
Жду когда листва пожелтеет :) Чтоб фон красивый был! Сделаю, самому интересно.
А вообще я мегаэлектрик! Сегодня прям какой то день электрика выдался. Началось все с того, что у меня врезан не родной люк. Он электрический Пинкиртоновский, но не заводской. И он не работал. Ну как было сказано хозяином, что там предохранитель сгорел. Его замена ничего не дала. Вот сегодня я решил полезть туда. Снял крышку, поснимал климы и почистил контакты. И, о чудо! Он ожил. Оказывается он сдвигается назад поверх крыши. Промазал смазкой направляющие, собрал и возрадовался. Еще была бочина с подсветкой салона. Она работала только в двух режимах - все время включена или выключена принудительно кнопкой. Т.е. при открывании дверей лампочки не зажигались. Так вместе с починкой люка, саморешилась и эта проблема :) А т.к. я обычно путаюсь там, где больше 2-ух проводов, то я теперь себя заслуженно считаю мега электриком :buba: Ну и по ходу поменял 4 лампочки габаритов задних и 2 подсветки номера. Теперь доволен шо слон. Ну и напланировал ремень ГРМ менять. Это один из важнейших для меня моментов.
Сообщение nikolajs » Вс авг 19, 2012 7:41 am
Поменяли ремень ГРМ, ролики и заодно вспомагательный ремень. Сказать, что вовремя кинулся - ничего не сказать. То, что приводной весь в трещинах был - это еще ладно. А вот на ГРМ между одной парой зубов, была трещина па пол толщины ремня. Вот, вот и он бы лопнул... и тогда прощай моторчик... Да, вся опереция вышла в копеечку. Ремни + ролики - около 925 гр + замена 460 гр. Зато спокоен.
Сообщение Diringer » Вс авг 19, 2012 1:50 pm
460 грв. за замену!!!??? :o Я в ауте! Там работы на 20 минут умеючи. С другой стороны, запчасти относительно дешево вышли :drag:
Diringer
Сообщение FanVolvo » Вс авг 19, 2012 2:22 pm
Я за каждый ролик в среднем по 400 грн отдал
Сообщение ollsoft » Вс авг 19, 2012 3:16 pm
Мне в Киеве за замену ГРМ называли все 500 грн, только у Паши удалось сделать за 350 :) Если бы он еще и находился поближе.
А запчасти, ну номально, мне обошлись тогда в 1200, но брал я все лучшее на мой взгляд :)
ollsoft
Сообщение nikolajs » Вс авг 19, 2012 7:40 pm
Сначала за работу загадали 600, потом не сложилось и у других ребят сторговался на 400, но взяли 460. Ремень оригинал, паразитный ролик оригинал (INA), натяжной скантех (не было оригинала по нормальной цене).
Сообщение nikolajs » Пн авг 20, 2012 9:34 pm
Сижу вот и думаю. А не забодяжить бы обвес на нее из карбона? Уже писал, что есть у меня друг, который занимается композитами. А тут как раз нужно подлатать пороги. Т.е. один у меня отличный, а второй немного нужно латнуть и покрасить в цвет кузова. Но пришла мысль, снять с них мастер модель. ну и по ходу еще салон затюнить можно под карбон. Причем он может сделать его любым цветом, а не серый. Например синий или зеленый...
Сообщение Denis_gl » Вт авг 21, 2012 12:02 pm
ну 850 е в агресивном обвесе смотрятся очень хорошо, так что если есть желание и идеи то почему бы и нет?
З.Ы. Ты по восстановлению рефлекторов звонил?
Denis_gl
Автомобиль: 940
Сообщение Rom » Вт авг 21, 2012 12:03 pm
Коля ну ты долго еще будешь бортовик растягивать без фоток?!
Сообщение ivan@m » Вт авг 21, 2012 1:46 pm
не уродуйте 850. єто авто не для стайлинга.давайте лучше купе делать)
Сообщение Diringer » Вт авг 21, 2012 3:41 pm
ivan@m писал(а):давайте лучше купе делать)
Давайте! Заваривай ручки задних дверей, зашпаклевывай и пререкрашывай - будет купе. :D
Diringer
Сообщение nikolajs » Вт авг 21, 2012 8:08 pm
Купе не видел, пикап видел... А вообще вопрос по теме. когда вскрыли крышку ремня ГРМ и выставили коленвал в ВМТ, то по меткам распредвал стоял не в "0", а на 15 градусов опережение зажигания. Как вообще должно быть? Фотки сделаю, погода как раз подходящая. Нужно только на речку выгнать на берегу реки сфоткать.
Сообщение Diringer » Вт авг 21, 2012 8:20 pm
На сайте есть статья по замене ремня ГРМ. Там есть фото, можешь сравнить со своим.
Diringer
Сообщение ivan@m » Ср авг 22, 2012 8:11 am
снимаешь трамплер и датчик распреда и смотришь по прорезям-должны быть паралельны разрезу головы и блока(горизонтально)
Сообщение nikolajs » Ср авг 22, 2012 1:13 pm
Проверим при случае. Так, нареканий нет. Прет она прилично.
Вернуться в 850 | s70 Series
