Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Ср апр 22, 2026 2:03 pm
КПП 340 помогите....
Сообщение Volonter » Сб авг 25, 2012 12:58 pm
Нужно произвести замену кпп на 340 модели, найдено точно такую же коробку.Но проблема состоит в следующем на снятой коробке есть тушитель колебаний, а найденная коробка в инете отсутствует. Возможно ли снять его и переставить на новую? И возможно без него обойтись???
Volonter
Автомобиль: Volvo 340
Re: КПП 340 помогите....
Сообщение zavgar666 » Сб авг 25, 2012 7:08 pm
Для начала: год выпуска машины, какой двигатель, какого года выпуска был донор ?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Volonter » Вс авг 26, 2012 11:15 am
машинка 86 года, двигатель 1.7 бензин, а донор 87 года 1.4 бензин....
Volonter
Сообщение B200K » Вс авг 26, 2012 1:49 pm
та ставте коробку без того гасителя.всеодно його зняти тяжковато,пробував.
Сообщение Volonter » Вс авг 26, 2012 2:36 pm
Снимать и правда нелегко.... А вибрации, не мешает??? :moil:
Volonter
Сообщение Stas340 » Пн авг 27, 2012 8:55 am
А вы его обратно поставите если снимимте??????
Для каждой машины гаситель крутильных колебаний имеет свой вес, на дизеле он самый тяжелый, на 1,7 чуть легче, на 1,4 не видел, машины ездят и без него. Снять его это гемор еще тот но если есть съемник огромный и мощный то все решается за пять минут, но поставить его еще хуже чем снять, съемника обратного не придумали.... внутри гасителя есть резиновая втулка за счет которой он плотно сидит и вот протолкнуть до конца (тоесть так как и было) у меня не почулилось ваапче, хотя наедил с этим гасителем самостоятельно установленным 37 тыс. и ниче вроде :?
Я если честно не ваникал на кой хрен его вообще поставили но раз стоял то и я поставил))))))))) но на вариаторе его не было и как то ничего не случилось 8-)
Сообщение Volonter » Пн авг 27, 2012 1:32 pm
Спасибо за совет!!! Это так сказать Геморрой, предстоит в пятницу. Как пройдёт мучение отпишусь!!! :o
Volonter
Сообщение Stas340 » Вт авг 28, 2012 2:40 pm
При обратной установке гасителя воспользуйтесь чем то типа вазелина или мыльного расвора, высохнет быстрее чем гала или маслянное чтото.
На всякий случай сверьте передаточное число редуктора чтобы не было сюрпризов, и клацать передачи не приходилось чаще чем раньше
Сообщение lexa » Чт сен 13, 2012 3:51 pm
А я снимал и ставил, проблем не было.
Сообщение dr.artem » Чт дек 13, 2012 1:19 am
А чем чревато отсутствие этого гасителя? Я езжу без него, предыдущий хозяин отдал его в нагрузку, а при попытке поставить его на место болтался как г... в проруби, разбитый, так и не поставил.
dr.artem
Автомобиль: VOLVO 340 DL D16
Сообщение lexa » Чт дек 13, 2012 5:02 pm
dr.artem писал(а):Я езжу без него
Езди
Сообщение Stas340 » Чт дек 13, 2012 5:11 pm
никто не знает, но я думаю что критичнонго ничего быть не должно
Сообщение petertuning » Чт дек 13, 2012 5:26 pm
на передней поперечной балке ВАГовских авто тоже висят пудовые куски железа...гасители.
petertuning
Автомобиль: 3 авто
Сообщение dr.artem » Вс дек 30, 2012 1:35 pm
Вот и доездился, первичный вал КПП обрезало.
Всвязи с вышесказанным ищу КПП M47R в идеальном состоянии с гасителем, или первичный вал и подшипник вторичного вала FAG 545112
dr.artem
