Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июн 09, 2026 2:31 pm
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение as91 » Чт авг 23, 2012 4:20 pm
as91 писал(а):Что то я не пойму, как менять масло в коробке.
Предыстория - на мосту, внизу, появились признаки масла - прокладку надо менять. Заодно решил и масло там поменять.
Так вопрос - как? Пробка посередине крышки сзади, это только половину надо вылить, или это контрольная? А потом - заливать как. Крышечку нашел, но она вверху, под самым кузовом. Неужели надо коробку снимать, что б залить масло?
Машина 1,7л коробка 3,64:1 86го года. И да - масло в коробке и мосте одно и тоже, или в каждую надо заливать самому?
Может кто еще подскажет, что в коробке за одно глянуть? вроде не беспокоит, но! Машина на трассе и в городе берет примерно одно и тоже количество бензина (10л на 100км), может это как то с коробкой быть связанно? к примеру что то с 5ой передечей? (по трассе езжу 80-110 в большей части 90)
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Serij » Чт авг 23, 2012 8:14 pm
Мы сейчас говорим о коробке или редукторе? :P Насчет масла: в коробку заливается ATF, хотя мануал говорит, что в механике масло не меняется. Заливное отверстие находится слева на коробке в боковой крышке, сливное - внизу коробки. На редукторе, пробки по идее слева сбоку, заливная ближе к коробке, сливная - ближе к концу. Применяется трансмиссионное масло с вязкостью SAE 90, количество 1,35л. Хотя я откручивал на редукторе заднюю крышку и выбирал шприцом. :oops: а крышечка на редукторе, которая почти под кузовом - это сапун.
Сообщение grom » Чт авг 23, 2012 9:21 pm
:drag:
Последний раз редактировалось grom Чт авг 02, 2018 3:51 am, всего редактировалось 1 раз.
grom
Сообщение as91 » Чт авг 23, 2012 9:58 pm
Serij писал(а):Мы сейчас говорим о коробке или редукторе? :P Насчет масла: в коробку заливается ATF, хотя мануал говорит, что в механике масло не меняется. Заливное отверстие находится слева на коробке в боковой крышке, сливное - внизу коробки. На редукторе, пробки по идее слева сбоку, заливная ближе к коробке, сливная - ближе к концу. Применяется трансмиссионное масло с вязкостью SAE 90, количество 1,35л. Хотя я откручивал на редукторе заднюю крышку и выбирал шприцом. :oops: а крышечка на редукторе, которая почти под кузовом - это сапун.
Спасибо. Потек у меня редуктор (над мосто в самом заду). Тогда в нем поменяю, в коробку не полезу.
as91
Сообщение B200K » Пт авг 24, 2012 1:44 am
grom писал(а):такой вопрос. поставил сигналку с центральным . одительская роде закрывается но наружной ручкой открывается. как вылечить?
Саня фігово замок поставив
B200K
Автомобиль: volvo 360
Сообщение as91 » Пт авг 24, 2012 10:56 am
Ребят, еще вопрос к тем, кто имеет эконометр на приборке. На хх что он показывает? у меня показывает на 1,2 - 2 деления. Означает ли это подсос воздуха? Движочек на хх подколбашивает и работает он волнами. Компрессия 3 мес назад была с разбросом 0,5. Вот задумался над подсосом воздуха.
as91
Сообщение B200K » Пт авг 24, 2012 11:20 am
економ в мене стоїть на нолю при нормальному ХХ.а в тебе шось не то з карбом напевно.
B200K
Сообщение as91 » Пт авг 24, 2012 11:21 am
Карб у меня жигулевский стоит. ОЗОН который. Карб настраивал профессионал, к нему пол города обращается. Буду искать где подсос
as91
Сообщение B200K » Пт авг 24, 2012 11:25 am
тш що він професіонал спорити небуду,але потрібно карб знову настроювати.
B200K
Сообщение Виктор64 » Пт авг 24, 2012 11:48 am
привет коллеги !!! повторюсь еще разок была и у меня такая херня ишол двиг в разнобой и прыгал как вибатор , карбюраторщик тоже хорош и тоже грешил на подсос но я достал ево и сейчас моя "Вольвушка " на холодную при 550 об мин работает прекрасно без всяких колебаний теперь двиг и не шелохнется а рабочая зона на холостых сейчас 750 об мин . Так што вывод один пусть он просмотрит еще все внимательно пусть проверит зазоры заслонки как 1 так и 2 ой камеры возможно где то што то упустил или сам корпус от перегрева повело и заслонка не плотно прилегает . И будет вам счастье ;)
Виктор64
Сообщение alexnax » Пт авг 24, 2012 2:06 pm
Скорее всего не дотягивает твой центральный замок. Нужно тягу отрегулировать по нормальному
Сообщение Serij » Пт авг 24, 2012 7:09 pm
Виктор64 писал(а):привет коллеги !!! повторюсь еще разок была и у меня такая херня ишол двиг в разнобой и прыгал как вибатор , карбюраторщик тоже хорош и тоже грешил на подсос но я достал ево и сейчас моя "Вольвушка " на холодную при 550 об мин работает прекрасно без всяких колебаний теперь двиг и не шелохнется а рабочая зона на холостых сейчас 750 об мин . Так што вывод один пусть он просмотрит еще все внимательно пусть проверит зазоры заслонки как 1 так и 2 ой камеры возможно где то што то упустил или сам корпус от перегрева повело и заслонка не плотно прилегает . И будет вам счастье ;)
а я думал, что для бензинового движка, норма 900? :o
Сообщение Виктор64 » Сб авг 25, 2012 3:07 am
Да норма 900 и по талмутам тоже так написано , но сам прикол шо ему хватает и 700 это раз а два так решается вопрос экономии если хорошо под...ть карбюраторщика штоб он свою работу выполнял на отлично .
Виктор64
Сообщение grom » Сб авг 25, 2012 5:18 pm
:drag:
grom
Сообщение alexnax » Сб авг 25, 2012 5:40 pm
Открывать тоже только ключём? Тогда дело в тяге наверное
Сообщение grom » Вс авг 26, 2012 12:21 am
:frends:
Последний раз редактировалось grom Чт авг 02, 2018 3:50 am, всего редактировалось 1 раз.
grom
Сообщение alexnax » Вс авг 26, 2012 7:34 am
Я имею ввиду если машина замкнута, то отмыкается ли она с брелока центрального замка или тоже только ключём открывать нужно?? К передней ручке подходит 2 тяги, одна к ручке а вторая к запорному механизму. Так вот если снять тягу запорного механизма то дверь будет замыкаться только ключём, а вообще я бы снял ручку и внимательно всё посмотрел.
Сообщение grom » Вс авг 26, 2012 11:30 am
:drag:
Последний раз редактировалось grom Чт авг 02, 2018 3:49 am, всего редактировалось 1 раз.
grom
Сообщение alexnax » Вс авг 26, 2012 4:09 pm
Просто ключ к этой пластмасске подходит напрямую, вот он и замыкает. А тяга получается не одета вот кнопка и не работает. Я недавно снимал у себя ручку и всё это прочувствовал на себе, правда снимать и ставить это всё пиндец как херово. Но делать нужно. Ещё странность, у меня изнутри открываются все двери, хоть замкнуты хоть нет.
Сообщение as91 » Вс авг 26, 2012 5:36 pm
у меня так же. Причем если открвать переднюю, то флажок поднимается, и потом можно снаружи открывать, а задние просто открываются, а флажок остается опущенным
as91
Сообщение Кум » Пн авг 27, 2012 8:14 am
alexnax писал(а):Ещё странность, у меня изнутри открываются все двери, хоть замкнуты хоть нет.
Так оно так положено, по моему. По крайней мере у меня так было всегда.
Сообщение Кум » Пн авг 27, 2012 8:16 am
as91 писал(а):у меня так же. Причем если открвать переднюю, то флажок поднимается, и потом можно снаружи открывать, а задние просто открываются, а флажок остается опущенным
а вот к задним глянь ,там вообще есть "детский" режим.
Сообщение Stas340 » Пн авг 27, 2012 8:35 am
Проблема в тажке маленькой, с этим приколом Леха пытался разобраться, это та которая одевается с самым большим секасом и ругательствами)))) ее частенько теряют или она выскакивает из посадочного, если не плотно вставлена.
а с дверями так и есть, передние открываются и поднимается флажок, а задние просто открываются.
С детским режимом тоже интерсно когда он включен тоесть изнутри не откроешь, а снаружи ломается ручка, тогда мы лезем снимать карту)))
Сообщение grom » Пн авг 27, 2012 11:32 am
:drag:
Последний раз редактировалось grom Чт авг 02, 2018 3:48 am, всего редактировалось 1 раз.
grom
Сообщение alexnax » Пн авг 27, 2012 2:08 pm
Да что там думать? Разбирать, смотреть, найти в двери тягу слетевшую, громко матерясь всё собрать и радоваться. И будет тебе счастье)))
Сообщение grom » Пн авг 27, 2012 11:36 pm
:drag:
grom
Сообщение alexnax » Вт авг 28, 2012 3:25 pm
Прикол в том что двери из нутри замыкаются а с наружи нет? Тоесть ты хочешь сказать что у тебя невозможна установка ЦЗ из-за заводского прикола? Поспешу тебя расстроить, чтоб не забыть ключ водительскую дверь невозможно захлопнуть с нажатой пимпочкой, тоесть она захлопнется но не замкнётся. А ещё у меня при замыкании двери ключём, замыкаются все двери. Так же и с брелока. И когда я вкл зажигание у меня тоже замыкаются все двери, и с наружи они не открываются. А ты можешь ездить так. И думать что это заводской прикол :bye:
Сообщение Виктор64 » Вт авг 28, 2012 6:34 pm
alexnax писал(а):Прикол в том что двери из нутри замыкаются а с наружи нет? Тоесть ты хочешь сказать что у тебя невозможна установка ЦЗ из-за заводского прикола? Поспешу тебя расстроить, чтоб не забыть ключ водительскую дверь невозможно захлопнуть с нажатой пимпочкой, тоесть она захлопнется но не замкнётся. А ещё у меня при замыкании двери ключём, замыкаются все двери. Так же и с брелока. И когда я вкл зажигание у меня тоже замыкаются все двери, и с наружи они не открываются. А ты можешь ездить так. И думать что это заводской прикол :bye:
привет коллеги!!!а теперь и мне стало интересно , дело в том што когда я вкл зажигание замок срабатывает но двери открывается из нутри все четыре ... это у меня какой то прикол или в чем то проблема ? если проблема то как ее устранить ?
Виктор64
Сообщение dok » Вт авг 28, 2012 6:58 pm
привет коллеги!!!а теперь и мне стало интересно , дело в том што когда я вкл зажигание замок срабатывает но двери открывается из нутри все четыре ... это у меня какой то прикол или в чем то проблема ? если проблема то как ее устранить ?[/quote]
С помощью хорошего электрика
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение Виктор64 » Вт авг 28, 2012 7:18 pm
dok писал(а):привет коллеги!!!а теперь и мне стало интересно , дело в том што когда я вкл зажигание замок срабатывает но двери открывается из нутри все четыре ... это у меня какой то прикол или в чем то проблема ? если проблема то как ее устранить ?
С помощью хорошего электрика[/quote]
а причем тут электрик? можно подробнее.
Виктор64
