Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 2:34 am
Для фанатов 340-ых
Re: Для фанатов 340-ых
Сообщение alexnax » Ср авг 29, 2012 7:24 am
Виктор64 писал(а):привет коллеги!!!а теперь и мне стало интересно , дело в том што когда я вкл зажигание замок срабатывает но двери открывается из нутри все четыре ... это у меня какой то прикол или в чем то проблема ? если проблема то как ее устранить ?
Так у тебя всё нормально, из нутри открываются, с наружи нет. Так и должно быть.
Сообщение Виктор64 » Ср авг 29, 2012 12:45 pm
привет коллеги!!! спасибо усе понятно , наверное я гдето штото пропустил ;)
Виктор64
Сообщение dok » Ср авг 29, 2012 1:27 pm
Виктор64 писал(а):
dok писал(а):привет коллеги!!!а теперь и мне стало интересно , дело в том што когда я вкл зажигание замок срабатывает но двери открывается из нутри все четыре ... это у меня какой то прикол или в чем то проблема ? если проблема то как ее устранить ?
С помощью хорошего электрика
а причем тут электрик? можно подробнее
С какой стати должен срабатывать цен.замок при вкл. зажигания?может его(ц.з.) "запитали" от зажигания? У меня тоже стоит ц.з. но работает от брелка,без всякого зажигания,могу и ключом откр. и закрывать
dok
Автомобиль: volvo 343,1987г.
Сообщение Stas340 » Ср авг 29, 2012 1:50 pm
есть такая функция в сигналках, что когда ты сел в машину и завел ее то она закрывается, типа чтобы тебя никто не вытащил наружу, так вот время срабатывания может отличатся, может срабатывать как только включишь зажигание а может и через 10 сек
Сообщение alexnax » Ср авг 29, 2012 3:27 pm
Stas340 писал(а):есть такая функция в сигналках, что когда ты сел в машину и завел ее то она закрывается, типа чтобы тебя никто не вытащил наружу, так вот время срабатывания может отличатся, может срабатывать как только включишь зажигание а может и через 10 сек
+1 раньше меня эта функция напрягала, а сейчас даже и привык. Замыкается примерно через 5 секунд. А если дверь не закрыта, или завёл и вышел то не замыкается.
Сообщение Виктор64 » Ср авг 29, 2012 3:45 pm
Вот про ЭТО я и спрашивал когда машина в пути то я могу открыть любую дверь на ходу... повторюсь почему у меня замок не закрывает двери в драйв режиме , хотя щелчок идет (ц/з )срабатывает как с этим бороться ? 8-)
Виктор64
Сообщение Stas340 » Ср авг 29, 2012 4:49 pm
Виктор64 писал(а):Вот про ЭТО я и спрашивал когда машина в пути то я могу открыть любую дверь на ходу...
если включить детский режим то задние можно и не открыть :)
а на счет того что клацает а не закрывает то это конечно к электрику нужно 8-)
Сообщение grom » Ср авг 29, 2012 5:16 pm
:drag:
Последний раз редактировалось grom Чт авг 02, 2018 3:48 am, всего редактировалось 1 раз.
grom
Сообщение alexnax » Ср авг 29, 2012 5:30 pm
Повторюсь ещё раз, дверь замыкается только от наружного вторжения! даже закрытая дверь из нутри открывается просто потянув ручку открывания! Заблокировать внутренние ручки можно только на задних дверях детским режимом и всё.
Сообщение alexnax » Ср авг 29, 2012 5:33 pm
grom писал(а):верно зашелку опускаю и дверь закрывается с внутри не откроеш. а вот ручкой открывается. я так понял там том язычке которы поворачивается ключем тоже дожна быть тяга? но у меня не на одно из 2 машин нету хотя на второй стоял цз заводской
Ты когда ручку снимешь хоть раз, а потом попробуешь её поставить на место да ещё и со всеми тягами, будешь доволен что хоть так работает. Я ручку переднюю ставил часа 2, ободрал всю руку и вспомнил все маты.
Сообщение grom » Ср авг 29, 2012 10:43 pm
:drag:
grom
Сообщение alexnax » Чт авг 30, 2012 7:32 am
grom писал(а):я снимал 2 раза красить.. там всего 1 тяга которая при подняти ручки поднимает замок и открывает дверь.
у меня минут 15 уходило на сьем и вставку
Блиииин ну честное слово, я уже устал одно и то же повторять каждый раз. Там должно быть 2 тяги! Одна на ручку, вторая на замок! короткая такая, и ставить её очень неудобно.
Сообщение Stas340 » Чт авг 30, 2012 9:08 am
+100 к Саше, там действительно две тяги, сначала одна потом поверх нее проходит вторая и так вот секас это и правда страшный, и про два час правда, если ставить с одной тягой то это занимает минут десять.
Леха точно так же сношался со своими ручками, сигналка закрывает а снаруж дверь водительская открывается, пока не закроешь ключем, вся беда в той второй тяге
Сообщение Shipr » Чт авг 30, 2012 10:41 am
Для начала надо написать производителя и модель сигнализации. Надо также разделить понятие сигнализации и центрального замка. Они могут устанавливаться как вместе так и раздельно.
Shipr
Сообщение Shipr » Чт авг 30, 2012 10:42 am
По поводу тяг - пока разобранная машина попробую сфотографировать на выходные. Салон разобран полностью так что если нужны фотки ещё чего нибудь напишите.
Shipr
Сообщение Виктор64 » Чт авг 30, 2012 1:44 pm
Shipr писал(а):По поводу тяг - пока разобранная машина попробую сфотографировать на выходные. Салон разобран полностью так что если нужны фотки ещё чего нибудь напишите.
привет коллеги!!! да да да побольше и по четче што бы было усе понятно
Виктор64
Сообщение as91 » Вс сен 02, 2012 6:08 pm
Такие проблемки: Не работает на стеклоочистители режим махнул - подождал. Какая релюшка за нее отвечает, и где она находится?
И второе. Крышка бензобака с замком, с замком что то случилось и он теперь поворачивается любым ключом, или, даже, отверткой. Этот замок как нибудь разбирается?
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение B200K » Вс сен 02, 2012 10:19 pm
воно взагалі не працює чи працює але неправельно?
Сообщение Serij » Пн сен 03, 2012 12:41 pm
у меня таже фигня. этот режим вообще не работает. Я когда машину купил, думал что его там вообще нет. я так понимаю - это самое верхнее положение рычага?
Сообщение B200K » Пн сен 03, 2012 1:33 pm
релє глянути під рульом або зразу замінити для проби.
Сообщение Виктор64 » Пн сен 03, 2012 1:52 pm
привет коллеги!!! не знаю как у вас но у меня усе работает в норме как положено ... усе три режима
Виктор64
Сообщение Serij » Пн сен 03, 2012 2:09 pm
B200K писал(а):релє глянути під рульом або зразу замінити для проби.
як воно хоч виглядає? або номер який?
Сообщение alexnax » Пн сен 03, 2012 4:09 pm
Serij писал(а):у меня таже фигня. этот режим вообще не работает. Я когда машину купил, думал что его там вообще нет. я так понимаю - это самое верхнее положение рычага?
Не Серёга самое верхнее положение это когда маслает без остановки быстро-быстро. А один раз вверх это сработало и подождало)))
Сообщение Serij » Пн сен 03, 2012 4:35 pm
гы :o :o У меня самый верх - тишина, один раз вниз - обычный режим, еще раз вниз - быстро-быстро. может действительно у меня этого положения изначально нет. :? и вроде это реле на 6 ножек большое, если я не ошибаюсь конечно. у меня такого и в помине в машине нет.
Сообщение alexnax » Пн сен 03, 2012 5:02 pm
Блин а может я уже что то забыл :oops: Может действительно вниз. Я так часто вижу свою машину что не помню что куда включается.
Сообщение Виктор64 » Пн сен 03, 2012 8:01 pm
Вот вам коллеги для раздумия ;)
Untitled0 - 0017.pdf
дворники
Виктор64
Сообщение as91 » Вт сен 04, 2012 1:34 am
гы :o :o У меня самый верх - тишина, один раз вниз - обычный режим, еще раз вниз - быстро-быстро. может действительно у меня этого положения изначально нет. :? и вроде это реле на 6 ножек большое, если я не ошибаюсь конечно. у меня такого и в помине в машине нет.[/quote
вот у меня то же самое. а под рулём много реле, вот не знаю какую из них проверять
as91
Сообщение Serij » Сб сен 08, 2012 6:53 pm
ну, так что по реле кто-то скажет? или фотку как оно выглядит...
Виктор 64, спасибо за схемку, да вот только я в электрике не то что полный ноль, а полный "-1" :?
Сообщение Cobra 11 » Вт сен 11, 2012 6:32 pm
Товарищи, требуется помощь.
Тормоза стали "дубовые", педаль очень тугая и не резво берут.
Сегодня поменял вакуумный усилитель поменял. Вакуумный насос менял год назад.
В чем может быть дело?
LEMBERG RACING TEAM
Cobra 11
Автомобиль: неВольво
Сообщение alexnax » Ср сен 12, 2012 7:22 am
В том что ты поменял год назад :?
