Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 5:11 pm
ABS 940
ABS 940
Сообщение GETb_269 » Вт авг 28, 2012 1:38 pm
Привет всем! Такая проблема не могу понять что происходит. Вобщем кузов 740 а вся проводка и подвеска 940 снятая с 1 машины тоисть родное, после установки на мой кузов всех деталей и проводки почему то не работает АБС но при странных обстоятельствах - КАК ТОЛЬКО ПОДСОЕДИНЯЮ РАЗЬЕМ АБС СТРЕЛКА СПИДОМЕТРА НАЧИНАЕТ САМА ПО СЕБЕ ДВИГАТСЯ СТОЮ НА МЕСТЕ СПИДОМЕТР ПОКАЗЫВАЕТ 80 км ПОХОЖИЕ СИМПТОМЫ У ДАТЧИКА ТОПЛИАВА, подскажите что это могло быть проводка еще не до конца подключена) кстати спидометр не работает, хотя разьемы подключены!?
GETb_269
Автомобиль: VOLVO 940 T5
Re: ABS 940
Сообщение Андрей-Volvo » Вт авг 28, 2012 9:35 pm
разьемы подключены где ?? на приборке или там где подключаеться цернтральная проводка с задней ?? а если что то звони ! 0972546684! Андрей
VOLVO and only VOLVO
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: ABS 940
Сообщение GETb_269 » Чт авг 30, 2012 1:47 pm
У меня АБС стоит слева возле аккумулятора все разьемы под капотом подключены, мозги тоже подключены, и релешка там такая маленькая с предохранителем на 10 ампер. Фишка которая уходит назад подключена и разьемы на датчик топлива и к мосту, остальное просто обрезаны провода так как проводка с универсала!) (Может где то какая то масса не подключена???)
GETb_269
Re: ABS 940
Сообщение Андрей-Volvo » Чт авг 30, 2012 2:24 pm
такое может быть если масса на приборку слабо поступает !! ну позвони помогу 0972546684 Андрей
Андрей-Volvo
Автомобиль: 745 TD
Re: ABS 940
Сообщение Timosha » Ср сен 12, 2012 9:00 am
Мост перекидывал , или оставил родной от 740, если родной в этом причина не работы спидометра, разные датчика, у меня была такая же проблема.
Timosha
Автомобиль: ниссан 2,0 dci
