Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пт сен 12, 2025 12:40 pm
Волька трешка
Re: Голандка с шведскими корнями 340 1,6 дызель
Сообщение lexa » Чт сен 13, 2012 3:46 pm
ivan@m писал(а):де диски р 15? де стеклоподъемники? де спойлер оригинальный? низачет! :D
пс ;)
Переадресовую тебе. Люблю подарки
Она стала ярче.
Шильдик будет висеть там- когда обгоняеш , пусть видят В-О-О-О-О-льва
Сообщение lexa » Чт сен 13, 2012 7:07 pm
Вот еще. Наконец то промыл систему Винсом. Полведра сажы из выхлопной и стабильная работа двигателя. Рекомендую.
Сообщение Stas340 » Пт сен 14, 2012 9:47 am
lexa писал(а):Вот еще. Наконец то промыл систему Винсом. Полведра сажы из выхлопной и стабильная работа двигателя. Рекомендую.
Каким? картинку в студию мож и свой вылечу, хотя мертвому толькео припарки :-D :-D :-D
Сообщение lexa » Пт сен 14, 2012 10:21 am
Стас, винс двух видов- бензин и дизель. Угадай каким?
Сообщение Stas340 » Пт сен 14, 2012 10:24 am
капитан очевидность где то раядом :-D :-D :-D
Он же оразный есть для удаления нагара в камере сгорания например, или промывка топливной системы, для топливной системы там рекомендуют масло менять после этого дела и т.д. давай колись или картинку покажи :D
Сообщение lexa » Пт сен 14, 2012 10:44 am
Для промывки топливной. Подачу и обратку мимо фильтра в банку и около часа работы двигателя. Гонять на разных режимах. На холостых. Масло поменял, но просто пришел срок. Да заметил, появился стук клапанов, слышна их работа. Может из за масла. Залил Шел 7 синтетику. Перед промывкой думал менять свечи, надобность отпала.
Читай
Други! Не надо ничего изобретать. Технология промывки "Виннсом" Давно отработана. И отступать от неё, поверьте, ОПАСНО! Вот ссылка http://forum.racing.kz/index.php?showto ... a92f35b4a8, а для тех, кому лень, вот текст с небольшими купюрами:
Промывка топливной системы — весьма несложная операция, проводить которую рекомендовано в зависимости от качества топлива, 1-2 раза в год. Операция несложная, хоть и требующая наличия свободного времени в размере примерно 1,5 часов.
НО ! тщательно МОЙТЕ руки-ВИННС ядовитая жидкость.
Перед тем как начинать промывку, необходимо приобрести «набор юного промывщика» Первое:
Промывка WYNN’s Diesel System Purge. Количество жидкости расчитывается от литража двигателя, 1 литр жидкости на 2000см/куб двигателя.
Второе: 2 топливных фильтра от ВАЗа или иной отечественной машины. Любые, но не самые дешевые.
Третье: 2 шланга(масло и бензостойких) примерно по 1,5-2 м длиной. Для MMC Pajero – это шланги сечением 8мм-для подачи и 6 мм-для «обратки», т.к. промывка у нас – циклическая, т.е. мы НЕ СЛИВАЕМ ЕЕ В БАК через трубочку. Крайне рекомендуется, чтобы как минимум, подача была на прозрачном шланге!!! Чтобы наблюдать – тянет ваш ТНВД промывку или нет и как тянет.
Четвертое: хомуты – в моем случае это 3*8 мм и 1*6 мм. В идеале 3*8 и 3*6. Желательно – не совсем китайские.
Пятое – пластиковая прозрачная бутылка. В бутылке не должно быть конденсата или воды!!!
Очень часто можно запутаться, где подача, а где «обратка» Подача обычно обозначена стрелкой на корпусе площадки топливного фильтра. Подача обычно имеет бОльшее сечение, чем «обратка».
Идем далее. Наша задача – снять сами шланги.
Теперь, надеваем припасённые шланги на подачу и «обратку». Главное – не перепутать шланги.
Затягивать хомуты надо «аккуратно, но сыльно..», чтобы не погнуть трубки, не порвать шланги, но и чтобы не было подсоса воздуха или утечек драгоценной промывки. Обратите особое внимание – шланги надо вывести так, чтобы не было перегибов и слишком острых углов – препятствует свободному току промывки или создает избыточное давление в ТНВД, что нам не нужно.
Теперь надо подсоединить фильтры между бутылкой с промывкой и ТНВД. Тут надо затягивать хомуты еще более осторожно – фильтр пластиковый. Не перепутайте направление потока, показанное на корпусе стрелкой- на подаче стрелка должна показывать ОТ бутылки к ТНВД, на «обратке» — ОТ ТНВД к бутылке. Также желательно размещать так, чтобы верхнее входное отверстие фильра было расположено немного выше и под углом к нижнему, чтобы облегчить ток жидкости.
Очень важно: концы шлангов должны быть максимально заглублены в жидкость и надо очень внимательно следить, чтобы они не выскочили из нее и ТНВД не глотнул воздуха. Лично я использую обычную жевательную резинку:) Начинаем промывку – закрепляем бутылку и заводим двигатель.
Сама процедура промывки состоит в чередовании оборотов ХХ (холостого хода) и повышенных (с выводом турбины на рабочие обороты и без). И периодическом «замачивании» при выключенном двигателе.
Первый круг:
*10-15 минут на ХХ – 800-900 об/мин;
*5-10 минут на повышенных оборотах – 2000 об/мин
Замачивание – 10 минут
Второй круг:
*10-15 минут на ХХ – 1000-1100 об/мин;
Третий круг:*10-15 минут на ХХ – 1000-1100 об/мин;
*5-10 минут на повышенных оборотах – 2500 об/мин
В итоге по времени получается около 1,5 часов работы двигателя на этой промывке. В идеале, жидкость надо выработать всю. Но уже через полчаса (обычно после первой «прогазовки») становится виден результат. Жидкость потеряла свой цвет (похожа на несвежее пиво), если приблизить глаз к бутылке, на высоких оборотах видна муть, которая выделяется в бутылку. Вот для этого нам и нужен был фильтр на «обратке» – чтобы промывка как можно более долго оставалась чистой.
Как результат промывки – немного увеличивающиеся обороты ХХ.
Обязательно после промывки ТНВД прокачайте остатки Винса в обратку соляркой (в эту же "бутылку") примерно-ЛИТРА ПОЛТОРА.
Собирается все в обратном порядке. После установки шлангов «обратки» и подачи на место, не забудьте прокачать фильтр, чтобы топливо попалов магистраль.
Еще раз напоминаю – производителем этой жидкости рекомендовано делать это раз в полгода. Надеюсь, сей мануал будет полезен всем кто не мыл ТНВД, но очень хочет попробовать.
Сообщение alexnax » Пт сен 14, 2012 6:31 pm
Лёха а как тебя с такими номерами в россию пустили???
Сообщение lexa » Пт сен 14, 2012 6:41 pm
Нормально , притом по доверке. 50грн. таможне и вперед.
Вопрос
Сообщение ruskinoman » Сб сен 15, 2012 1:45 am
Хороший ответ, только обоснуйте его пожалуйста.
ruskinoman
Автомобиль: Tucson 2.0 MT 4WD
Сообщение alexnax » Сб сен 15, 2012 7:41 am
:o а разве такое возможно? И где ты пересекал границу? И как отнеслось к этому гибдд россии?
Сообщение lexa » Сб сен 15, 2012 10:13 am
Пересекал в Черниговской обл., в России посрать на номера. Есть техпаспорт и страховка, гуляй смело. Я там даже штраф платил аж 15грн. за ребенка без кресла.
Сообщение lexa » Чт сен 20, 2012 6:37 pm
Поставлена рулевая рейка и глушак. Все пришло от Славы , спец , при сделке без фото(а нахрен они), поверил на слово о состоянии. Такого состояния рулевой рейки я не встречал. Внутри выработки НННННЕТ и заводская смазка. Купил пыльнички на наконечники от ваза ( по 6грн.) . В дальнейшем поменяю пыльники на рулевой. Глушак на твердую 4 из 5.
Re: Волька трешка
Сообщение lexa » Вс сен 23, 2012 3:41 pm
Бортовик можно закрывать, машина стала на продажу. :roulette:
Re: Волька трешка
Сообщение solohino » Вс сен 23, 2012 7:11 pm
Леш,ты сам красишь,сколько краски надо на такую машинку?,Во сколько обошлась покраска,с разборкой-сборкой или без?
Re: Волька трешка
Сообщение lexa » Вс сен 23, 2012 7:22 pm
ну слухай.
Покраска с подготовкой у нас стоит от 5000 и .... Просто задуть краской 600-800. Денег не было , готовил сам( соотвественно и качество :oops: ). На материал пошло около 1500. Краска 3по750 + грунт+растворители+гравитекс+наждачки+шпаклевки. 8-)
Re: Волька трешка
Сообщение solohino » Вс сен 23, 2012 7:38 pm
У нас запросили 8 тыс,с разборкой-сборкой+краска-лак и т.п...У меня пока тоже таких бабок нет,мне проще машину продать,а так не хочется,я на ней еще толком и не поездил,как пригнал с Киева так и восстанавливаю...
Re: Волька трешка
Сообщение lexa » Вс сен 23, 2012 8:34 pm
Я свою покрасил на второй год. Она аж матовая была и мойщики плевались , у них тряпки красились после моей вульки . А ваши цены реальны.
Re: Волька трешка
Сообщение Stas340 » Чт окт 04, 2012 3:18 pm
:sad: :sad: :sad: пичалька.............
Re: Волька трешка
Сообщение ivan@m » Чт окт 04, 2012 7:37 pm
Стас ну расказуйте ужо шо там как там .Леха целый? непобились?
Re: Волька трешка
Сообщение lexa » Пт окт 05, 2012 7:16 am
Без жертв, на разбор :moil:
Re: Волька трешка
Сообщение Stas340 » Пт окт 05, 2012 8:37 am
жалка пилять....
Re: Волька трешка
Сообщение lexa » Пт окт 05, 2012 8:50 am
Давай соберем 320ю или 230ю ;)
Re: Волька трешка
Сообщение Stas340 » Пт окт 05, 2012 8:54 am
Последний раз предлагаю крылья капот фары бампер решетку. Или там вес настолько критично ужеш наверное рассмотрел :P
Re: Волька трешка
Сообщение lexa » Пт окт 05, 2012 9:05 am
Не могу сорвать капот, но геометрия накрылась,плюс установочные размеры развала стаканов....
Стас, честно устал до коликов. Поспешил ты с акумом.
Re: Волька трешка
Сообщение Stas340 » Пт окт 05, 2012 9:09 am
та отож блин, ну я ж думал-надеялся одумаешся :D
Он сразу в отказ пошел по сумме ущерба или более менее адекватный?
Re: Волька трешка
Сообщение lexa » Пт окт 05, 2012 9:30 am
Та дебил он. Канэшно в отказ. Я предложил ему купить целиком ;) В понедельник прусь в его страховую. Позвонил, предложили подъехать в офис, я сказал , что эвакуатор дорогой, предложил им оплатить :oops: , они в ах..е, как так серьезно??!! А че, ща возьму кувалду и усугублю... :bye:
Re: Волька трешка
Сообщение ivan@m » Пт окт 05, 2012 9:53 am
ищите сто которое работает со страховыми и выжимай из этой ситуации максимум.
у нас в днепре такое есть-любая страховая бумажки с этого сто непроверяет.
мицик 9 недавно стукнули знакомому, разбили фонарь,бампер немного,крышка багажника подмята. приехали оценили в 22000-выплатила страховая. сделал все за 5000,сто отдал процент от общей суммы и все довольны.
Re: Волька трешка
Сообщение lexa » Пт окт 05, 2012 10:45 am
Ванек, спасибо уже корешку владельцу сто отзвонился. Спасибо СОБРАТ :-D
Re: Волька трешка
Сообщение ivan@m » Пт окт 05, 2012 10:50 am
Та незачто. знаю как оно.
Re: Волька трешка
Сообщение alexnax » Пт окт 05, 2012 11:25 pm
Тааак я что то пропустил? С кем бодался? Как дело було?
Вернуться в 3xx Series
