Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 3:49 am
Стук в задней части подвески 340
Сообщение D.E.D » Ср сен 12, 2012 6:18 pm
Всем добрый день. У меня на скорости при наезде на ямы в задней части кузова слышный добросовестный стук, поменял рессоры амортизаторы но стук так и остался. Подскажите пожалуйста в чём может быть причина этого грохота.
D.E.D
Автомобиль: Volvo 340
Re: Стук в задней части подвески 340
Сообщение as91 » Ср сен 12, 2012 6:32 pm
выхлоп хорошо закреплен?
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Stas340 » Ср сен 12, 2012 6:39 pm
опустошите багажник посадите туда слушателя и пусть выяснит с какой именно стороны стук. если с правой (по ходу движения) то вполне возможно что втулки регулировочной продольной тяги, если с левой стороны то может глушитель.
Сообщение D.E.D » Пт сен 14, 2012 9:52 am
Насчет выхлопа так закреплён хорошо,и втулки регулировочной продольной тяги норм а стук с обеих сторон когда нагрузка на заднюю подвеску идет, то есть когда 2 чел сзади сидит. Я вот подумал может это полуоси ступицу бют, у меня они ходят свободно. мож кто с тыкался с таким???
D.E.D
Сообщение Stas340 » Пт сен 14, 2012 10:02 am
какова природа стука, римичный или нет, усиливается от скорости или сугубо постоянный?
Сообщение lexa » Пт сен 14, 2012 10:22 am
При загрузке задка стук на кочках?
Сообщение Stas340 » Пт сен 14, 2012 10:26 am
у мну тодже такое бывает есмли прицеп кг так под 400-500)))))
Мож аморты пробывают, если это просто удары на кочках :D я типа раскрыл наводящий вопрос)))
Сообщение lexa » Пт сен 14, 2012 10:36 am
:viking: :idea:
Сообщение D.E.D » Пт сен 14, 2012 9:23 pm
Стук сугубо на кочках от скорости не усиливаетса при 2 пассажирах сзади кг по 80 ресоры при нагрузке продавливает сантиметра на 2 хотя полный зазор 8 - 10 арка колесо так что машина сильно не нагружена
D.E.D
Сообщение lexa » Пт сен 14, 2012 9:31 pm
Начнем с малого. Аморты родные? если да смотри нижние крепления. Там есть резинки. Проверь и верх.
Проверь рессоры, сайленты на них и посмотри задние замки на кузове( у меня было левый отгнил). Замок сзади.
Покачай аморты. Учти они двустороннего действия.
Покачай колеса , проверь подшипники.
Зы, суслик находится и убивается.
Сообщение D.E.D » Пт сен 14, 2012 9:36 pm
а насчет амортов сомневаюсь у них свободного хода см так 10-15 это если бы я загрузил 10 мешков картошки на жопу тогда да
D.E.D
Сообщение D.E.D » Пт сен 14, 2012 9:39 pm
так я же вначале написал рессоры и аморты 4 дня назад перекинул с донора всё при замене проверял а стук остался
D.E.D
Сообщение lexa » Пт сен 14, 2012 9:45 pm
Кто ищет...
Каково состояние подушек редуктора, задних?
Сообщение D.E.D » Пт сен 14, 2012 9:46 pm
я бы не сказал что в плохом состоянии
D.E.D
Сообщение lexa » Пт сен 14, 2012 9:49 pm
D.E.D писал(а):а насчет амортов сомневаюсь
Не говори оп.
Интересует когда снизу дергаеш за траверсу люфтит?
Если все в порядке остаются шрусы.
Хотя это нонсенс.
Сообщение D.E.D » Пт сен 14, 2012 9:51 pm
а шрусы какие именно???
D.E.D
Сообщение lexa » Пт сен 14, 2012 9:59 pm
Внешние.
Слушай. Загони на яму. Посади две жопы в салон, полезь вниз и дергай за все, поверь найдеш!!!
Это не в обиду, просто стук надо слышать.
Я у себя неделю искал скрип сзади в салоне, пока не посадил дочку слушать, нашел-концевик сигналки терся об ляду. :welcom: :moil: :viking: :roulette:
Сообщение D.E.D » Пт сен 14, 2012 10:03 pm
так в том то и дело на яме был дёргал 2 чела машину на багажнике качали и ничего я уже голову сломал чё это может быть
D.E.D
Сообщение Serij » Вс сен 16, 2012 7:38 pm
Выхлоп родной? у меня неродной, и при сильно нагруженной машине труба выхлопа бьется об полуось на кочках. :?
Сообщение lexa » Вс сен 16, 2012 8:29 pm
Serij писал(а):при сильно нагруженной машине труба выхлопа бьется об полуось на кочках.
Та же хрень
Сообщение D.E.D » Пн сен 17, 2012 6:53 pm
да блин да не выхлоп у меня биение с обеих сторон с какой кочка стой и стук
и 2 чела на жопу не нагрузка
D.E.D писал(а):Стук сугубо на кочках от скорости не усиливаетса при 2 пассажирах сзади кг по 80 ресоры при нагрузке продавливает сантиметра на 2 хотя полный зазор 8 - 10 арка колесо так что машина сильно не нагружена
D.E.D
Сообщение D.E.D » Пн сен 17, 2012 6:59 pm
и как выхлоп может битса о полуось если полуось выше поперечьки
D.E.D
Сообщение lexa » Пн сен 17, 2012 7:11 pm
Мой тебе совет или несколько...
Заполни профиль . Приятней видеть откуда собеседник.
Ты не обратил внимание на то ,что на твой вопрос отреагировало только три чела?
Пойми тут нет такого ,что все приподносят на блюдечке. Ищи. Думай. Всем начхать что у тебя там гремит. Дали советы, опробуй их, не получилось?, ищи, или продай ее.
Развожу руками 8-) Я не знаю чем тебе помочь. Приедь за мной, покатаемся,может найдем причину.
Сорри зы ТЫ( профиль не полный)
Сообщение Stas340 » Пн сен 17, 2012 8:00 pm
Мой диагноз мортвые аморты в паре с неочень хорошими рессорами, у меня ситуация примерно та же, впереди два человека и сзади два (по 60-70 кг) плюс в багажнике максимум 50 кг. и на каждой приличной кочке я чувствую как аморт срабатывает до упора и слышу отчетливый удар. Хотя когда в машине никого то над колесом около 5-7 см до арки.
Либо вариант номер два, на рессорах слабьые сайленты либо неправильно затянуты и при срабатывании ухо рессоры (то что возле серьги) бьет по кузову
Ну или на крайняк, я так искал несильный но назойливый стук, как оказалосьиздаваемый тросиком ручника об балку. вылечил плстиковым зажимом :)
Сообщение B200K » Пн сен 17, 2012 9:10 pm
була і в мене така фігня.довго я собі голову ломив,вже був забив на цей стук,а потом случайно виявив шо то були аморти.
Сообщение D.E.D » Вт окт 02, 2012 7:31 pm
Короче выяснил я в чём проблема, посадил на жопу людей и начал качать машину в итоге полуоси бют ступицу. Кто знает как это лечить мож кто с тыкался ?????
D.E.D
Сообщение lexa » Вт окт 02, 2012 7:40 pm
Заменой шрусов или переверни их. Наружные сделай внутренними.
Сообщение D.E.D » Ср окт 10, 2012 9:25 pm
СПС за совет попробую.
D.E.D
Сообщение Stas340 » Вт окт 23, 2012 11:40 am
То типа только заглавие автомобильное - цель это оптимизатор :-D :-D :-D весчь крайне нужная, оптимизирует работу по ремонту вольво 244, также способствует оптимизации процеса вспашки если начать рассказывать про него трактористу то тот наверняка бросит сигарету запрыгнет в трактор и не будет курить-трындеть с тобой по пол часа :-D :-D :-D
Сообщение radiotexnik » Ср мар 12, 2014 10:29 pm
D.E.D писал(а):Короче выяснил я в чём проблема, посадил на жопу людей и начал качать машину в итоге полуоси бют ступицу. Кто знает как это лечить мож кто с тыкался ?????
неужели полуось до ступицы дотянется? там же достаточно глубокий фланец.
radiotexnik
Автомобиль: 360 Gl,V70(1)2.5 tdi
Вернуться в Подвеска
