Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 3:55 pm
Потекла залушка
Re: Потекла залушка
Сообщение as91 » Сб сен 22, 2012 8:59 am
а новую заглушку просто вбить на место?
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Re: Потекла залушка
Сообщение solohino » Сб сен 22, 2012 9:25 am
Я слегка постукивал по краям заглушки,в торец борта,вталкивая внутрь,а потом уже вытаскивал,когда ее развернуло на 90 градусов,а то пробил,начал вытаскивать-центр рвет,а края остаются в блоке...Вообщем,пробуй и все получится,блок не алюминиевый,не дрейфь, сориентируешся по ходу.
Re: Потекла залушка
Сообщение solohino » Сб сен 22, 2012 9:46 am
Ставить тоже не сложно,только место посадки в блоке надо нагреть,хотя бы строительным феном,если на машине,если движок снят,то можно любой паяльной лампой(бензиновой,газовой горелкой,не важно)
Re: Потекла залушка
Сообщение as91 » Сб сен 22, 2012 11:02 am
так, а теперь можно размеры, с которыми мне к токарю идти? диаметр толщина, или где то чертеж есть? да, и из чего ее лучше сделать
as91
Re: Потекла залушка
Сообщение solohino » Сб сен 22, 2012 12:48 pm
as91 писал(а):так, а теперь можно размеры, с которыми мне к токарю идти? диаметр толщина, или где то чертеж есть? да, и из чего ее лучше сделать
Наружный диаметр-38 мм,высота бурта-10 мм,толщина-1,6 мм,это параметры родной заглушки,а с чего делать...обыкновенный метал!Не, ну можешь из нержавейки выточить,отполировать-блестеть будет как у кота,только ведь под коллектором все равно плохо видно... :D
Re: Потекла залушка
Сообщение solohino » Сб сен 22, 2012 12:52 pm
А чертеж-ни за что!Это секретная информация, принадлежащая на правах собственности только концерну Вольво! :-D
Re: Потекла залушка
Сообщение TREKKIN » Сб сен 22, 2012 8:08 pm
Кстати! А нука глубину захода заглушки в блок? Чтоб я и оправку для запресовки в упор сразу сделал.Так будет легче их впресовывать и они не залезут дальше,чем нужно.
Re: Потекла залушка
Сообщение TREKKIN » Вс сен 23, 2012 3:13 pm
Ну и где вы есть все? Итого 3 заглушки и оправка-40 грвн или пополняшка на телефон. И кому оно нада?.. Куда засылать? :cars:
Re: Потекла залушка
Сообщение solohino » Вс сен 23, 2012 7:02 pm
Херсон,склад №1 Новой почты,Солохину Олегу,0503347753,спасибо огромное,заходит на высоту бурта,тобиш 10 мм,но это можно проконтролировать визуально.Какой момер пополнить?
Re: Потекла залушка
Сообщение TREKKIN » Вс сен 23, 2012 8:03 pm
Пополнение на номер 097 557 0 887.
Re: Потекла залушка
Сообщение solohino » Вс сен 23, 2012 8:18 pm
TREKKIN писал(а):Пополнение на номер 097 557 0 887.
«Portmone.com»
Чек №878676279
Дата: 23.09.2012
Час здійснення операції: 20:16:03
Термінал: №P0153268
Код авторизації банка: №015398
Ідентифікатор операції: 898623245
КИЇВСТАР
Квитанція підтверджує купівлю електронних одиниць для № +38097 5570887 абонентом мережі «Київстар» на суму 40 грн.
(у тому числі 20% ПДВ та 7,5% ПФ)
Перевірити стан рахунку Ви можете у системі «Мій Київстар» за адресою www.my.kyivstar.ua.
У разі виникнення проблем з поповненням, будь ласка, зателефонуйте в службу підтримки «Portmone.com» за номером:(+380 44) 200 09 02
або в довідкову службу Київстар за номером 460.
ЗБЕРЕЖІТЬ ЧЕК ДО НАДХОЖДЕНЯ КОШТІВ НА РАХУНОК
Re: Потекла залушка
Сообщение as91 » Вт сен 25, 2012 1:10 pm
а толщина бортика какая? 1,6 мм?
as91
Re: Потекла залушка
Сообщение solohino » Вт сен 25, 2012 1:22 pm
Наружный диаметр-38 мм,высота бурта-10 мм,толщина-1,6 мм,это параметры родной заглушки,а с чего делать...обыкновенный метал!Не, ну можешь из нержавейки выточить,отполировать-блестеть будет как у кота,только ведь под коллектором все равно плохо видно... :D[/quote]
Здесь вроде все подробно...тарелка одинакова по всей толщине,как дно так и буртик,посмотри в магазине заглушку блока на отечеств.авто-они все ОДНОТИПНЫ! :roulette:
Re: Потекла залушка
Сообщение TREKKIN » Вт сен 25, 2012 8:01 pm
Обязательно отпиши как прошло.Потому,что размер-размером,а по факту могут быть нюансы.
Re: Потекла залушка
Сообщение Proximity » Пт сен 28, 2012 1:45 pm
И что есть какие нибудь сведения после установки?
TREKKIN, а можешь и мне сделать тоже самое?
Proximity
Автомобиль: Volvo 340
Re: Потекла залушка
Сообщение solohino » Пт сен 28, 2012 9:02 pm
Все отлично!Заходит примерно на половину,но как нагреешь посадочное место,потихоньку забиваешь до конца,главное чтоб перекосов не было.Кстати надставка оказалась бесполезной,мало места тогда для норм.удара молотком,особенно над стартером...Я садил на акриловую грунтовку,но это не принципиально,подойдет и герметик,краска на худой конец(легче идет,да и какое-никакое уплотнение)Треккину респект!(хотя за толщину стеночки бурта побаивался,спокойнее было бы,если бы толщина все таки была 1,6 мм)
Фотоотчет прилагаю(правда от конца к началу :? )
Re: Потекла залушка
Сообщение as91 » Ср окт 10, 2012 10:11 am
Всем спасибо за советы, у меня тоже все получилось. Отчет здесь http://www.drive2.ru/cars/volvo/340/340 ... 1647/#post
as91
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
