Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вт июл 28, 2026 2:40 am
Несправність авто
Несправність авто
Сообщение Avanti » Вт окт 09, 2012 4:45 pm
Доброго дня!
У мене є таке питання і вже не знаю як з цим боротися.
Маю volvo 340 1990р. - вона деколи дьоргається при натисканні акселератора або стріляє у вихлопну трубу коли відпустити педаль газу... Такі капризи бувають частенько :sad: 8-) .
Що це може бути і який діагноз несправності? :?
Дякую!
Avanti
Автомобиль: ВАЗ 21103
Re: Несправність авто
Сообщение lexa » Вт окт 09, 2012 4:49 pm
90года- класс. Еще б знать какой двигатель стоит.
Сообщение Avanti » Вт окт 09, 2012 6:09 pm
1,4 карбюратор...
щодо року можливо помилка у техпаспорті
Avanti
Сообщение oleksandr » Вт окт 09, 2012 6:41 pm
Если стреляет только у Выхлопную то это богатая горючая смесь или позднее зажигание.Если стреляет и в трубу и в карб то это неисправности в зажигание.Для начала не мешало бы почистить,отрегулировать карб,если не поможет,может проблема с зажиганием,может свечи может высоковольтные провода,трамблер.Для начала выкрути свечи и посмотри какого оницвета.Должны быть писочного,если они черные то однозначно переливает карб.
oleksandr
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение zavgar666 » Вт окт 09, 2012 6:44 pm
Какой карбюратор? Какое зажигание?
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Сообщение Avanti » Вт окт 09, 2012 8:42 pm
карбюратор... завтра гляну :o
Avanti
Сообщение Avanti » Вт окт 09, 2012 8:58 pm
мене більше дістає дьоргання автомобілем, треба постійно давити на педаль газу без плавних натискань -
тоді вона їде :(
Avanti
Сообщение solohino » Ср окт 10, 2012 10:21 am
Однозначно,чистить-промывать-продувать карбюратор,а трамплер-свечи надо регулярно обслуживать(нагар+зазоры)
Сообщение Avanti » Ср окт 10, 2012 9:37 pm
який у Вас розхід пального на 1,7?
Avanti
Сообщение Rom » Чт окт 11, 2012 10:01 am
Карбюратор давно чистил с полным разбором?
Сообщение solohino » Чт окт 11, 2012 10:08 am
в среднем- 7л/100 км вкладываюсь,карб-08,перебирал,чистил, мыл,регулировал,а то была такая же шняга,газ до полика-тогда прет,иначе дергается-глохнет(как бы давится)
Сообщение as91 » Чт окт 11, 2012 1:27 pm
у меня расход 10-11л, но карб ОЗОН. Сейчас приделываю от 8ки.
Алексей, Калуга, РФ.
as91
Автомобиль: volvo 340 dl
Сообщение Avanti » Чт окт 11, 2012 7:59 pm
Карбюратор чистив ще на початку червня... Зараз теж планую від вісімки поставити карбюратор.
Розхід у мене трохи великий як на 1,4л (5л - макс. 50км це у кращому випадку)
Ще може хто підскаже як виходити з проблеми - "кардан-вал"...???!!!
Мені майстер зремонтував кардан і зараз ніби нормально, але є трохи вібрація на холостому ходу...
Питання на скільки км хватить цього ремонту???
Загалом автівкою дуже задоволений, але якщо брати витрати то трохи лякає :(
Avanti
Сообщение zavgar666 » Чт окт 11, 2012 8:32 pm
На солексе 21083 расход 7 в среднем (зависит от нагрузки,качества бензина,стиля езды). Хотя динамика заметно похуже, чем на родном.
zavgar666
Сообщение AbsolutMC » Сб мар 09, 2013 10:50 pm
Avanti писал(а):Доброго дня!
Дякую!
Скоріш за все то система запалення глючить(кришка, дроти, свічі).
Avanti писал(а):мене більше дістає дьоргання автомобілем, треба постійно давити на педаль газу без плавних натискань -
тоді вона їде :(
Таке ще може карб видавати
Головне щоб був правильно поставлений(В мене була така машинка(8 років тому назад), проїхав я на ній 80000. Попередній власник її позбувся із-за того що постійно вилітав кардан. Я на ній проїхав 80000 і проблем не було, причому одного разу на різкому старті на 7000об. взагалі розірвало редуктор(на дві частини), проте кардан вижив. Після продажу, наступному власнику обірвало два кардани підряд на протязі місяця(була заміна щеплення і неправильно виставили кардан(регулювання висоти задніх подушок двигуна)))
AbsolutMC
Сообщение Andrey72 » Ср мар 13, 2013 3:04 pm
zavgar666 писал(а):На солексе 21083 расход 7 в среднем (зависит от нагрузки,качества бензина,стиля езды). Хотя динамика заметно похуже, чем на родном.
По трассе даже можно в 6 уложиться, про динамику совершенно верно - у Солекса отечественного мал диаметр вторичной камеры, он такой же как и у первичной с целью упрощения изготовления. У буржуйских карбов, грубо говоря, диаметр первичной, как у Оки(с целью экономии горючки), а вторичной как у Волги(с целью нормальной динамики при ускорении).
Andrey72
