Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 12:28 pm
Бензоносос 360
Бензоносос 360
Сообщение Alexeevich » Вт окт 09, 2012 7:40 pm
Сегодня с утра как обычно завелся и помотался по городу. Затем после обеда сажусь в машину и еду, спустя минут 10 езды мотор начинает захлебываться, перестает набирать обороты и чихает в воздухораспределитель ( да так, что с воздушного фильтра сорвало пластиковую трубу). На холостых работала равномерно. С каждой минутой машина ехала все хуже. В итоге перестала заводится. Мужик снял патрубок с бензофильтра под капотом - бензин не идет при прокручивании стартером. Приехал домой, залез под машину. Подал на насос непосредственно от АКБ питание и он зажужжал, но из фильтра под капотом бенз не потек. Походу накрылся насос. Подскажите от чего можно подобрать насос или только искать оригинал?
Alexeevich
Автомобиль: в поиске Volvo
Re: Бензоносос 360
Сообщение Mikka » Вт окт 09, 2012 8:51 pm
Любой подвесной насос можно приспособить, или исходить из следующего http://www.autopiter.ru/tecdoc/t_detali ... 0&SUP_ID=5
http://www.autopiter.ru/tecdoc/t_detali ... &SUP_ID=30
У нас одинаковые насосы с Порше, это не может не радовать :-D
Mikka
Автомобиль: Volvo 360
Re: Бензоносос 360
Сообщение Alexeevich » Вт окт 09, 2012 10:23 pm
Вроде пишут что от волги подойдет. Завтра буду искать.
Alexeevich
Re: Бензоносос 360
Сообщение Alexeevich » Ср окт 10, 2012 6:25 pm
Проблема решена. Купил бошевский насос. все работает отлично, аж непривычно не слышать работу насоса в салоне :)
Alexeevich
Re: Бензоносос 360
Сообщение Mikka » Ср окт 10, 2012 11:49 pm
Alexeevich писал(а):Проблема решена. Купил бошевский насос. все работает отлично, аж непривычно не слышать работу насоса в салоне :)
Скоко денег и где покупал?)
Mikka
Re: Бензоносос 360
Сообщение Alexeevich » Чт окт 11, 2012 9:01 am
Покупал на яме в волговском магазине за 700 грн.
:( Рано я радовался. Сегодня утром завелся, прогрелся, начал выезжать со двора и машина опять начала дергаться. Нажимаешь на газ и она обороты не набирает, а душится, в итоге глохнет. Опять насос жужжит на весь салон. Промелькнула мысль что он может жужжать из-за непостопления бенза из бака. Может что-то с фильтром грубой очистки (хотя недавно его менял). Реле бензонасоса у меня два, на обоих то же самое. Подскажите куда еще смотреть?
Alexeevich
Re: Бензоносос 360
Сообщение Вольвович » Чт окт 11, 2012 10:46 pm
Всасывающая сетка.
Вольвович
Автомобиль: волво 360
Re: Бензоносос 360
Сообщение Alexeevich » Пт окт 12, 2012 9:12 am
Вольвович писал(а):Всасывающая сетка.
А где она находится, в баке?
Alexeevich
Re: Бензоносос 360
Сообщение lexa » Пт окт 12, 2012 9:20 am
Alexeevich писал(а): где она находится, в баке?
Включи логику
Re: Бензоносос 360
Сообщение alexnax » Вс окт 14, 2012 4:55 pm
Нужно снять сиденье заднее и снять лючок бака, вытащить топливоприёмник с датчиком уровня топлива и там смотреть
Re: Бензоносос 360
Сообщение Alexeevich » Пн окт 15, 2012 11:50 am
что-то я совсем запутался. Бензин как я понимаю идет из бака под днищем через фильтр грубой очистки, затем электронасос и уже дальше под капот на фильтр тонкой очистки. В баке из салона по-моему только поплавок.
Alexeevich
Re: Бензоносос 360
Сообщение Stas340 » Пн окт 15, 2012 11:53 am
В баке на топливозаборнике полюбому должна быть сеточка для грубой очистки топлива.
Должно быть все в сборе поплавок с датчиком, топливозаборник с сеточкой
Re: Бензоносос 360
Сообщение Alexeevich » Пн окт 15, 2012 2:49 pm
вообщем я когда менял бензонасос и снимал патрубок резиновый и бака, то бензин из бака тек хорошим напором, да и сеточек там вроде нет.
Alexeevich
Re: Бензоносос 360
Сообщение Mikka » Пн окт 15, 2012 5:56 pm
Alexeevich писал(а):вообщем я когда менял бензонасос и снимал патрубок резиновый и бака, то бензин из бака тек хорошим напором, да и сеточек там вроде нет.
Нет на 360 никаких сеточек в баке. Устройство бака 360 я так в русскоязычной литературе и не нашел.
Mikka
