Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 8:38 pm
Volvo-460 Электрооборудование???
Сообщение Anatoli » Вс апр 13, 2008 1:09 pm
Периодически плавают показания указателей температуры охл.жидкости и уровня топлива. Кто знает что-бы это значило? 460-я 94г.в. B-18U
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Sanechek » Пн апр 14, 2008 11:11 pm
Привет !!! Посмотри подфорум http://www.volvo.com.ua/modules.php?nam ... pic&t=1964 может частично найдешь ответ на свой вопрос !!!
Sanechek
Автомобиль: S40
Сообщение DrEvil » Вт апр 15, 2008 2:26 am
массу на приборке почисть
Сообщение Anatoli » Чт апр 17, 2008 8:21 pm
Массу на приборке почистил но указатель температуры так и не работает ну хоть подсветка стала ярче светится!!!
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение Pawluchi » Чт апр 17, 2008 9:14 pm
Указатель не работает совсем ? Погляди на датчик под капотом може там клема окислилась померяй сопртивление? А на приборке все нормально( Горевших следов нет)?
М.Х-6 или просто Ксюха .
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Pawluchi » Чт апр 17, 2008 9:32 pm
Отсоедени клему от датчика и подай кратковременно плюс 12 в на провод который идет на датчик (лучше делать с напарником).Указатель температуры полезет наверх и загоритсься красная лампочка.Машину Не заводить!Не включать зажигание!!!Еле указатель показывает то все оки дело в датчике еле нет провод и на приборку потом указатель не идет сигнал!
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Сообщение Pawluchi » Чт апр 17, 2008 9:44 pm
А про уровень топлива . Надо почистить !
1.фишку которая приходит на насос !
2.Сняв насос поглядеть на состояние ползунка и графитовых дорожек на керам.пластине .(пластину можно перепаять найдя на разборке ).
3.Проверить коричневые провода -это масса.
Pawluchi
Автомобиль: M.XED-6
Re: Volvo-460 Электрооборудование???
Сообщение Alexllg » Вс дек 14, 2008 11:13 am
Таже проблема.Дв В18U. Ездил обслуживаться на СТО Харьков (Солли+) Меняли термостат, помогало, но так несколько раз , а ведь термосттат довольно дорогой...Перестал обращать внимание на показания, что интересно - как заправлю полній бак стрелка температурі врет, как у падет уровень на 5 ю часть - температура в номе кроме того падает давление перед дождем или мокро - тодже сбой--может совпадения но ведь єто замечал неоднократно. Смотрел єл.схему впріска топлива на микро компьютер сходятся и датчик температурі у датчик уровня топлива и датчик давления (маб сенсор). Вобщем, я не спец в ремонте , если кто может отремонтировать отзовитесь или подскажите где реаль помогут сделать а не срубить бабки.Еще - внутренняя диагностика эл. системы показывает код - неисправность датчика температуры входящего воздуха, на схеме показан -найти не могу
Alexllg
Сообщение DrEvil » Вс дек 14, 2008 3:15 pm
я бы проверил массу на движке
