погнало масло черезштуцер на воздушный фильтр
Повідомлення Сергей345 » П'ят листопада 02, 2012 1:04 pm
Погнало масло через штуцер с крышки клапанов на воздушный фильтр при повышенных оборотах двигателя. Двигатель после замены поршней,вкладышей и колец без пробега. На малых и средних оборотах работает хорошо. Че за хрень подскажите.
Сергей345
З нами з: Чет серпня 16, 2012 3:31 pm
Re: погнало масло черезштуцер на воздушный фильтр
Повідомлення Григорий » П'ят листопада 02, 2012 1:42 pm
Если бы еще знать какая машина и с каким двигателем.Или давайте будем угадывать :-D :-P
Opel zafira 1.8
Автомобиль: в поисках volvo
Повідомлення zavgar666 » П'ят листопада 02, 2012 6:28 pm
Насколько я понял , это продолжение темы viewtopic.php?f=4&t=28762. Если на гильзах выработка есть, то замена поршней и колец не даст желаемого результата. Газы прорываются из камеры сгорания в картер, а так как их количество намного больше нормы, то масло не успевает стекать через дренажные отверстия в картер, и его выдавливает в вентиляцию.
zavgar666
Автомобиль: volvo 343 740
Повідомлення Кум » Нед листопада 04, 2012 4:25 pm
З.Ы. разбирать двигатель, промерять выработку ,искать соответствующего размера поршня,точить гильзы(если есть такая возможность) и понаново собирать двиг.
Или же перегильзовывать блок.
