Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 7:37 am
где находиться лябда зонд
Сообщение volvo440GL » Пт ноя 04, 2011 9:43 pm
начитался тут инфы про лямбду! Вот нада проверить у себя.
Где должен быть установлен этот датчик ? понял что внизу но где точно? Спрашиваю потому что у себя на яме не видел ничего такого! может его вырезали ХЗ?
И какой у нас на четверках? чтоб я не рыл еще раз тонны инет инфы! конкретно мужики кто какой ставил себе на 4ку ?
Спасибо :D
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Re: где находиться лябда зонд
Сообщение Figura » Пт ноя 04, 2011 9:53 pm
Год рождения и двигатель. Это ускорит поиски.
В семье:
1996-.... Volvo 244 D24 '82
2007-.... Volvo 740 D24 '92
Figura
Автомобиль: пешеход
Клубная карта №: 48
Сообщение Aleksander » Пт ноя 04, 2011 11:59 pm
Сообщение Сергей Doc » Сб ноя 05, 2011 12:13 am
У меня лямбда стоит перед катализатором. Там её незаметить трудно. После того как родная приказала долго жить - поставил Бош от Жигулей.
А эту тему действительно Pawluchi уже поднимал
Сергей Doc
Сообщение volvo440GL » Сб ноя 05, 2011 7:15 pm
Спасибо мужики! Но седня олазил на яме всю выхлопную систему! Ниче там нет :(
а там как лямбда вкручивается прямо в трубу?
Тему читал но там просто описание итд итп а куда оно тыкается? может ли быть такое что у меня его отродясь не должно быть7
Хотя на радиаторой решетки написано ЛЯМБДА ЗОНД
авто 1991 года вольво 440 GL обьем 1.7бензин
:drag:
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Aleksander » Сб ноя 05, 2011 7:28 pm
Вроде как перед входом в катализатор ????
Сообщение volvo440GL » Сб ноя 05, 2011 8:27 pm
прикольно но у меня помоему и катализатора нет!
просто труба и бочка !!! что делать
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Rom » Сб ноя 05, 2011 9:56 pm
volvo440GL писал(а):прикольно но у меня помоему и катализатора нет!
а проводо каки нить есть рядом не задействованые или визуально отключенные, у тебя кстати фул инжектор?
Сообщение volvo440GL » Пн ноя 07, 2011 10:54 pm
да полный инжектор! проводов не наблюдал! дохрена их только под капотом! разьемов 6ть не задействованных сть
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Rom » Вт ноя 08, 2011 9:03 am
По идее лямбда должна стоят перед катом, сразу после штанов, ну а провода по схеме нужно искать откуда они идут, скорее всего от ЭБУ и смотреть уже у тебя по месту, где они есть.
Сообщение volvo440GL » Вт ноя 08, 2011 11:41 am
Вот нашел фото! лямбда под номером 21 - по ходу вставляется в катализатор сверху! Буду у себя смотреть...
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Rom » Вт ноя 08, 2011 3:23 pm
volvo440GL писал(а):Вот нашел фото! лямбда под номером 21 - по ходу вставляется в катализатор сверху! Буду у себя смотреть...
Да это лямбда
Сообщение volvo440GL » Вт ноя 15, 2011 3:17 pm
Вобщем резонатор у меня есть! еще вольвосвский Написано на нем ВОЛЬВО - но нет лямбды и дарки для нее в резонаторе нет ! Странно!!!
И как мне быть? как поставить лямбду? куда подключать? это пипец.....
Каталик у меня находится в раене ручника в не сразу как на фото после штанов странно
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Anatoli » Вт ноя 15, 2011 5:57 pm
volvo440GL писал(а):Вобщем резонатор у меня есть! еще вольвосвский Написано на нем ВОЛЬВО - но нет лямбды и дарки для нее в резонаторе нет ! Странно!!!
Не плохо бы сфотать снизу все выхлопное хозяйство, а то как-то всё в догадках.
Anatoli
Клубная карта №: 65
Сообщение volvo440GL » Сб дек 03, 2011 10:33 pm
на движке есть шильдик В18ЕР . Вопрос, есть ли на таком двигателе по пасорту ляМбда ? Вернее должна ли быть? Мож еще вобще не предусмотрено с завода а я парюсь.....
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение volvo440GL » Пт ноя 02, 2012 10:12 am
поднимаю опять свою тему поскольку расход бензина выходит под 15 литров на сотню :sad:
Проверял так - залил до полного откатал 100 км - долил до полного 15 литров !!!
я так считаю что если у меня инжектор то как он может быть без лямбды? как тогда регулируется обогащенность смеси? тогда у меня тупо бенз фигачит и от того расход такой? я верно рассуждаю?
Вопрос второй. Если я куплю выхлопную систему там где есть место для лямбды и саму лямбду то как ее подключить? где должны быть провода на нее, мож кто сфоткает у себя под капотом откуда провода на нее идут чтобы я посмотрел у себя есть ли у меня такие провода?
и еще по вин коду может кто то пробить с лямбдой у меня машина по заводу или нет (XLBKX183EMC206328)
заранее спасибо!
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Aleksander » Пт ноя 02, 2012 10:27 am
Я себе ставил зонд фордовский от Сиеры, перед катализатором, зафигачили посадочное место (просверлили дырку на трубе приварили гайку на неё и вкрутили туда зонд) Вот и всё!!!!Ты посмотри, может у тебя просто ползунок в баке стёрся у меня так было!!!!!Я ездил и заливал чтоб в баке было постоянно литров 25 так вот на этой меже у меня со временем стали резкие провалы вниз показаний остатка т.е залил 50-т доходит до 25-ти, замерает а потом довольно быстро начинает бежать вниз. Проверил, путём залива полного бака и поездки на дальняк оказалось в пределах 8.5 литров отдал знакомому он мне его поменял и всё стало на место. Но это уже было после установки лямбды когда я точно знал, что расход у меня был постоянно в пределах 9-10 город 7-8 трасса!!!
Сообщение volvo440GL » Пт ноя 02, 2012 11:35 am
а где у тебя провода идут под капотом на лямбду? я просто хочу знать есть ли у меня провода для нее???
Ну ползунки да я понимаю что у меня стрелка плавает на приборке когда пол бака гдето остается.
Но вопрос в том что я залил до отсечки, проехал 125 км ровно, заехал сегодня на заправку и до отсечки влезло 20 литров !!! ну это пипец а не расход. вот мне знакомый сказал что у него когда лямбда накрылась на вольво у него жрала шо лошадь... а у меня лямбды вобще нет и сказал он мне что такоего не может быть что на полном инжекторе нет лямбды и она будет жрать шо дурная!!! вот я и хочу поставить. А можно спросить еще номер лямбды если помнишь, той которая у тебя.
Заранее огромное спасибо всем кто не равнодушен к моей проблеме!!!! :frends:
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Rom » Пт ноя 02, 2012 11:37 am
Aleksander писал(а):Я себе ставил зонд фордовский от Сиеры, перед катализатором, зафигачили посадочное место (просверлили дырку на трубе приварили гайку на неё и вкрутили туда зонд) Вот и всё!!!!Ты посмотри, может у тебя просто ползунок в баке стёрся у меня так было!!!!!Я ездил и заливал чтоб в баке было постоянно литров 25 так вот на этой меже у меня со временем стали резкие провалы вниз показаний остатка т.е залил 50-т доходит до 25-ти, замерает а потом довольно быстро начинает бежать вниз. Проверил, путём залива полного бака и поездки на дальняк оказалось в пределах 8.5 литров отдал знакомому он мне его поменял и всё стало на место. Но это уже было после установки лямбды когда я точно знал, что расход у меня был постоянно в пределах 9-10 город 7-8 трасса!!!
Саня дело не в полузнке а в разнице между заправками на 100 км., расход 15 литров!
Сообщение volvo440GL » Пт ноя 02, 2012 6:04 pm
Правильно Ром.
Мож кто по лямбде подскажет?
volvo440GL
Автомобиль: 440GL
Сообщение Aleksander » Пт ноя 02, 2012 11:02 pm
Ром это уже понятно!!!Посмотреть я уже не смогу, так как машинка моя уже в Запорожье кактается!!!А по твоему движителю лямбда точно должна быть у меня такой же был!!!Проводки Миша Доктор Зло нашел и очень быстро подключил!!!За что я ему безмерно благодарен!!! Лямбду едешь берёшь калиновскую мне говорили или лучше форд сиера и будет самое оно!!!
Сообщение AbsolutMC » Вс ноя 04, 2012 3:22 pm
volvo440GL писал(а):Правильно Ром.
Не мешала бі фотка подкапотного. Дело в том что бівают и без лямди. Д того не известно-родной ли ето двигатель(например система В18F)
AbsolutMC
