Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 1:13 pm
проблема с ГБО?
проблема с ГБО?
Сообщение 740glt » Ср апр 23, 2008 11:40 am
У меня расход был 14-15литров, а теперь 22 что за чудо такое? и кто знает как его лечить? Все трубки целые, свечи , провода поменял!
740glt
Сообщение sergey333 » Ср апр 23, 2008 7:42 pm
И ЧТО , ЭТО НАЧАЛОСЬ ВОТ ТАК РЕЗКО? КОМПРЕССИЮПРОВЕРЬ. ГОВОРЯТ,КОЛЬЦА МОГУТ ЗАЛЕЧЬ. МОЖЕТ, МОТОР ПЕРЕГРЕЛ?
sergey333
Автомобиль: 440 1.7к
Сообщение sergey333 » Ср апр 23, 2008 7:58 pm
РЕЧЬ ИДЕТ О РАСХоде газа? тогда причин может быть много: засореность воздухана,утечка газа в местах соединений,износ газового редуктора, еще бывает, что газовая трубка вследствие вибрации тупо перетирается где-нибудь об кузов и т.д. и образуется течь.ЕЕ не обнаружишь сразу а расход растет. И так пока не протрется дыра и начинает воня ть
:lol:
sergey333
Сообщение DrEvil » Чт апр 24, 2008 2:23 am
мембрану в редукторе проверь
Сообщение 740glt » Чт апр 24, 2008 4:52 pm
Ок! Спасибо! попробую проверить. А фильтр тоже новый только на прошлой неделе менял. Посмотрю отпишусь!
740glt
Сообщение 740glt » Пн апр 28, 2008 8:28 pm
Промазал мілом все трубки и на соединениях, все ОК. А мембрану в редукторе просто можно скрутить или надо как то газ останавливать? Короче можно его раскрутить или что то еще делать надо? А может біть єто зажигание? Что то как то она не сразу хватать стала. Можно ли его выставить если есть разрез +и-, а пишут что саморегулирующееся?
740glt
Сообщение 740glt » Пн апр 28, 2008 8:29 pm
А не посмотрел на раскладку, извините!!!!
740glt
Сообщение DrEvil » Вт апр 29, 2008 12:40 am
на баллоне коаник есть, а быть может все что угодно но из-за пробитой мембраны может глючить бенз
Сообщение sergey333 » Вт апр 29, 2008 12:24 pm
редуктор можно снимать, перекрыв расходный краник на баллоне. Мембрана не обязательно может быть пробита,могла задубеть(потерять эластичность). какой редуктор стоит? когда крутишь регулировку на нем, х.х. изменяется? если не реагирует-пи... мембранам. :sad:
440 1989г.(уставшая)
sergey333
Сообщение 740glt » Вт апр 29, 2008 8:42 pm
Ок! Понял. Спасибо, попробую!!!
740glt
Сообщение Mops » Ср апр 30, 2008 10:29 am
Если толком не знаешь, то лучше сам не лезь. С газом шутки плохи. Поедь на любую газовую СТО и тебе всё там сделают - єто не так дорого стоит. Я в свое время ездил на газу, то возможно у тебя от времени разболтались впускніе вентиля (но тогда будет перегреваться двигатель), попробуй слить конденсат с редуктора, но в єтом случае под сливной болт нужно ставить новую газовую прокладку. Мыло не вегда покажет, для этого используется специальный прибор. Если ГБО управляется с компьюьера, то вероятнее всего это глюк с компьютером.
Mops
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
