замок зажигания
замок зажигания
Повідомлення Саня » Суб листопада 10, 2012 5:06 pm
Как снять замок зажыгания??
Саня
З нами з: Нед липня 31, 2011 10:49 pm
Автомобиль: Volvo 460 1990 г.
Re: замок зажигания
Повідомлення Filosof » Суб листопада 10, 2012 7:26 pm
Треба зняти повністю замок чи тільки контактну групу замка зажиганія?
Filosof
З нами з: Пон серпня 29, 2011 11:07 pm
Re: замок зажигания
Повідомлення lexa » Суб листопада 10, 2012 8:27 pm
Там есть болтик. Кажись так когда-то ответил Доктор Зло.
Re: замок зажигания
Повідомлення Саня » Нед листопада 11, 2012 1:52 pm
Контактную групу!
Саня
Re: замок зажигания
Повідомлення Filosof » Нед листопада 11, 2012 3:26 pm
Там збоку є маленький болтик. Дуже маленький - десь 3 мм и втоплений, він збоку від контактної групи. Там його трошки важко побачити якщо ні разу не відкручував.
Filosof
Re: замок зажигания
Повідомлення Саня » Нед листопада 11, 2012 3:47 pm
Все уже снял ... думал будет сложнее!! спасибо
Саня
Re: замок зажигания
Повідомлення Filosof » Нед листопада 11, 2012 3:58 pm
А я його вже навіть сфокав шоб показати)))
Filosof
Re: замок зажигания
Повідомлення Filosof » Нед листопада 11, 2012 3:59 pm
А шо барахлить та контактна група?
Filosof
Re: замок зажигания
Повідомлення Саня » Пон листопада 12, 2012 9:09 pm
Спасибо...что_то не понятно!!ёё сложно найти?
Саня
Re: замок зажигания
Повідомлення solohino » Вів листопада 13, 2012 11:10 am
У кого-то есть контактная группа?
Re: замок зажигания
Повідомлення Filosof » Вів листопада 13, 2012 1:55 pm
Саня написав:Спасибо...что_то не понятно!!ёё сложно найти?
Що саме не понятно? Б/у я думаю найти не важко. Але як правило достатньо її розібрати, почистити і все.
Filosof
Re: замок зажигания
Повідомлення solohino » Вів листопада 13, 2012 6:11 pm
Дело в том,что у меня скорее всего сломана пружина,которая отбрасывает ключ назад из положения"вкл.стартера"в положение "вкл.зажигания",еще не разбирал...
Re: замок зажигания
Повідомлення Саня » Вів листопада 13, 2012 10:42 pm
Я розбирал чистил... все тоже клацает реле и все!!на прямую соединял всерввно клацает что ето может быть??
Саня
Re: замок зажигания
Повідомлення Filosof » Вів листопада 13, 2012 11:37 pm
Саня написав:Я розбирал чистил... все тоже клацает реле и все!!на прямую соединял всерввно клацает что ето может быть??
В мене таке часто бувало. Причин може бути декілька. Треба провірити клеми на акумі, массу, провода до стартера ну і звичайно сам стартер.
Filosof
Re: замок зажигания
Повідомлення Саня » Нед листопада 18, 2012 11:27 pm
Уже все норм контактная група чуть износилась, при повороте ключа пару раз понажымал на ключ а теперь и без нажатия все работает))
Саня
