Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Сб июл 25, 2026 11:02 pm
НУЖНА ПОМОЩЬ РЕБЯТА!ВОЛЬВО 340 Дизель.
Сообщение Илья » Чт ноя 22, 2012 12:31 am
Доброго времени суток)ребята образовалась проблема срьезная,начал ставить ремень ГРМ и тут сюрприз такой себе.Ремень еле натянул на шестерни,регулировать натяжку невозможно и так стоит на минимуме .натяжка такая что аж ремень сползает немного видно на фото.вобщем незнаю что делать посмотрите может что то не так потому что взял машину и не ездил на ней, поетому как должно быть точно не знаю,возможно есть секрет в чем то.если кто то что то знает помогите советом.спасибо заранее.
Вот
Видно как ремень стоит неполностью(((
Илья
Автомобиль: volvo 340
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ РЕБЯТА!ВОЛЬВО 340 Дизель.
Сообщение asvodessa » Чт ноя 22, 2012 4:18 am
Проверь вертикальность роликов(не потянута ли резьба болтов(или в блоке),которые их прижимают,если потянута,ролики могут стать криво.),и количество зубов ремня(соответствует ли тех.доку).А так же проверь диаметр роликов.Для начала прокрути двигатель пару оборотов - может ремень станет на место.
asvodessa
Автомобиль: 850T5 360hp
Сообщение zmey-kumarik » Чт ноя 22, 2012 9:18 am
Скорей всего не тот ремешок. Должно быть 153 зуба, длина-1457мм, ширина-25.4мм, 4 метки и стрелки, в какую сторону крутиться будет. Налазить должен настолько свободно, что пока на одну звёздочку надеваешь, он с другой с летает. А сползает потому как перетянут. Да и крепление паразитного ролика не родное, точнее, под "новый" ремень-там ролики стоят наоборот- натяжной сверху,а паразит-снизу. У меня так же (голова от рено) и пришлось под паразита полумесяц ставить, бо ремень сползал за 2-3 оборота.
zmey-kumarik
Сообщение Stas340 » Чт ноя 22, 2012 10:02 am
Ту не то чтобы разница между рено или вольво, там вся разница в годах выпуска
просто скорее всего голова стоит с позднего после 88-го а блок с натяжным роликом до 88-года, если на голове крышка клапанов прикручена на 6 болтов (три по два) то тогда точно голова более новая
zmey-kumarik писал(а):Скорей всего не тот ремешок. Должно быть 153 зуба, длина-1457мм, ширина-25.4мм, 4 метки и стрелки, в какую сторону крутиться будет. Налазить должен настолько свободно, что пока на одну звёздочку надеваешь, он с другой с летает.
+1 все должно быть как на картинке, если ремень точно 153 зуба но все равно натячжение сильное пересчитайте количество зубьев на звездах ТНВД и Распредвала на всяк случай, но все таки мне кажеться что ремень не тот 8-)
Картинка кликабельна :D
Сообщение Илья » Чт ноя 22, 2012 11:04 am
Спасибо всем перещитаю,проверю и отпишусь что там и как.
Илья
Сообщение Илья » Чт ноя 22, 2012 11:07 am
asvodessa писал(а):Проверь вертикальность роликов(не потянута ли резьба болтов(или в блоке),которые их прижимают,если потянута,ролики могут стать криво.),и количество зубов ремня(соответствует ли тех.доку).А так же проверь диаметр роликов.Для начала прокрути двигатель пару оборотов - может ремень станет на место.
Ди крутил двигатель уже,всеравно не стает на место ремень виступает на 0,5см из за шестерни и все хоть убей.
Илья
Сообщение solohino » Чт ноя 22, 2012 8:04 pm
А что двиглу делали?Может какие то шпильки ремонтные,у меня такое было от горе мастеров,правда не на Вольво но тоже с натяжителем ремня ГРМ,еще раз внимательно проверь ролики,не перекошены ли...
Сообщение Илья » Пт ноя 23, 2012 12:08 am
Сегодня немного сместили ролик натяжителя и все стало наместо.спасибо большое всем за помощь!!)))
Илья
