Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Пн июл 27, 2026 6:04 pm
подскажите по дизелю 2.4
Сообщение Djeims_de_griz » Вт дек 11, 2012 1:04 pm
вопрос вот в чем.... сделали кап-ремонт,после холтурного капремонта двигателя,сделали капремонт топливной аппаратуры ,перебрали форсунки,заменили распылители,кольца шмитовские...прохожу обкатку уже 1100 км.так вот сам вопрос - на холодную завожусь,сразу не повышаются обороты(как при прогреве,должно быть?) с минуту-1.5 машину колбасит на 600-800 оборотах,потом повышаются до 1000,еще минуты через 3 до 1200 и на этом прогревается,пока не прогреется дымит голубовато - серым(позднее зажигание?) как должно быть???(обороты на холостую прогретую,про прогреве )
Djeims_de_griz
Re: подскажите по дизелю 2.4
Сообщение slava_n » Вт дек 11, 2012 1:49 pm
на моих машинах такого никогда не было,тем более после капиталки!
хороший мотор должен заводиться с пол-тыка и сразу ровно работать примерно на 1200об.
без дымка! 8-)
проверь холодный пуск!
Сообщение ARTYHA » Вт дек 11, 2012 4:40 pm
проверь свечи......
у меня тож откапиталеный, но у мя накрылся вакс термостат, и при пуске у меня 400об на холостом, при прогреве подымаются до 700.
скорее всего у тя трабл со свечами, не все цылиндры работают, вот и подкалбашивает.
у меня при минусах хороших, тоже подергивает слегка на холостом, но я не знаю, что там у меня с распылителями уже.... я уже накатал 80 тыщ на ней....
Сообщение bober » Вт дек 11, 2012 6:59 pm
по-моему ремонт топливной тоже был халтурный :roulette:
bober
Автомобиль: Volvo 740D
Сообщение leo_run » Вт дек 11, 2012 8:13 pm
у меня также. х..ня. Артема вспоминай как седая заводится и ждет...
я забил. заводится в -34 и везет.
как по мне лото научили с тнвд вернее с его настройками холодного пуска
Сообщение leo_run » Вт дек 11, 2012 8:21 pm
и еще есть тема "d 24 все вопросы сюда ". перенеси тему туда. те кому надо те прочитают
Сообщение Fomax79 » Вт дек 11, 2012 9:25 pm
При дохлых свечах хорошо слышно что мотор "троит",запускается тяжело и вибрация соответственно,т.к. в одном-двух цилиндрах вспышки не равномерные,пока не прогреется,если же низкие обороты на прогреве а мотор работает ровно,то дохлый термостат на ТНВД,у меня прогретые холостые 840,термостат дохлый поэтому холодный хх-600,650,поддерживаю педалью-норму. А небольшой дым,пока мотор не прогрет,не криминал,на холодную,сгорание идёт не полностью, пару минут и дым должен пройти,а вот на гарячую дыма быть не должно.
Автомобиль: Volvo 245 D24 81г
Сообщение leo_run » Вт дек 11, 2012 11:19 pm
Андрей описывает примерно следующее завел с полтычка - но двиг работает на всех котлах но " давится". на газ он почти не реагирует.
мысли одни что вах термостат. уж слишком сильно задвигает угол впрыска
Сообщение Djeims_de_griz » Вт дек 11, 2012 11:51 pm
не ну на педальку реагирует,но вот эти 1.5 минуты колбасни..да и работает вроде практически ровномерно,да,заводится с пол тыка .вобщем поняВ - проверить термодатчик и свечи...
Djeims_de_griz
Сообщение leo_run » Ср дек 12, 2012 12:01 am
и конечно же с днем варенья
Сообщение Djeims_de_griz » Ср дек 12, 2012 12:45 am
:-D :frends:
Djeims_de_griz
