Добро пожаловать: гость! Вход | Регистрация Текущее время: Вс июл 26, 2026 6:19 pm
Противатуманки на вольво 940
Сообщение Dimon 940 » Вт ноя 06, 2012 4:10 pm
Днем обычно езжу с туманками, а вчера выхожу из машины и вижу, что они не горят. Проверил лампочки, предохранители, питание на предохранителях присутствует, никаких окислений на монтажном блоке нет, при включении клавишей птф- реле срабатывает, но подсветка в клавише не горит, весь остальной свет работает без нареканий. Ума не приложу где собака порылась, может есть у кого соображения? :roulette:
Dimon 940
Автомобиль: volvo 850 2.5 20v
Re: Противатуманки на вольво 940
Сообщение Timosha » Вт ноя 06, 2012 4:57 pm
Вариант только один, тестер в руки и смотреть по схеме где теряется 12 в.
Timosha
Автомобиль: ниссан 2,0 dci
Сообщение atol » Вт дек 11, 2012 9:44 pm
Были неприятности с напряжением ,при включенных потребителях, выше 12v. не подымалось, а то и до 11v. доходило. Помог простой способ прокладки дополнительной линии, {косичка с лужеными контактами длинной 74см в термоусадке} от земли генератора, под мотор{ b230fb} в точку прихода земли от аккумулятора - зеленый провод с палец толщиной. Теперь 14,2v минимум 13,7v - совсем другое дело. На радостях попроверял все земли которые увидел и заземлил капот отдельным проводом.
atol
Автомобиль: Volvo S80
